Problème bouton vitre electrique nouvelle génération !!!
ouinouin93​290
Profil : Routard confirmé
ouinouin93290
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 18/10/2007 à 14:46:04
Bonjour a tous,
Voilà mon problème :
Je voudrai adapter les boutons de vitre électrique du VW Touareg, sur ma golf 1 cabriolet !!!
Le hic, c'est que sur les nouveaux boutons, il n'y a que trois fils :??:  :??:  :??:
Quand je les test au "bip", quand j'actionne l'ouverture de la fenêtre, j'ai deux fils qui communique !!! Mais le troisième ???
Donc si quelqu'un pouvais m'aider, se serai sympas !!! Car là je suis perdu !!!
http://img525.imageshack.us/im​g525/2091/17100711dm7.jpg
http://img263.imageshack.us/im​g263/4605/1710078zv7.jpg
Message édité par ouinouin93290 le 18/10/2007 à 19:48:07
Caddy Maxi 2l TDI 140 ==> http://www.forum-auto.com/marq [...] 865551#bas
ouinouin93290
  1. Posté le 18/10/2007 à 18:20:10
Personne ne peux me renseigner ???
Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 18/10/2007 à 18:27:23
Salut tu en as un pour la masse, un pour le positif et le troisième est très certainement l'éclairage du bouton ! ;)
ouinouin93290
  1. Posté le 18/10/2007 à 19:10:39
Je veux bien mais je le branche comment mon moteur dessus ???
C'est là mon hic !!!
  1. Posté le 18/10/2007 à 21:52:07
Tu devrais avoir une platine electronic qui permet d'inverser le sens de rotation du moteur, tu as deux pôle commun (positif) et un negatif. J'espère t avoir aider ;)
ouinouin93290
  1. Posté le 18/10/2007 à 22:31:44
A ton avis, il est possible de mettre ce type de bouton sur mon moteur de lève vitre  ??? Et cette platine dont tu parle, tu connai le nom exact ??? et si je peux l'adapter sur ma voiture ???
Merci !!!
  1. Posté le 19/10/2007 à 09:37:44
Le nom je saurais pas te dire... Mais normalement elle dois etre livrée avec ! Sinon cherche peut etre des boutons a 5 fil sa serais beaucoup plus facile ! Et si tu na pas la platine electronic y a pas moyen de l'adapter ! Voila j espère t'avoir un peut éclairé ;)
ouinouin93290
  1. Posté le 19/10/2007 à 12:11:12
Oui, mais existe t il des boutons du même modèle que ceux là, avec les 5 fils ???
Moi la seul platine qui était livré avec c'est celle la !!! Elle est intégré avec les boutons !!! C'est de ça que tu parle ???
http://img138.imageshack.us/im​g138/4067/dsc06201rl2.jpg
http://img153.imageshack.us/im​g153/6349/dsc06202fp5.jpg
Merci pour ton aide !!!
  1. Posté le 19/10/2007 à 13:43:21
^^ t'aime bien l'coca toi lol Oui je pense que ca dois etre ca je regarderai plus en detail ce soir car pas le temps mais je pense que c'est ca, je ferai une recherche tanto Bonne aprèm !
ouinouin93290
  1. Posté le 19/10/2007 à 18:32:32
Merci de ton aide !!!
  1. Posté le 19/10/2007 à 18:53:12
tu as une prise sur la deuxieme photo, normalement tu met une fiche dedans avec plusieurs cables qui sorte de ta fiche et tu as normalement un plan de montage avec sinon tu va avoir beaucoup de mal a monter le tout... Ya pas de probleme on est la pour ca !
ouinouin93290
  1. Posté le 19/10/2007 à 21:17:57
Oui j ai bien une fiche, mais pas de pla,n de montage !!! Et quand je test au "bip", je trouve pas les monter de vitre !!! J ai tt le reste ms pas les monter de vitre !!! Est ce que c'est pas un moteur spécifique ???
  1. Posté le 19/10/2007 à 21:24:52
j'y comprend plus rien la ! aurais tu une photo de ta fiche ? Le moteur na pas avoir, normalement tu devrais trouver tes boutons leve vitres, combien de fils de ta fiche ? Les trois c'est de ta fiche qu ils sortent?
ouinouin93290
  1. Posté le 20/10/2007 à 10:41:16
Voici se que j'ai trouver quand j'appui sur chaque boutons !!!
J'espère que tu comprendra !!!
http://img84.imageshack.us/img​84/8196/schemavitreelec0074cd4​.jpg
  1. Posté le 20/10/2007 à 18:44:08
D après ton chemas le 7 est une masse mais le reste je ne comprend pas bien comment a tu trpouvé ca? sur quoi tu t'es branché?
ouinouin93290
  1. Posté le 21/10/2007 à 09:36:40
J'ai pris mon multimètre, sur la fonction "bip" !!! Quand le jus passe, il bip !!!
Donc j'ai tester fils par fils, en appuyant sur mes boutons, et voilà !!!
Je me suis bien expliqué ??? Tu as compris ???
  1. Posté le 21/10/2007 à 10:46:48
Salut, il te faut le module de multiplexage du touareg, j'ai compris ton chemas mais la tu as juste les boutons il te faut l'inversreur pour le moteur etc tout ca se trouve donc le module multiplexage evoqué plus haut, essaie de te le procurer chez vw ;)
ouinouin93290
  1. Posté le 22/10/2007 à 03:47:49
Ok, bah je me renseignerai dans la semaine, car je reprend le boulot tout à l'heure !!! ;-(
Merci encore pour ton aide !!!
Je te tiens au courant par la suite !!!
  1. Posté le 22/10/2007 à 08:52:01
:) pas de probleme je fais de mon mieux pour t aider mais ce n'est pas toujours evident qiand on est pas juste en face du problème !
ouinouin93290
  1. Posté le 22/10/2007 à 11:38:50
Oui je conais ça !!! :-)
  1. Posté le 22/10/2007 à 12:10:30
ok ;) quand tu as du nouveau dis moi quoi alors ! ;)
ouinouin93290
  1. Posté le 22/10/2007 à 12:14:32
Pas de problème !!!
probleme d encastrement de poste 7
peinture intérieur 10
interieur VR6 2
bacquet sur xsara VTS 3
Modification tableau de bord Ford Escort 1998 28
