Problème de led W5W BMW E46 320cd
jul90en
Tuning - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 28/12/2007 à 23:05:33
J'ai mis des led sur ma bmw 320cd, voici les soucis :
- la led est allumée très faiblement contact éteint
- le clignotant s'allume en fixe à la mise du contact
Quelqu'un a t il une solution ?
Merci.
  1. Posté le 28/12/2007 à 23:17:35
peu tu etre plus preci avec un schema si possible? stp
merci d'avance
  1. Posté le 29/12/2007 à 01:34:06
A mon avis c'est le systeme qui permet de verifier que les ampoules ne sont pas grillees qui font que tes LEDs s'allument car ce systeme fonctionne en faisant circuler un faible courant dans les ampoules, courant trop faible pour allumer une ampoule mais assez élevé pour allumer les LEDs.
Solution: mets un relai a la place de l'ampoule, et sers toi de ce relai pour alimenter les LEDs.
J'ai pas testé mais ca devrait fonctionner, la bobine d'un relai présentant des caracteristiques électriques un peu similaires a celles d'une ampoule.
Seul probleme: on perd un peu en fiabilité :( Un relai n'étant pas statique dans le sens qu'il peut se bloquer, etc.
[EDIT] Un pti schema pour la route ;)
http://www.tadn.eu/temp_hfr/fo​rum-auto/tu_feuecl_381761_1509​7167_1.png
Si ya des intéressés, je peux peut etre vous pondre un montage sans relai.
Message édité par usk09ap le 29/12/2007 à 02:05:21
  1. Posté le 29/12/2007 à 11:19:19
Merci de ta réponse elle semble en effet cohérente. Moi j'avais pensé plus à une résistance de charge, mais je vais essayer comme ça. En effet, il y a un système électronique qui doit créé ces problèmes. J'ai mis un kit HID, qui consomme 35 watts et non 55 comme une ampoule standard, et là, pas de problème. Mais il est vrai qu'une led ne doit consommé que 0,1 watt.
Puis je trouvé ce type de relais dans les magasins auto?
  1. Posté le 29/12/2007 à 12:06:02
Oui, prends n'importe quel relai 12V.
Bien evidemment avant de trop modifier ton installation, teste vite fait en branchant juste le relai et les LEDs avec des fils volants, et voit si ca marche... ou pas :)
  1. Posté le 29/12/2007 à 13:56:41
Merci de ton aide.
Mais un relais fait il office de résistance. Car le problème est bien celui de la faible consommation de la led ? Le relais va simplement "redistribuer" la puissance nécessaire à la led, mais une fois en marche, il est un simple interrupteur, et le problème ne sera t il pas le même ?
  1. Posté le 29/12/2007 à 18:03:40
Le principe de mon montage est de rendre necessaire la presence d'un certain courant pour coller le relai. Quand ce courant est present, le relai colle et les LEDs sont allumees. La consommation globale est celle de la bobine du relai + celle des LEDs.
En temps normal (quand la lampe doit etre coupee), le faible courant qui circule dans la bobine du relai a cause du systeme de verification des ampoules ne colle par le relai, et donc les LEDs sont deconnectees, ce qui evite qu'elles ne s'allument.
  1. Posté le 12/07/2008 à 23:47:41
C'est bien compliqué tout ça, une simple résistance en parrallèle suffit à résoudre le problème ( à calculer soit même I=P/U et R=U/I donc R=U/(P/U) )
  1. Posté le 05/03/2009 à 10:42:51
Moi dans ma bmw E38 j'ai mis des led mais quand je mets le contact un message s'affiche sur le tableau de bord comme quoi je dois vérifier les ampoules, y'a t'il pas un montage à faire pour supprimer ce message merci
  1. Posté le 06/03/2009 à 20:50:41
Tu te fous de nous ?
Lis le message juste au dessus du tien ...
  1. Posté le 23/04/2011 à 19:23:38
bonjours a tous je vous ecri car j'ai un soucis enfet j'aimerai instaler une bande a led juste en-dessous de mes phares.
le soucis c est k le clignotant s'allume et les led restent  faiblement alumées avec le contact eteint
j'ai alor pensé a acheter un relais universsel 12v mai je sais pas comment il faut le brancher. qqun aurai une solution a me donner?? merci d'avanceLUED005250
  1. Posté le 12/10/2011 à 21:37:54
bonsoir, désolé de remonté le post. j'ai le meme souci avec les meme feux sur ma 206. on m'as beaucoup parlée de résistance, pouriez vous m'indiquer la resistance ? et comment la placée svp ??? je suis novice...
  1. Posté le 12/03/2013 à 19:09:44
salut a tous j ais monter des feu arr a led sur ma 206 cc de 2013 les veilleuse deconnais grave j ais fait le branchement avec des relais le shema de uski sa marche impecable merci uski
  1. Posté le 12/03/2013 à 19:12:32
sinon uski pour metre 2 led en eclairage de plaque il faut quelque chose de special
Profil : Membre
sjuliend
  1. Posté le 17/03/2013 à 15:32:04
non rien de spécial, mais prends des ampoules led avec résistances intégrées.
va voir sur www.led-auto-discount.fr
choix pour néon 7
ULPprepa : prepa lumiere complete sur Seat Leon [ nouvel veilleuse] 16
Feux avant toyota corolla 2
Clignotants latéraux golf 4. 7
feux avant opel corsa 2
