Invité §hea877Pd 13 janvier 2011 Signaler Partager 13 janvier 2011 Bonjour a tous Il y a peu de temps je me suis laissé tenter par des sièges semi baquet de marque butzi. Quand sa m'as pris j'ai démonter mes sièges d'origine. Et la une belle surprise m'attendait, impossible d'installer les baquets. Problème de dimension des glissières et différence de hauteur. Ma tuture est une clio 2 1.5 dci 65ch de 2003. Pouvez vous me dire se qu'il me faut comme pièces pour pouvoir les adapter et ou les commander? Merci de votre aide. Cordialement Heavy08 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat587RN 18 janvier 2011 Signaler Partager 18 janvier 2011 Bonjour a tous Il y a peu de temps je me suis laissé tenter par des sièges semi baquet de marque butzi. Quand sa m'as pris j'ai démonter mes sièges d'origine. Et la une belle surprise m'attendait, impossible d'installer les baquets. Problème de dimension des glissières et différence de hauteur. Ma tuture est une clio 2 1.5 dci 65ch de 2003. Pouvez vous me dire se qu'il me faut comme pièces pour pouvoir les adapter et ou les commander? Merci de votre aide. Cordialement Heavy08 Salut, Alors il me semble que sur le site de ORECA ou autre il y a des glissière standard spéciale baquet Moi quand j'avais fait cela dans ma 206 j'avais fabriqué des glissières maison Voilà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hea877Pd 19 janvier 2011 Signaler Partager 19 janvier 2011 merci de ta reponse je vais regarder sur oreca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jer777dE 22 février 2011 Signaler Partager 22 février 2011 la plus part du temps les siege baquets les rails sont moins écarté que ce d'origine donc il faut souvent crée des rail de fixation que tu doit mettre en perpendiculaire au rails d'origine .c'est a dire: - tu démonte des siege d'origine si c'est un clio (achete un kit de clé TORX car sur les renault il y a que de ca :/) - tu laisse tes rails d'origine. - tu prend la mesure de l'écartement entre les deux rails du siege. - Tu vas faire un saut chez leroy merlin et tu achete 4 plaque en acier de 4mm et une bonne mèche pour acier. et acheter aussi environ 12 vis plate avec des roulon avec un frein. - ensuite une fois que ta tout ca il te suffit de fixer les plaque d'acier sur les rails dorigine en pesant tes rails dorigine et les nouvelle plaque a la perpendiculaire a la fin ca doi te donner un jore de carré pour pouvoir poser ton siege. -ensuite tuu prend la dimension de l'écartement de trou de tes siege baquet et ensuite tu fixe ton siege sur les rails et voila ton siege est poser . si tu as pas tout compris ou ta d'autre question n'hesite pas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas735pw 16 avril 2011 Signaler Partager 16 avril 2011 sur ma clio j'ai mis des cales Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sha345Na 17 novembre 2011 Signaler Partager 17 novembre 2011 Bonjour, j'ai les mêmes sièges donc le même problème mais sur mon opel astra g de 2001. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre pour adapter les sièges. Merci de m'aidez. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pag682rI 20 novembre 2011 Signaler Partager 20 novembre 2011 Tu as acheté les glissières qui vont avec tes sièges ou tu voulais adapter tes sièges sur les anciennes glissières ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yon211bc 16 janvier 2012 Signaler Partager 16 janvier 2012 http://www.depin.info/g.gif Je ne sais pas ce qu'il faut mettre pour adapter les sièges. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gna744dp 28 février 2012 Signaler Partager 28 février 2012 j'ai eu le même soucis sur ma 206 il faut que tu achète des fixation universelle chez gt2i, ( 80e l'une ) puis si tu a une 3 portes, il te faudra prendre une console basculante pour pouvoir faire monter les gents derrière, ça éviteras qu'il passe par le coffre ( déjà tester lol ) la console est a 50e par la, c'est asser fastidieux de monter des Butzi mais une fois fini tes content de te poser dedans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fra188zV 4 avril 2012 Signaler Partager 4 avril 2012 Bonjour, je vois à la lecture de votre post que vous avez l'air calé en la matière donc je me permet de vous solliciter pour savoir si vous avez un conseil à me donner pour la pose des BUTZI sur une audi 80 cabriolet de 1993, car en effet le carrossier m'envoie promener en me disant que je ne pourrai pas les poser.... A bientôt de vous lire, merci d'avance, Franck la plus part du temps les siege baquets les rails sont moins écarté que ce d'origine donc il faut souvent crée des rail de fixation que tu doit mettre en perpendiculaire au rails d'origine .c'est a dire: - tu démonte des siege d'origine si c'est un clio (achete un kit de clé TORX car sur les renault il y a que de ca :/) - tu laisse tes rails d'origine. - tu prend la mesure de l'écartement entre les deux rails du siege. - Tu vas faire un saut chez leroy merlin et tu achete 4 plaque en acier de 4mm et une bonne mèche pour acier. et acheter aussi environ 12 vis plate avec des roulon avec un frein. - ensuite une fois que ta tout ca il te suffit de fixer les plaque d'acier sur les rails dorigine en pesant tes rails dorigine et les nouvelle plaque a la perpendiculaire a la fin ca doi te donner un jore de carré pour pouvoir poser ton siege. -ensuite tuu prend la dimension de l'écartement de trou de tes siege baquet et ensuite tu fixe ton siege sur les rails et voila ton siege est poser . si tu as pas tout compris ou ta d'autre question n'hesite pas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
