Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation complète et voitures de membres
Comment changer un volant avec AIRBAG
Je possède une ASTRA F CABRIOLET avec un volant muni d'un AIRBAG, je souhaiterais changer ce volant pour un autre mais voila, comment faire pour le démonter, faut il mettre un volant avec AIRBAG :??: sinon, que se passe-t'il avec le calculateur :??: le voyant va-t-il rester allumé en permanence, sachant que je dois bientôt passer le contrôle technique et que c'est éliminatoire :??:
Merci de vos réponses
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
alor tu peu demonter ton volant, tu debranche la batterie et tu attend 30 min sinon il va te peter a la tete!
Tu ne trouvera pas de volant "tuning" avec airbag, ton calculateur s'en fiche de l'airbag si tu n'en as plus il y a que le voyant qui restera allumer, tu retir l'ampoule tu est tranquil, j'ai passer une astra f sans airbag au ct et j'ai pas eu de probleme, il n'y a que le probleme de l'assurance,soit tu leur dit que tu n'a plus d'irbag ou tu ne leur dit pas mais en cas de dega tu est responsable.
Merci pour l'information, c'est sympa
Invité §Z80578ZW
Attend avant de faire des bêtises !!!
Si tu fais ça, ta voiture ne passera plus le contrôle technique.
Voici la marche à suivre :
1) Débranche la batterie avant de démonter le volant d'origine et attend que les condensateurs se déchargent (30 mn pourquoi pas, mais c'est un maximum).
Ceci pour deux raisons : a) Empêcher la détection de la suppression de l'airbag et b) Eviter qu'il ne se déclenche (c'est une charge d'explosif qui provoque son gonflage, et ça ne fait pas dans la dentelle quand ça part !)
2) Retire l'airbag du volant (il est généralement fixé par des vis - la plupart du temps des torx - au dos du volant) et débranche le ou les connecteurs (airbag et peut-être aussi le klaxon pour les véhicules qui l'ont au centre)
3) Démonte le volant (écrou central qui apparaît sous l'airbag), puis tire/tape/secoue (fort) pour l'enlever des cannelures de l'extrémité de l'arbre)
4) Monte ton moyeu et passe le câble par les trous prévus à cet effet
5) Fixe ton volant sur ton moyeu, ne referme pas tout de suite le cache central
6) Shunte les broches du connecteur de l'airbag au moyen du fusible qui est généralement fourni avec ton nouveau volant (sinon, il suffit d'un fusible ordinaire (5 à 10 A en général) enfiché dans deux cosses, elles-mêmes raccordé à des fils dont les extrémités dénudées viennent tout bêtement s'insérer dans les broches femelles du connecteur d'airbag. C'est un simple montage volant, qui reste là, rangé sous le cache central.
7) Câble également le klaxon si nécessaire (cache central) et referme-le : ton volant est monté.
8) Rebranche ta batterie... La voiture n'a pas "vu" la disparition de l'airbag, le voyant ne s'allume pas.
Si tu dois remettre le volant d'origine pour un contrôle technique, reprend toutes les étapes en sens inverse (enfin, presque : commence par débrancher la batterie, ouvrir le cache, débrancher le fusible, changer de volant, rebrancher et repositionner l'airbag, et enfin rebrancher la batterie)... ;)
Voilà, c'est tout. :)
Invité §Her234nl
Salut, personnellement j'ai changé mon volant avec airbag et je suis passé au
Invité §Her234nl
contrôle technique sans problèmes.
A mon avis, le risque c'est si tu as un accident et que ton assureur s'aperçoit que tu as enlevé l'airbag.
Invité §Sto157lu
Salut, je suis allé demandé a la casse s'ils peuvent me demonter un volant avec airbag, et ils ont dit qu'il ne touche pas au volant avec air bag, pourquoi cela ??
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
