problème veilleuse plafonnier a led
lon21kq
Coupe bronze Tuning Tuning - succès bronze nombre de vues Tuning - succès argent sujets
  1. Posté le 22/06/2010 à 21:07:39
bonsoir a tous alors voila mon problème j'ai acheter une nouvelle voiture et j'ai récupéré ma veilleuse a led que j'avait dans mon ancienne voiture et maintenant quand je la met dans mon plafonnier il y a toujours une led qui reste allumé légèrement sinon elle s'allume nikel (j'ai essayé dans le coffre et pareil ) savez vous ce que je dois faire???
Profil : Vétéran
trust_no_one
  1. Posté le 23/06/2010 à 09:33:42
rien, c'est une toute petite tension, qui est assez faible pour faire fonctionner la LED, c'est normal car une LED n'a pas besoin de beaucoup de tension pour fonctionner, contrairement a une ampoule à filament.
a4 b8 avant 3.0 tdi
  1. Posté le 23/06/2010 à 19:05:37
oki ca ne vas pas user ma batterie si elle reste comme ca toute la nuit??
Profil : Vétéran
trust_no_one
  1. Posté le 24/06/2010 à 10:32:16
non, la consommation est infime.
a4 b8 avant 3.0 tdi
Profil : Vétéran confirmé
netsupraa
  1. Posté le 24/06/2010 à 22:56:56
Salut,
Si ca te fait chier, tu mets une resistance de 470ohm en paralelle avec ta led et pouf, plus de led qui s'allume :)
Netsupra
  1. Posté le 25/06/2010 à 13:03:35
non moi perso je m'en fiche mais c'est juste pour pas que un matin quand je part j'ai pu de batterie
Coupe argent Tuning Tuning - succès or nombre de vues Tuning - succès argent sujets
  1. Posté le 25/06/2010 à 13:20:30
donc met une résistance, et tu pourras dormir tranquille ;)
Tuning - succès bronze sujets Tuning - succès bronze messages
  1. Posté le 30/06/2010 à 01:19:35
salut,
j'up ce topic parce-que j'ai le même problème concernant mon plafonnier et mon coffre, j'ai pris ces leds, donc j'aimerais mettre des résistances mais c'est sûr que c'est du 470 ohm ? et sur ebay y'a du 1/w et du 1/w je sais pas lesquels prendre ?
et aussi comment on monte une résistence sur les c5w ?
merci !
netsupraa
  1. Posté le 30/06/2010 à 01:33:23
Il faut mettre la led en parallèle avec la resistance. Vu le prix d'une resistance, tu peux tenter 1K ohm d'abord, sur certaines voitures ca suffit.
Pour la puissance, tu met du 1/4W pour 1K ou 1/2W pour 470ohm.
Netsupra
  1. Posté le 30/06/2010 à 01:41:54
merci ! je pense prendre le 470 ohm pour pas perdre d'éclairage.
sinon tu pourrais m'expliquer quels sont les différences entre 1/2w et 1/4w, ça pourrait servir à l'avenir :)
netsupraa
  1. Posté le 30/06/2010 à 01:50:10
Non, tu ne perd en eclairage ni avec l'une ni avec l'autre, c'est pourca qu'il faut monter la resistance en parallele et non en serie.
Essaye dabord avec la 1K qui devrait suffire et puis sinon, tu mets la 470ohm.
La difference entre 1/4 et 1/2, c'est la puissance qu'elles sont capable de dissiper et donc leur taille. C'est pour ca qu'il vaut mieux dabord essayer avec la 1K qui est en 1/4W donc moins grosse que la 470 qui sera en 1/2W donc plus grosse
Netsupra
  1. Posté le 30/06/2010 à 12:18:33
ok merci de ta réponse, je vais faire ça, donc pour monter une résistence en parallèle je la mets sur chaque côté du culot en pârallèle ?
et en série comment on installe ?
merci encore.
  1. Posté le 30/06/2010 à 19:38:46
bonsoir alors moi pour ce problème je l'ai laissé comme ça et le matin j'ai encore de la batterie même pas un signe de faiblesse au démarrage rien donc je pense que je vais laisser comme ça
netsupraa
  1. Posté le 30/06/2010 à 20:22:17
merci encore.
C'est exactement ca pour le montage en parallele.
Le montage en serie impliquerait de brancher une branche de la resistance sur le plafonnier, l'autre branche sur la lampe et pour finir la borne libre de la lampe sur la borne libre du plafonnier.
Netsupra
  1. Posté le 30/06/2010 à 22:19:08
super merci à toi netsupraa ton aide m'a été précieuse !
netsupraa
  1. Posté le 01/07/2010 à 01:04:46
De rien et bonne soirée (ou nuit)
Netsupra
  1. Posté le 01/07/2010 à 02:57:52
bon je suis vraiment énervant mais bon ^^ si je monte ces résistences sur n'importe quel led pour les phares de la voiture, ça empechera les surtension que se mange les leds à l'allumage des feux, ce qui réduit considérablement leur durée de vie.
je sais pas si j'ai bien expliqué :s
bonne nuit également !
netsupraa
  1. Posté le 01/07/2010 à 22:35:11
Surtension a l'allumage des feux ? Jamais entendu parlé :|
A l'allumage, c'est soit un relais qui colle (donc comme un interrupteur), soit un transistor qui devient passant (donc pas de surtension non plus).
Sinon, la résistance n'empêche pas d'eventuelles surtensions, pour ca il faut mettre un petit condensateur (genre 47µF) avec une resistance série de limitation de courant
Sinon pas de soucis pour les questions :)
Netsupra
  1. Posté le 01/07/2010 à 22:45:34
ok merci,
nan parce-que j'ai lu que la durée de vie des leds smd en feux de position était de quelques mois à peine, parce-qu'elles recevaient plus de volt qu'elles peuvent recevoir, ce qui les déssoudaient.
netsupraa
  1. Posté le 01/07/2010 à 23:40:49
BM-12sm a écrit :
ok merci,
Ca, c'est autre chose, peut etre que les fabricants survoltent les leds pour qu'elles eclairent plus au détriment de leur durée de vie mais ca on peut rien y faire, sans données techniques précise. Peut etre aussi qu'elles chauffent trop : une led de puissance doit etre correctement refroidie pour maintenir une durée de vie correcte. A l'interieur d'un bloc optique, c'est pas vraiment le cas...
Netsupra
  1. Posté le 02/07/2010 à 13:08:42
ah ok, je comprends mieux. merci.
Low is a LifeStyle
Profil : Fiesta Top Membre 2014
fiestamk6carzone
Coupe bronze Tuning Tuning - succès or nombre de vues Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 15/07/2010 à 19:14:16
J'ai le même problème aussi quand je met le bouton sur l'ouverture des portes, elle reste un peu allumée, pour ceux qui ont peur de ne plus avoir de batterie suffit de mettre l'interrupteur sur "off" le soir quand vous rentrer votre voiture et puis voila, enfin dans mon cas ca marche.
Vw Golf Mk4 Ford Fiesta Mk6 Golf Mk3 Variant Mbk Nitro [:alex883:5]
  1. Posté le 16/07/2010 à 22:44:04
nan j'ai mis une résistance 470 ohm et c'est nikel ;)
Profil : Membre
psiko91
  1. Posté le 18/12/2014 à 21:18:08
+1 pour la résistance en parallèle ;)
tanks
ps: petite question quand meme... cette petite conso a quand meme lieu ??
Message édité par psiko91 le 18/12/2014 à 21:19:22
A Vendre :
-Glissière DROITE neuve boite a gant Astra g - Zafira a  REF 93176476  -5€ + 1 timbre
- Ampoule P21W orange ( rare idéal faux cristaux blanc, non pas de PY21W ! ;) ) 1.5€/p + timbre
Profil : Routard
dadafu
  1. Posté le 22/12/2014 à 08:56:04
Oui la consommation est la même, à part que c'est la résistance qui dissipe le courant au lieu de la LED. De toute façon cette consommation est au niveau de la consommation de l'horloge dans votre voiture donc aucun risque même après plusieurs semaines/mois ! Cette modif c'est surtout pour l'esthétique
Alpine CDE-178BT
valentin-mylene-capucine
  1. Posté le 07/03/2018 à 01:09:12
Bsr je voulais savoir si une personne à un dessin pour me faire voir pour monter la redistance Merci beaucoup
  1. Posté le 07/03/2018 à 15:34:30
Je voulais savoir si quelqu'un aurait à schéma pour monter ma résistance merci beaucoup sur un plafonnier de C3
Profil : Membre
sjuliend
  1. Posté le 30/05/2018 à 19:10:37
Inscrit en 2007...
Profil : Routard confirmé
remy19100
  1. Posté le 06/06/2018 à 18:13:48
Euh c'est bon la pub là ??
Allez toujours dans le sens des bien-pensants, sinon vous serez traités en fous ou parias...
famaice
  1. Posté le 05/09/2019 à 08:59:14
:) Bonjour à tous,
J'ai trouvé un petit tuto en PDF qui explique comment installer une résistance pour pallier au problème de courant résiduel qui maintient une led faiblement allumé.
Stop_Courant_Residuel_LED ;)
J'ai ce problème sur l’éclairage du coffre de ma Mini Cooper de 2004 (mais pas au plafonnier, ni aux éclaireurs de plaques).
 :??: Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir le détail du calcul de la résistance en ohms (j'ai encore quelques restes des cours de physique de mes années lycée :D ).
De mémoire : U = R.I et P=U.I
Pour une ampoule de P = 3 W avec un courant U de 12V, j'obtiens :
P = U . I --> I = P / U
U = R . I --> R = U / I --> R = U / (P/U) --> R = U² / P
R = 12² / 3 = 48 Ohms (loin de 470 ohms mais j'ai peut-être fait une erreur de calcul ou de raisonnement. Un électro(technicien) pourrait me confirmer... ou pas)
Cordialement,
changer lumiere tableau de bord micra k10 1
svp aidez moi feux lexus phase 2 sur phase 1 306 ???? 2
cherche tuto démontage TB clio 1 ph1 8
Bon site pour xenon ? 4
Phrases Xenon sur Megane 1 : prix ? légal...etc ? 3
