Clignotants "permanants" à l'américaine ?
 Mot :  Pseudo :
 Page :
le-duc4
Tuning - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 26/04/2008 à 21:07:23
Bonsoir. Je possède une Ford Focus break, les premiers modèles ( avec les clignotants dans le pare chocs ).
Je me demandais comment faire ( et si c'était légal ? ) pour faire en sorte qu'ils s'allument en permanence avec les codes, tout en restant utilisables ( juste une différence d'intensité quand ça clignote ) ?
C'est peut être idiot mais je trouve ça méga classe :D
Merci  :jap:
http://ulpprepa.free​.fr
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
cazae
  1. Posté le 26/04/2008 à 22:26:44
Je ne sais pas si c'est légale mais c facilement réalisable .
Apres pour qu'il y ai seulement une baisse d'intensité ca doit être faisables aussi si ça t'intéresse je peut te réaliser un schéma qui dans un premier temps fera les cligno normal quand tu met les cligno et restea alumer quand tu met les veilleuse .
Voila voila si ça te dit n'hésite pas !
TUTORIAL :comment réalisez votre kit flashing! En ligne sur mon site !!!!
Http://ulpprepa.free.fr ou http://cazae.kelio.org
Le site des prepa lumières unique au monde!!!
[:cazae] [:cazae:1] [:cazae:2] [:cazae:3]
Profil : Membre confirmé
greg7149
  1. Posté le 26/04/2008 à 23:16:46
il existe des modules tout fini en vente sur eBay en recherchant "US blinker"
Ma E36 320i coupé http://www.forum-auto.com/foru [...] w=0&nojs=0
le-duc4
  1. Posté le 26/04/2008 à 23:30:54
Merci pour vos réponses. J'ai trouvé le machin sur eBay, mais ça m'a l'air très vague dans les descriptions...
Pour l'histoire de shéma, je suis opé, si ça implique pas des masses de connaissances ( je sais lire un shéma et souder un fil, pas plus ^^ ).
greg7149
  1. Posté le 27/04/2008 à 10:20:03
En fait si je me souviens bien, ce module se connecte entre le + d'une de tes veilleuses (feux de position) et le + de ton cilgnotant.
En tous cas il faudra couper des cables d'origine et çà craint (je voulais le faire aussi sur ma voiture et c'est une des causes pourquoi j'ai laché l'afffaire). De plus ce module chauffe assez fort d'après les témoignages sur eBay.
Sinon il te reste la solution de la bricole: installé une 2e ampoule ou LED dans le clignotant;mais il faudra aussi tiré un fil du + de l'une de tes veilleuses.
Tous ces cas sont de la bricole , et si on à des clignotants US , c'est cool; Mais si ta voiture risque de cramer à cause d'un module ou autre , c'est moi cool  :pfff:
Voilà ! :sol:
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
cazae
  1. Posté le 27/04/2008 à 11:12:52
yep ma solution et assez simpliste mais de que je rentre chez moi je te pond ca ok ?
voila voila !
le-duc4
  1. Posté le 27/04/2008 à 13:12:57
Et si je créé carrèment un machin totalement indépendant ? 2 ampoules dans les clignos, et un interrupteur caché dans un coin du tableau de bord ? Par contre pour l'alimenter je vois pas comment faire...
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
cazae
  1. Posté le 27/04/2008 à 13:25:43
le problème c'est que tu va faire comment quand tu met les cligno ? si tu oublie les ampoule secondaire et que tu prend un accident ?
le-duc4
  1. Posté le 27/04/2008 à 14:43:43
Ben..je touche pas aux clignos d'origine, je remet juste des ampoules en plus. Nan ?
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
cazae
  1. Posté le 27/04/2008 à 17:28:40
Don c voila ma petite proposition:
veilleusea​mericainee​b8
Petite explication:
Le relai est un interrupteur commander par le fil des clignotant . Comme ça quand tu met tes veilleuse tes lampe de clignotant s'alumeront et quand tu met tes clignotant il s'éteindront a chaque fois qu'une tension apparait sur le fil des clignotant
TU aura des clignotant inverser par rapport a la réalité mais t aura exactement se que tu recherche voila !
Profil : Pilote semi-pro
kazaam
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 29/04/2008 à 08:38:56
C'est pas legal, les voitures US importees doivent avoir le systeme "officiel" pour etre homologuées donc...
Profil : Membre
tisyl
  1. Posté le 02/05/2008 à 00:25:10
Il n'y à pas de système "officiel", les voitures US sont équipés comme çà d'origine. Quand elles arrivent en france, ce genre de veilleuses doit être désactivé pour le passage aux mines, même si après on les remets  :p
Par contre je suis d'accord que c'est pas légale, mais je suis déjà passé au CT comme ca sans qu'on ne me dise quoi que ce soit.
Par contre, sur le pick-up (US), ils ne peuvent rien dire, car les mines l'ont accepté comme çà, alors que souvent, faut rajouter des feux inésthétique.
Il s'agit souvent d'une banale lampe 5w/20w, comme sur les feux stop qui ont les veilleuses et stop dans le même feux, c'est tout.
Il suffit de remplacer la lampe des clignotants par une double filamment, et détourner le fil des veilleuses sur le 5w de la lampe.
Par contre, il faut trouver à changer le supports de lampe, car elle possède deux culots au lieu d'un, et les ergots sont décalés.
Message édité par tisyl le 02/05/2008 à 00:26:55
V8 POWWAAAAA !!  :-D
Rien à faire donc tout à faire
navigator2
  1. Posté le 04/07/2008 à 23:22:15
Bonjour, je déterre ce post car je souhaiterai faire le contraire, je m'xplique :
J'ai une Jeep Wrangler américaine qui a des feux STOP sur la même ampoule que le clignotant !! Et je souhaite séparer les deux. J'ai donc essayé de couper un fil d'après les schémas (celui qui envoie l'information de frein à la centrale clignotante)... mais sans succès (je perds tout les stops, même le troisième qui est sensé ne pas clignoter ... :??:  :??: )
Si vous avez la solution, je suis preneur ! (j'ai tous les schémas électriques en doc PDF ... et je n'y arrive pas, JE SUIS NUL  :(  :(  :( !!!)
Pour info, j'ai transféré le clignotant/STOP à la place du feux de recul et j'ai mis une ampoule orange : nickel pour les clignotant ! Mais quand je freine, c'est cette ampoule qui s'allume !!! :??:  :??: et je ne trouve donc pas la solution pour que le STOP n'interfère plus sur cette ampoule !
J'ai donc supprimé les feux de recul (pas obligatoires ...) pour mettre des ampoules oranges de cligno. (à cause du cache blanc)
Je peux raccorder les nouveaux STOP latéraux avec le STOP central pour qu'il s'éclaire les trois en même temps, ça ça marche.
Merci d'avance
Navigator
Yvan
Espace E85 / Chevrolet E85 / Wrangler E85 ...et abstème !
navigator2
  1. Posté le 06/07/2008 à 00:06:10
J'ai trouvé sur un autre forum, je l'explique là :
http://www.jeepmania.com/Forum [...] 94#p355894
Merci
Yvan
Yvan
Profil : Apprenti
gilbzh
  1. Posté le 16/08/2008 à 18:30:27
Toujours sur les clignotants, je voudrais avoir les clignotants en feux de jour comme aux USA-Canada. Est-ce légal en France ? et où se procurer un tel système pour être adaptable sur Daihatsu Sirion '08.
Merci
Gil
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
cazae
  1. Posté le 16/08/2008 à 19:15:49
non se n'es pas legal .
Je propose un schema un peu plus haut qui permet de le faire a moindre coup .
EDIT : veilleusea​mericainee​b8
Message édité par CaZaE le 16/08/2008 à 19:17:05
libanass
  1. Posté le 15/10/2008 à 18:05:49
bonjour,
voila, j'ai exactement le même souhait que le duc4, mais moi c'est pour ma VW New Beetle..
je ne sais pas si ça se traffique de la même manière que la Ford..
Mais en fait, le shèma çi-dessus m'a l'air un peu compliqué, enfin je comprend le déroulement du bazar mais je n'ai aucune experience éléctronique pour savoir modifier ça par moi même
j'aimerai bien, s'il ya moyen, plus de précisions afin que je puisse le trafiquer tout seul (Volkswagen a refusé de me le faire car c'est bien entendu illégale... :S)
voilà, merci beaucoup de votre aide!  :)
Message édité par libanass le 15/10/2008 à 18:06:47
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
cazae
  1. Posté le 15/10/2008 à 19:50:37
Se montage ne requiere que un relais 2repos travail et une diode de type 1N4007 je ne pense pas qu'il y est plus simple .
Le relais vue de dessus a a peut près la même connectique ( les pate se trouve au meme endroit que le schémas pour beaucoup de relay )
Il suffit juste de relier les bonne pate au bon fil c'est tous .
Si tu as des point bien particulier sur lequel tu bloque n'hésitez pas
PS: Je peut pondre un autre schema avec cette fois les clignotent non inverser ce qui permettrai de se rapprocher de la vérité !
Voila voila !
libanass
  1. Posté le 18/10/2008 à 19:23:25
je me demandais si j'arriverai à resoudre ton schéma sur ma New beetle, si c'est pas tous les clignotants qui restent allumés..
comme tu dis que ca inverse la realité, avec mes observations, les clignotants à l'americaine restents allumés a moitié pendant qu'il clignotent donc il y'a probalement 2 lampes dans le clignotant avant. C'est pour ca que je vais tenter d'acheter ces clignotants par Ebay.com des USA, ca pourait peut ètre résoudre le problème sans aucune modification éléctronique (peut être)
De toute facon, il me reste un parchoc arrière en entier pour que ma beetle aie 100% le look américain  :D  rien que pour les 2 feux anti-brouillard et la petite place de plaque d'immatriculation (ca tombe bien, la plaque belge rentre pil poil dedans, hehe)  mais enfin, ça c'est bien plus chèr ^^  et c'est presque impossible de le trouver  :S
Message édité par libanass le 18/10/2008 à 19:25:42
Profil : Routard
seanbateman57
  1. Posté le 16/01/2009 à 00:33:07
sur les bmw serie 3 (e46) ya just a enlever les ampoules des feux de positions et les clignotants s'allume tout seul a la place(avec une intensité plus faible que le clignotement classic) mais uniquement en mode "feux-positions" lorsqu'on passe en feux de croissement ils s'eteignent  :D
BMW 125i e82 :cyp: Twingo GT
Profil : Apprenti
  1. homepage
tony99
  1. Posté le 14/03/2009 à 23:00:11
Assez fan de ce système, j'avais bidouillé un montage sur ma R21; remplacement de l'ampoule des clignos par une double-culot, et le fil de la veilleuse scotché sur l'un des culots (bricolage du dimanche ok mais n'empêches ça a toujours tenu) et quel look !!!
Sur ma lag j'avais plus simlplement glissé dans le bloc clignos la veilleuse (orange bien sur) avec son support (voir mon avatar); moins joli et plus risqué (car la veilleuse était donc contre ou pas loin du tout du plastique du bloc !), c'est lassé par les conducteurs soucieux de ma sécurité (appels de phare, klaxons du style "t'as un problème de clignos ! ) que je suis revenu aux veilleuses classiques...  :(
Bon courage à ceux qui se lancent dans une telle transfo (et plus sérieuses que les miennes !!!)
skyliner87
  1. Posté le 20/03/2009 à 11:57:57
c'est super dangereux ce que tu veux faire !!
pense au autres un peu !!
boss02400
  1. Posté le 24/03/2009 à 21:09:52
Salut a tous
concernant les cligno a l'americaine j'avais posté quelques photos il y a quelques mois
je vous invite a aller y jeter un oeil
je possede une ford focus 4p
veilleuse façon US dans clignotant
a plus
Profil : Routard
seanbateman57
  1. Posté le 20/04/2009 à 21:15:33
ça me fait toujours rire les "appels de phares" pour ce genre de truc!j'habite pret de la frontiere allemande à 10km d'une base millitaire americaine donc tous les jours je croise des americains avec leurs feux de positions avant orange...bon apres c'est clair que sur une infinity ou une dodge ça doit moins choquer:D
tiefer ;breiter;schneller
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
nazcac2
  1. Posté le 23/02/2010 à 19:23:59
y a de gros risque de ce faire arrêter par les bleus avec ce type de veilleuse ? une expérience ?
merci :)
♫ Ich fahr mit meinem Swift in dein Touareg ! ♫
maxoudu62
  1. Posté le 29/06/2010 à 23:43:25
dsl du deterrage
non pas de rien , sa fait ma 2eme voiture avec les us et rien car ce sont des feux additionnel et sa passe au ct et avec la police temps que l on distingue bien les clignotement du clignotant et les veilleuse
Profil : Routard
  1. homepage
  2. config
nazcac2
  1. Posté le 06/07/2010 à 01:00:36
tu as les clignos allumer en permanence ? ou vraiment additionnel et donc rajouter a la voiture
n-bx
  1. Posté le 10/07/2010 à 12:30:38
Sinon, il faut utiliser des ampoules doubles (8/27W) de couleur ambre:
http://www.bulbs.com/eSpec.aspx?ID=9238
Ca marche tres bien sur ma Civic de 96
Message édité par n-bx le 10/07/2010 à 12:31:15
Spécialiste des véhicules utilitaires sur FA
Mes daily youngtimers: Civic EJ6 '96 et Previa GL '94.
Recherche jantes Honda OEM 14 ou 15 pouces, déport 45, 4X100 -> MP
cedric454
  1. Posté le 19/09/2017 à 13:03:46
http://img387.imageshack.us/im [...] ineeb8.jpg
Petite explication:
Salut je déterre un peut ce sujet vieux de 9 ans
Si je comprend bien cette explication, le relais est alimenté par le + du clignotant, vers la masse du clignotant (en dérivation du circuit de clignotant), la commande du relais est alimenté par le plus de veilleuses et retourne sur le plus de clignotant, j'ai bon où on peut m'expliquer ou je me trompe ?
 Page :
Ampoules auto 25
veilleuses sur c3 3
[Opel Corsa B] Quels feux/phares choisir ? 5
lumen 2
Feux de phases 2 pour peugeot 307 1
