Aller au contenu
Téléchargez nos application
Préparation complète et voitures de membres
Déport trop grand - ET trop important
Invité §Mis305sE
Invité §Mis305sE
Je souhaite mettre des jantes plus larges.
Passer du 6,5Jx16 avec un ET ou déport de 50 mm, à du 8Jx17 avec un déport de 35 mm.
En principe, il me semble qu'il faudrait que le déport technique des nouvelles jantes soit <31mm .
Existe-t-il cependant une solution pour les caser tout de même ?
Sans changer le moyeu, lol
Merci !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §pat744aB
A l'exterieur ta jante va ressortir de 34mm par rapport a ton actuelle.
A l'interieur elle ne sera que 4mm plus large vers l'interieur donc la ca devrait passer sans probleme.
A voir si tu estime avoir la place pour que ca ne touche pas les ailes, mais avec un pneu assez fin (genre 215/35) tu prend un peu de marge, le pneu etait un peu moins large que la jante
C'est pour quelle auto? Quelle est la taille d'origine des pneus?
Invité §Mis305sE
Merci pour ta réponse, je la comprends mais je n'imaginais pas la chose comme toi...
golf v ... les jantes d'origine sont des 16" de 6,5" de large (en principe)
Et leur déport de 50 mm.
Ce que je ne comprends pas trop c'est que ces nouvelles jantes de 8" de large qui ont un déport de 35 mm vont pouvoir aller parce que de chaque côté il y aura 1,5"/2 = 19 mm de plus et comme la différence de déport ne fait gagner que 15 mm vers l'extérieur... il y aura 4 mm de trop vers l'intérieur pour parvenir à conserver l'équilibre (l'axe d'appui) de l'ancienne
D'un côté j'aurai 24 mm (intérieur) de plus par rapport à la largeur de l'ancienne jante, de l'autre, 15 mm ou alors j'ai rien compris...
Invité §Mis305sE
En fait je comprends plus rien :lol:
les pneus, il faudra que je mette des 245/40/17 parce que les actuels sont des 205/55/16
des 245/45 c'est trop...
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui importe le plus quand on souhaite changer de jantes...
Est-ce la côte d'appui ? ou la côte de parallélisme ? j'avais compris celle d'appui ..
Quelle serait le déport de la jante idéale en 8" pour du 6,5" d'origine qui a un ET de 50mm ?
Invité §pat744aB
La c'est a peu pres bon. 19mm en plus de chaque coté ca on est d'accord.
Par contre le deport c'est la distance du milieu de la jante par rapport a la surface d'appui, donc si tu decale sa valeur forcement elle decale toute la jante et pas seulement un seul coté ;)
Facile a comprendre, tu imagine simplement que pour ta jante en ET50, c'est comme si tu mettait une cale de 15mm pour arriver a ET35. Et si tu visualise ta jante avec une cales, tu vois de suite que l'ensemble de la jante se decale ;)
Donc a l'exterieur 19 + 15
A l'interieur 19 - 15
225/40/18 equivaut en diametre aussi, mais il faut voir si c'est homologué au CT pour l'indice de charge
Invité §Mis305sE
Je pense que tu inverses... (ah non tu inverses pas..., j'ai compris ce que tu veux dire)
le déport positif, c'est la valeur positive de la distance du moyeu vers la plaque de fixation de la jante lorsque la platine de fixation s'éloigne du moyeu vers l'extérieur.
Par contre, pour ma voiture, il semble que toutes les jantes d'origine, en 6,5", 7,5" ou 8", soient en ET50 ...
Donc, chaque jante est conçue pour être équilibrée en fonction de sa largeur (6 7 8) pour que la côte d'appui ne change pas et que chaque jante conserve toujours le même déport (50) ?
C'est bizarre.
En tous cas les jantes que j'avais trouvées seraient très bien passées d'après certains dires, un ET35 pour du 8" ça se fait. Ce qui m'étonne parce que je pense que la côte d'appui était changée avec ce déséquilibre de 4mm.
Je les ai pas achetées à cause des pneus qui n'étaient plus dans la norme et trop larges de toute façon.
Je le saurais pour les prochaines.
Merci Patrice
Invité §syl484he
bonjour moi aussi j ai achète des jante d occasion et il sont trop large 225/45/17 a quatre dans la voiture les pneu touche la carrosserie donc ces très mauvais en plus il son presque neuf comment faire ? merci
Invité §mat604Ji
Avec du 17 tu peut mettre du 205/45/17, c'est ce que j'ai sur la mienne.
Invité §Mis305sE
Ca dépend de la largeur des jantes, avec du 7.5" pouces c'est mini du 225 (à vérifier)...
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
