1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Problème flashing car Type R
sav52bu
  1. Posté le 07/02/2009 à 16:11:53
Bonjour, j'ai acheté sur Power-tuning un kit flashing car Type R.
Je rencontre un problème avec ceci : il y a un petit ventillo dans la centrale avec les interrupteurs pour faire fonctionner les ampoules, avec différents modes.
donc le ventillo tourne, le courant électrique arrive bien jusqu'au ampoule, mais les ampoules ne s'allume pas !
j'ai contacter la boutique par mail (le téléphone ne marche pas :s) j'attend une réponse.
j'ai mis les fils en direct sur la batterie mais rien n'y fait.
de quoi cela peut venir, je pensai aux ampoule grillé (mais les 2 d'un coups sa me semble bizarre), je n'ouvre pas la centrale car pour le SAV il doit y avoir le petit autocollant "PASSED".
je suis dans l'attente de vos suggestions.
PS : je n'ai pas eu de plan de montage, mais ce n'est pas compliqué, juste un plus et un moins.
Merci
je met quelque photos pour illustrer mon objet.
http://www.weplug.com/images_1​/833792ee297b036a29f12dc2d8a0b​5b720090207151200.jpg
http://www.weplug.com/images_1​/c4eb8372b542939dba1044a709b1e​67a20090207151230.jpg
  1. Posté le 07/02/2009 à 19:29:36
Salut,  J'ai eut le même probléme que toi.  Un jour sela fonctionne l'autre non et puis sa ne marché plus du tout. Alors pour vérifier si tout été en ordre j'ai tout débranché. J'ai enlevé les deux fils des empoules relié au boitier puis j'ai enlevé le fils de l'allimentation relié a la batterie ensuite j'ai tout remis et cela à marché; Je ne c'est pas pourquoi maitenant sa marche^^ peut étre qu'il faut juste inverser le branchement des fils des empoules.
J'espére que sela vas t'aider en tout cas sur la mienne cela a marcher.
Bon courage   :)
Message édité par mic06eg le 07/02/2009 à 19:35:40
  1. Posté le 07/02/2009 à 19:36:48
salut
Merci pour ton conseil, mais j'ai déjà essayer sa, et sa n'a rien changer.
j'ai cherché un peu partout sur le net mais personne ne parle de ce genre d'appareil.
avez tu eu une notice ?
tu l'a brancher en direct ? car mois j'ai l'impression qu'il y a de micro étincelles quand je branche les fils sur les cosses de la batterie.
  1. Posté le 07/02/2009 à 19:50:32
Re ! ! Si il y a une micro étincelle inverse les fils que tu connecte a la batterie car en faite tu mais doit faire une inversion de polarité c'est a dire tu connect un + à un - et un - à + .
 Sinon il n'y avait aucune notice et je l'avait aussi branché en direct mais maitenant il n'est plus en direct mais sur inter.
Message édité par mic06eg le 07/02/2009 à 19:51:40
  1. Posté le 07/02/2009 à 19:52:28
même si je met le + sur le - de la batterie et le - sur le + de la batterie il y a de micro étincelles, et le ventilo ne tourne pas. il s'agit peut-être d'un dysfonctionnement de la centrale ?
Message édité par sav52bu le 07/02/2009 à 19:54:53
  1. Posté le 07/02/2009 à 19:55:03
Normalement tu ne doit pas avoir d'etincelles; est tu sur de connecter le plus du boitier du flashing au plus de ta batterie et le moins du boitier du flashing au moins de la  batterie?
Et pout mon message présédent si il y a une étincelle c'est que tu as fait une inversion de polarité; c'est pas bon a faire car cela peut cour-circuiter le boitier.
Message édité par mic06eg le 07/02/2009 à 19:57:57
  1. Posté le 07/02/2009 à 19:56:50
oui
la je suis en train d'essayé avec une pile 9v. mais pareil sa ne fonctionne pas, mais aucune étincelle
  1. Posté le 07/02/2009 à 19:59:04
Avec une pile 9 Volts cela ne marchera pas car le boitier et configurer pour marcher sur du 12V
Message édité par mic06eg le 07/02/2009 à 19:59:15
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:00:15
Au faite tu te sert de l'interumteur fournis ou pas? si Oui essaye de pas le mettre pour voir si sela fonctionne correctement
Message édité par mic06eg le 07/02/2009 à 20:00:26
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:01:09
oui, si je me souviens bien de mes cours de physique, il y a une tolérance de voltage (si un appareil et prévu pour du 12v et qu'on branche sur une source plus faible, l'intensité sera plus faible).
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:01:51
non, je ne passe pas par l'interrupteur.
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:04:38
Je ne vois pas pourquoi cela ne marche pas. C'est peut étre que les lampes sont griller (regarde le fillament) si ce n'est toujours pas sa fait toi le remplacé car ce n'est strictement pas possible que sa ne marche pas.
Message édité par mic06eg le 07/02/2009 à 20:05:22
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:07:18
je ne voit aucun filament dans les 2 ampoules
j'ai envoyé un mail a power tuning en expliquant mon problème, j'attend une réponse.
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:12:30
En faite en parlent de fillament je vouais dire le coude arrondis.
Ne t'attends pas à une réponse rapide car c'est un magasin virtuelle et l'equipe de vente et peut nombreuses.
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:17:45
dans mes ampoules il n'y a pas de filament interne, mais juste des bandes conductrice a l'extérieur faisant le contour de l'ampoule.
pour la réponse, oui je sais que c'est parfois long, mais le plus agaçant c'est qu'ils envoie tout le temps un message type (nous vous remercions de votre mail, et nous vous remercions pour l'importance que vous porté a notre société... enfin du blabla automatisé... qui ne répond jamais a notre question)
en tous cas merci pour tes conseils et ton temps passer a me lire.
voici la photo du filament extérieur :
http://www.weplug.com/media234625.html
Message édité par sav52bu le 07/02/2009 à 20:26:29
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:35:28
les miens ne sont pas aussi "maron" il sont peut étre griller; c'est dure de voir sur une photo
Tu peut essayé de les appelé avec le numéro inscrit sur cette page dans la catégorie
"INFOS PRATIQUES - SUIVIS DES COMMANDES"
 http://www.power-tuning.fr/fr/ [...] index.html
voila  :)
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:37:58
ok merci
mais je pense que c'est pour les personnes qui ont un soucis au niveau du paiement. j'essaierais quand même lundi.
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:54:02
tu verra avec un  peut de chance!!
Good lock
Content d'avoir pu t'aider :)
Message édité par mic06eg le 07/02/2009 à 23:45:03
  1. Posté le 07/02/2009 à 20:55:39
merci  ;)
bonne soirée
  1. Posté le 09/02/2009 à 11:07:18
bonjour, j'ai appelé le numéro 0821... mais ce n'est que pour les paiements paypal, etc...
je n'ai toujours pas eu de réponse a mon mail.
je vous tiens au jus si j'ai des nouvelles.
A+
EDIT : ils ont répondu a mon mail, ils veulent bien me les reprendre et faire un échange, puisque je suis sous garantie et qu'il s'agit certainement d'un défaut de fabrication. par contre je doit payer les frais de retour.
Message édité par sav52bu le 09/02/2009 à 16:16:10
  1. Posté le 26/02/2009 à 11:34:26
salut, je viens de recevoir les nouveaux flashing !
mais encore une fois le même problème, j'ai donc contacter Power tuning pour avoir un remboursement intégrale, j'attend d'eux une réponse, que je vous transmettrai.
Power tuning est un site a évité !!!
les premiers flashing déffectueux ont été renvoyé a ma charge (6,50€) et m'on dit les avoir reçu que le 19 février, alors qu'ils ont été posté le 10 février, un colissimo ne met que 2 jours pour être livré (la date de réception sur le suivi été le 13) !
Je vous informe aussi tôt que j'ai des news.
Message édité par sav52bu le 26/02/2009 à 12:48:03
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès or messages
  1. Posté le 26/02/2009 à 12:05:43
Moi j'en ai acheter a un gars qui les avait acheter sur mtk, je les ais encore pas installé, j'espere que je n'aurai pas se probleme de non fonctionnement!!
  1. Posté le 26/02/2009 à 12:45:33
salut, j'espère pour toi qu'ils fonctionneront !
j'attend mon remboursement et je les commanderai sur Bc-elec, qui eux sont tout de même plus sérieux, et le prix est de 26€ alors que sur Mtk ils sont a 60€.
Je suis vraiment déçu de Power tuning !
  1. Posté le 26/02/2009 à 16:07:44
Mais ils te remboursent tu a de la chance qu'il le fassent!
  1. Posté le 26/02/2009 à 17:05:17
euh non je ne sais même pas s'ils me rembourseront, ce n'est que moi qui dit ça.
  1. Posté le 26/02/2009 à 17:53:52
Ok
  1. Posté le 27/02/2009 à 10:57:29
bonjour, j'ai eu une réponse a ma demande de remboursement, c'est très courtois !!!
eux : "Bonjour,
C'est impossible ! vous devez avoir un probl. de montage.
Nous vendons plusieurs dizaines de kit par semaines, et n'avons eu aucun retour depuis 2 ans (sauf ampoule cassé durant le transport).
Pouvez-nous nous préciser comment vous installez le kit ?
Sur que véhicule ? voltage ?"
moi : "Bonjour, j'ai banché le + des flashing sur le + de la batterie, le moins des flashing sur une borne de l'interrupteur fournis et l'autre borne de l'interrupteur au - de la batterie.
le voltage est : 12v"
eux : "Essayez de brancher l'interrupteur en coupant le + et non le -.
quel est le véhicule svp ?"
moi : "le véhicule est une clio 1, testé aussi sur une clio 2 et une R19.
je viens de testé a l'instant le montage que vous me préconisez, mais exactement le même résultat, seul le ventilo fonctionne."
eux : "Veuillez nous retourner le kit au complet svp, même adresse.
Nous allons tester un nouveau kit avant de vous le retourner cette fois-ci."
moi : "je veux bien vous les retourner mais je ne paie pas une seconde fois les frais de port qui s'élève a 6.50€.
au total cela me ferait 13€ de transport, car le non fonctionnement est indépendant de ma volonté.
Cordialement"
eux : "L'erreur réside dans le branchement :
Vous avez coupé le -négatif avec l'interrupteur alors qu'il faut toujours couper le +positif.
De ce fait, lors du premier essai, vous avez endommagé le système electronique du module.
Nous voulons bien faire un nouvel échange mais vous devez d'abord nous retourner l'ancien kit à vos frais."
Message édité par sav52bu le 27/02/2009 à 12:13:45
  1. Posté le 27/02/2009 à 17:10:38
Bah fait le, mais je me pose la question, a tu comme il l'ont dit couper le fils + ou le -??
  1. Posté le 27/02/2009 à 17:41:17
non je n'ai pas coupé les fils, ils sont dénudés et étamés au bout
PS : ils me disent que je devait mettre l'interupteur sur le + et non le - ou vis versa, mais il n'y a pas d'importance, enfin je pense. d'après vous il y a t-il un sens pour l'interupteur ?
Message édité par sav52bu le 27/02/2009 à 18:47:32
  1. Posté le 01/03/2009 à 10:32:08
sa signifié quoi Type R??.
ya d'autre genre de ce kit!!
  1. Posté le 01/03/2009 à 12:50:10
Je demande le Joker lol
euh non je ne sais pas ce que sa veux dire, certainement la marque.
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 01/03/2009 à 13:16:59
Normalement, un interrupteur se met sur le + :bah:
  1. Posté le 01/03/2009 à 13:18:49
bon, pour ma part j'ai monté plusieurs ampoules stroboscopiques (un peu moins fortes que les tiennes)
et de mon experience avec,jte dit quelles sont tres,mème trop fragiles,faute peu etre dla qualité de ce genre d'éclairage!!.
  1. Posté le 01/03/2009 à 13:22:37
moi je craint que le problème vient a chaque fois du transport, car les boites arrivent toujours pleine de coups et de déchirures.
pour "so-vodka" : ok pour l'inter sur le positif, mais est-ce que sa peut engendré une détérioration si l'inter et sur le - ? et s'il y en a pas du tout ?
Message édité par sav52bu le 01/03/2009 à 17:21:02
  1. Posté le 01/03/2009 à 15:21:52
c'est pour ça qa chaque fois que j'achete ce genre d'Accessoires
je sort les tester sur le champs sur ma batterie.
1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
phares angel eyes sur une ax 0
probléme angel eyes 16
probleme angel eye sonar 206 5
identification de feux tuning 12
Risque à utiliser des ampoules 80W? 6
