renseignements sur ET pour ford escort de 1996.
fl959fv
  1. Posté le 11/03/2007 à 18:28:52
Bonjour pourriez vous me donner les dimensions ET, Entraxe ect pour ma ford escort 5 portes td contour de 1996 70 cv ? En sachant que je roule actuellement en 14. Je voudrais mettre des jantes en 15. Quels sont les dimensions à respecter ?  Y a t'il des modifs à faire ? Car j'ai trouvé des jantes en 15 qui m'intéresse qui sont sur une 206 ( 195/50/15) Est ce que je peut les mettres sur l'escort ? merci beaucoup.
  1. Posté le 18/03/2007 à 18:53:40
Salut,
Pour ta Ford il te faut du 4x108 avec un ET 35...
Pour les jantes de la 206 que tu as vu, il te faudra des cales si tu veut les mettre
sur ton escort ( la 206 est en 4x108 ET 25 d'origine ), si tu ne met pas les cales, les roues
rentreront exagerement dans les ailes, de plus, tu risques de toucher au niveau des étriers de frein !!!
Quant à la taille de pneu présente sur les jantes de la 206, méfiance, elle risque de ne pas être
homologuée pour ton Escort...
Un conseil, passe voir un contrôle technique, il te diront en quelle taille de pneus est homologuée ta caisse...
  1. Posté le 20/03/2007 à 14:42:22
je te remercie beaucoup. Bonne journée à toi
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 16/07/2007 à 22:13:43
wrc70wf a écrit :
Salut,
Faux, plus le déport et petit, plus la jante sort, en gros si tu mets une jte  en ET25 sur une ford, elle ressortira et donc pas besoin de cale bien au contraire ;)
  1. Posté le 06/02/2008 à 19:23:38
OK j'ai trouver des jantes en ET 35   4par 108 depuis un bon moment par contre j'ai pas mis des goujons plus long donc forcemment, j'ai remis
les boulons d'origine à l'envers sur les jantes car en les mettants à l'endroit les goujons rentrent qu'au 3/4. En mettant ces boulons d'origine serait ce un danger ? Car même les boulons en alu ne se vissent pas à fond. Pourrais je passer comme ça au contrôle technique? A noter je roule avec depuis 9 mois et pas de problème. Si je veux acheter des jantes neuves genre chez Norauto, est ce qu'il vont changer mes goujons pour pouvoir y mettre des boulons pour jantes alus? Merci pour vos réponses les amis.
  1. Posté le 08/02/2008 à 20:10:17
Ils ne te changerons pas les goujons, seulement les écrous ;)
  1. Posté le 09/02/2008 à 21:49:53
Salut, donc tu pense qu'il vont me mettre des écrous (boulons) sur mes goujons d'origines.
[A LOCKER]demande d'aide au sujet du changement de jantes 6
Changement d' entraxe 6
Que pensez vous de mes nouvelle jante? 30
PNEUS A PRIX IMBATTABLES 8
quel écrou pour jante alu Ford ? 3
