Branchement néon
chr15go
  1. Posté le 06/03/2009 à 12:38:43
Bonjour à tous,
je viens car j'ai un soucis,
j'ai acheté cette semaine un néon pour mettre sur la plage-arrière de ma voiture qui ce branche normalement sur la prise allume-cigare, ma voiture c'est une Renault Clio 2
j'ai une copine qui m'a dit que dans la voiture qu'elle a eu acheté près équipé tuning, elle a un néon aussi sur la plage-arrière mais elle, il est relié avec les feux de croisement car quand elle les allume, il s'allume en même temps
donc est-ce que quelqu'un connaitrait les clio 2 et pourrait me dire comment je pourrais faire comme elle, relier mon néon avec les fils des feux de croisement pour qu'il s'allume automatiquement quand je met mes feux de croisement
merci pour celui ou ceux qui arriveront à me répondre
Bonne journée a++
coordialement christophe
  1. Posté le 10/03/2009 à 22:17:22
Bonsoir,
Moi j'ai eu le même "probléme" car en installant mes neon j'ai pris la source + d'un de mes fusibles et il s'avérent que cétait ce
des feux de croisement =s ce que je te conseil c'est sois tu regarde quel fusible correpond a celui des feux de croisement ou sinon prend
ta source de tension de l'allume cigare et place un intérrupteur pour pouvoir les allumer quand tu veux ^^
Voila Bonne soirée ^^
  1. Posté le 10/03/2009 à 22:52:24
Bonsoir Vietpride,
Merci de m'avoir répondu mais tu branche comment sur le fusible une fois que je l'ai trouvé car kan il est dans son emplacement le fusil, on fait comment, il faut pas quand même coupé les fils derrière pour les rélié en même temps ac ceux du néon, si ??????
explique comment tu as fait, je comprend pas là
merci
a+ pour la réponse
  1. Posté le 11/03/2009 à 20:57:27
chr15go a écrit :
Bonsoir Vietpride,
merci
a+ pour la réponse
Bonsoir oui il faut éffectivement coupé ces fils la puis placé un domino genre tu aura    Fils des phares ---- Domino ---- fils des phares + ton fils des néons.
Ensuite oublie pas de isoler mais c'est dans l'habitacle donc bof Ps : Ce fils la sera ton + et le moin tu le prend de ou tu veux mm d'une ampoule de ta boite a gants par exemple voila ^^'
Bonne soirée
  1. Posté le 12/03/2009 à 09:39:27
merci pour la réponse, c'est bien ce que je pensais, je vais le faire mais ce que je comprend pas
il y a bien deux fils à mon néon donc si je met les deux dans le domino ce que je vais faire, je fais comment pour le - , si je le tire d'ou je vais le prendre, tu le relis ou après au niveau néon, explique moi plus clairement car je me pose la question de savoir où moi
merci pour tes réponse et ton aide a++ l'ami
Coupe bronze Tuning Tuning - succès argent nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/03/2009 à 17:25:38
:hello:
Perso, j'avais aussi un néon sur la plage arrière mais je l'ai retiré. Il était alimenté par l'allume cigare directement avec un interrupteur. :jap:
C'est mieux et tu ne dépends pas de tes codes ! :D
  1. Posté le 13/03/2009 à 17:39:49
Salut "So-VodkA",
merci de ta réponse aussi,
c'est vrai que c'est mieux de ce branché sur l'allume-cigare puis comme ça, j'ai juste à branché mes fils sur un dominé que je rajoute au fils que je coupe sans tiré un moins, n'est-ce pas ?????
a++ l'ami et merci encore de ton conseil
  1. Posté le 13/03/2009 à 18:17:24
Bin tu tire un cable à deux paires jusqu'au néon !
  1. Posté le 23/03/2009 à 19:23:18
je suis nouveaux sur le forum et il m fodré un conseil pour mettre des néons sur la plage arriere.
est ce qu'il faut une resistance si on met un néon et qu'on le branche à l'allimentation de l'allume cigard?
et est ce que l'allume cigard fonctionne aprés le branchement du néon avec un interupteur?
montage néon helpppp !!! 1
A VENDRE : Kit VALEO masque noir pour 206 2
Au secours, Leds violettes et néons violets ??? 29
Néons sous la voiture 7
probléme neon dans coffre ibiza 2007 21
