Ajout antibrouillard 106
damien106
Ne freine pas quand la peur arrive, il est déjà tr
Profil : Routard confirmé
damien106
Tuning - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 02/02/2008 à 17:12:22
Bonjour à tous, je suis sur le point d'acheter des antibrouillards pour ma 106 mais je me demande si tout les faisceau sont deja en place, ou est l'interrupteur, car il paraitrais que cela depend du model. Merci de m'aider. C une 106 open 3p 1.5D Type mine 1CVJXF. Merci à vous tous. :??:
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent sujets
  1. Posté le 02/02/2008 à 20:52:02
Déja il faudrai voir sur le comodo ci tu a le mode anti - broulliard c'est ton intérupteur
damien106
  1. Posté le 03/02/2008 à 00:09:51
J'ai regarder sur le comodo et d'apres ce que j'ai vu, il n'y serait pas mais c pas sur!!!!
damien106
  1. Posté le 03/02/2008 à 00:11:20
Cependant, il paraitrais que les AB s'allume avec les feux de croisement sur certain model mais ca aussi c pas sur!!!
  1. Posté le 03/02/2008 à 10:24:54
A oui c'est pas sur du tous car moi j'ai toujour vu le circuit AB céparé avec les feux !! Mais bon Ya telment de choze bizard que a force je suis plus surpris !!!
damien106
  1. Posté le 03/02/2008 à 10:37:34
Tu veut que je mette une photo du comodo pour etre plus sur si ca peut t'aider!!
  1. Posté le 03/02/2008 à 12:55:03
Oui merci
damien106
  1. Posté le 03/02/2008 à 19:46:40
J'ai regarder et la fonction AB n'est pas disponible sur le comodo actuel. alors que faire?
  1. Posté le 03/02/2008 à 20:06:23
Tiré  des cables avec des intérupteurs et fusible enssuite il faux voir
damien106
  1. Posté le 03/02/2008 à 20:25:16
Mais est ce que je vais trouver une prise qui va derriere les AB?
  1. Posté le 03/02/2008 à 20:27:26
Ya pas de prise c'est juste 2 cable un + et un - !
  1. Posté le 03/02/2008 à 20:34:36
Salut moi aussi j'ai une 106, par contre la tienne est une phaze II ou pas? Car sur ma phaze II (1.5L D série => ZEN) il y a déjà les cosses pour les brancher direct (cosses bleus juste derrière les caches antibrouillards) pour le comodo ben en fait quand tu met ton anti brouillard arrière sa met les anti-brouillard avants, les modifs à faire sont : mettre un relai pour éviter que tes antibrouillards pompent sur tes feux normaux, changer le comodo (choper un qui a la position anti-brouillard avant et/ou arrière; je ne sais pas si cela existe lol) ou essayer de récupérer le câble et mettre un interupteur simple avec un fusible, ce que j'ai fait et qui est plus simple! Voilà si tu as d'autres question t'ésite pas
damien106
  1. Posté le 04/02/2008 à 18:07:12
Merci, c une phase II et vu le prix pour changer le comodo et j'ai regarder et il n'y a rien derriere les caches des AB donc je pense que je vais mettre une nouvelles lignes jusque devant mais quel type de relais et de fusible met tu?
damien106
  1. Posté le 04/02/2008 à 18:08:49
Sinon, est ce que tu a eu deja la tole en dessous des fixation du siege avant conducteur qui s'est casser car moi ca vient de me le faire!!! et c'est 1 open 1.5D
Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 05/02/2008 à 02:05:18
Je ne suis pas sur que sur les 106 les ab soit sur le comodo. Il me semble bien qui son en dessou de la commande de chaufage.
damien106
  1. Posté le 05/02/2008 à 17:18:33
Merci pour l'info mais j'ai eplucher mon tableau de bord et m voiture n'est pas prééquipé.
  1. Posté le 06/02/2008 à 20:07:09
euh non j'ai pas eut une tôle de péter, j'ai 160 000 km elle est de 2001, et elle tourne comme une horloge! Manque un peu de cheveaux mais la Bandit est la pour combler lol. Pour le comodo je crois qu ej'en ai déjà vu avec le bouton AB anvant + arrière mais c'est pas sur à 100% sinon regarde a gauche dans ta boite à fusible (intérieur) ce câble doit être ici, ensuite il faut juste récupérer un relai et un "+" et un "-" mettre un intérupteur et un fusible c'est tout.
  1. Posté le 07/02/2008 à 00:12:07
Sur les 106, les ab ar sont sout la commande de chaufage, ca c'est sur. Et pour l'av, je pence que c'est pareil, car j'ai eu deux 106 une xsi et une S16. Et les 2 sont équipé de long porté. Et je me souvien que sur les 2 il y avait un emplacement de libre sous la commande de chaufage. Je pence donc que c'est la place de l'ab av.
damien106
  1. Posté le 08/02/2008 à 17:39:49
moi c une 106 open et sous les commandes de chauffage, j'ai un bouton pour le desembuage arr et un pour les warning. j'allum les ab av en tournant la bague du milieu du comodo de feu. sous la commande de chauffage, je n'est pas d'emplacement de libre.
  1. Posté le 05/03/2008 à 20:30:34
Moi j'ai la "molette" antibrouillard avant sur le comodo... et les emplacements prévu pour...
Il me manque quoi d'autre ? c'est compliqué et cher d'installer des feux anti-brouillards...
Profil : Membre confirmé
mat-of-elsass
  1. Posté le 01/04/2008 à 11:34:12
Salut, sur ma vieille clio, j'ai tiré des cables avec un (+) direct depuis la batterie. J'ai mis un interrupteur pour les allumer seuls, et un relais relié aux feux de route (au niveau d'une cosse d'ampoule) pour que les anti-brouillards s'allument en même temps que les feux de route (et appels de phares), c'est très pratique et ils servent plus parce que les fois où je les mets en cas de brouillard se comptent sur les doigts d'une main
"Faites que le rêve dévorre votre vie afin que la vie ne dévorre pas votre rêve." A. de St Exupéry
xénon 3
quel feux a leds pour 206 blanche ? 5
Compteur Bleu Astra GTC Montage LED cms 0
Rech kit la phare pour xenon 4
éclairage du coffre clio 18
