Eclairage compteur bleu, problème !!
Rol77xp
  1. Posté le 22/12/2007 à 20:02:51
Slt à tous,
Alors voila j'ai acheté un kit d'éclairage sur bluecar et j'ai fait tout le nécessaire, ainsi tout fonctionnent mais le seul probleme que j'ai, c'est quand je mets mes feux de position ou de croisement, l'éclairage du milieu ( affichage de l'heure, kilométrage etc ... ) ne s'allument quasiment pas (quanhd c'est les feux de positions ) voir pas du tout ( quand c'est les feux de croisement!! ) ..
Selon vout d'où vient le problème ?
Merci pour toutes réponses ....
Profil : Pilote pro
  1. homepage
assioh37nico1
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent sujets
  1. Posté le 22/12/2007 à 20:05:50
shéma de ce que tu as fait !
Ma kawette
  1. Posté le 22/12/2007 à 20:47:49
Voila le circuit :
Circuit%20​imprime%20​2
Les LEDs changés sont ceux ayant un point bleu ou rouge à cotés . Les couleurs d'origine étaient orange .
Ensuite les LEDs qui ont une baisse de luminosité sont ceux entourés en jaune .
Elles baissent en fonction des feux que je mettent ( une fois pour les positions et de nouveau pour les croisements ).
Profil : Pilote pro
  1. homepage
assioh37nico1
  1. Posté le 22/12/2007 à 21:21:24
je suis éléctricien pas éléctronicien désolé
Ma kawette
  1. Posté le 22/12/2007 à 21:22:35
ha ok pas grave mais au moins j'espere qu'avec les photos quelqu'un pourra m'aider !!
Message édité par Rol77xp le 22/12/2007 à 21:23:23
  1. Posté le 23/12/2007 à 12:56:47
Salut j'ai moi meme une punto et j'aimerai aussi changer la couleur de mon compteur et je voudrais savoir si hormis l ecran digital on voyais bien?et si c'est simple pour installer (enlever compteur et tt) ?? je te remercie.
  1. Posté le 23/12/2007 à 17:21:09
Slt, désolé mais oui ça éclaire bien quand j'ai testé la couleur, le cadran d'horloge ne se voyait presque pas parsque le contact de la voiture n'était pas mis ( démarrage quoi !! ), là il se voit super bien bien et je suis ravis du résultat . Le seul probleme c'est que je vais devoir tout redémonté car mes aiguilles de compte tour et de vitesse ne fonctionnent pas  0_o !! J'espere que rien de grave .
Sinon sur bluecar il te montre comment sa ferais aprés changement ben c'est exactement pareil .
Voila n'hésite pas à le faire si tu as vraiment envi sa rend vraiment bien .
  1. Posté le 23/12/2007 à 23:11:01
Bonssoir pour ton probleme d'eclairage : es que tu avais avant un diferentiel de luminosité quand tu passer en mode nuit (que tu mettai les feux ou les veilleuse?)
Pour les aiguille se n'est pas trop grave car tu a dus les toucher pendant le demontage il faut leur donner une position avant le demontage et ne plus les toucher apres .
Essay de brancher ton compteur et de mettre la batterie (pas demarer) et l'inversse normalement et devrai monter un peu puis redessendre a partire de la essay de refaire la manip en bougean les aiguille juste avant la redessente pour les mettre bien a leur place de depart!
Voila j'espere avoir pue t'aider!
Cordialement CaZaE!
Message édité par CaZ67ao le 23/12/2007 à 23:11:18
Profil : Pilote pro
  1. homepage
assioh37nico1
  1. Posté le 24/12/2007 à 13:34:48
ou sibnon les gars vous métais un film autocollant bleu sa marche tout pareille :p ;)
Ma kawette
  1. Posté le 25/12/2007 à 18:16:38
Pour les aiguilles c'est bon je les avait un peu trop enfoncé lors du remontage .
Maintenant tout va niquel et le résultat est impeccable, un conseil : si vous hésitez à changer l'éclairage de votre compteur allez-y franchement vous ne serez pas déçu !!
  1. Posté le 25/12/2007 à 18:49:00
je voudrais changer l'eclairage de mon compteur de clio II phase II en bleu mais je sais pas comment faire ( demontage et led a choisir)
  1. Posté le 25/12/2007 à 19:55:05
Tiens voila le lien où tu peut acheter ce qu'il te faut et tu as un cd-rom pour montrer le démontage etc... C'est le lien directe pour clio II phase II :
http://www.bluecars.net/index.php?cPath=22_40_63
Voila
  1. Posté le 29/12/2007 à 02:10:02
Cela vient sans doute du fait que les LEDs bleues ont une tension de dechet superieure aux LEDs rouges/oranges/jaunes et certaines vertes, de part le crystal employé dans la LED.
On voit pas grand chose sur les photos, mais si les LEDs sont en serie il se peut que la tension disponible ne soit pas assez grande pour allumer 4 LEDs bleues, mais que par contre elle est assez élevée pour en allumer 3 oranges.
Calcul rapide:
4 LEDs bleue en serie, tension necessaire 4*3.6=14.4V
4 LEDs oranges en serie, tension necessaire environ 4*2.5=10V
CQFD: t'as pas 14.4V dans ta voiture :)
Solution: recabler les LEDs par groupes de deux en parallele, avec la resistance qui va bien en serie de chaque groupe.
Evidemment... si vous cramez tout... faudra pas venir m'embeter ;) (disclaimer habituel)
L'elec, ca se bricole pas n'importe comment, surtout dans une voiture ou une erreur de cablage peut etre fatale.
Profil : Pilote pro
  1. homepage
assioh37nico1
  1. Posté le 29/12/2007 à 14:30:15
Calcul rapide:
moi je dirais par 3 avec une résistance !
et l'autreavec une grosse résistance ui va bien
et c'est clere que tu peux cramet le tableau sa serais balo :p
Ma kawette
  1. Posté le 29/12/2007 à 14:59:48
Carément que serait balot !! Heureusement moi rien de tout ça !!
Profil : Pilote pro
  1. homepage
assioh37nico1
  1. Posté le 29/12/2007 à 15:01:13
oui mais sa éclere pas :p
Ma kawette
  1. Posté le 29/12/2007 à 18:06:21
L'avantage de faire deux groupes identiques c'est que tu as une intensite lumineuse uniforme.
Avec des groupes differents, tu auras des resistances differentes, et comme les valeurs disponibles ne permettent pas toujours d'obtenir le courant que tu veux avec n'importe quelle tension, ben tu auras un courant different et donc un eclairement different.
Il n'y a aucun interet a faire des groupes avec un nombre de LEDs differents.
  1. Posté le 29/12/2007 à 18:15:59
+1
  1. Posté le 29/12/2007 à 21:46:34
Si sayez problème résolu tout seul d'ailleurs !! Sinon j'aurais pas dit que ce serait balot 0_o
  1. Posté le 30/12/2007 à 03:36:51
Hum. Tant mieux alors :jap:
Ce n'est donc pas un probleme de tension. Ca aurait pu :D
  1. Posté le 30/12/2007 à 13:46:53
Oui ça aurait et je ne doute pas de vos compétences en là matière car moi je n'y connait rien et sinon je n'aurais pas demandé que l'on m'aide !!
Merci tout de même pour toutes vos réponses .
  1. Posté le 19/01/2008 à 19:15:52
salut jai changer mon eclairage sur ma clio 2.2 en bleu tout fonctione sauf l'ecran ou safiche l'heure et la temperature tu saurai pas de ou sa peut venir par azar
  1. Posté le 28/12/2012 à 01:37:26
bonjour a tous je voudrer changer l'éclérage de compteur sur ma clio 2 phase 2 j'ai visiter le site bluecar mais je voudrer savoir si c'est assez simple a faire et quelle matériel il faut pour sa merci de me répondre  ;)
faire clignoter ses feu come les voiture de police americaine? 42
feux type golf 4 pour golf 3 impossible a regler ?? 3
Pose de Gicleur lumineux et 3e Feux stop 5
changement angel eyes suite à pb d'humidité 4
Feux arrière pour Probe 0
