comment peindre tableau de bord clio3
xxx74qt
xxx74qt
  1. Posté le 26/07/2015 à 11:07:45
bonjour J ôrer voulu savoir comment peindre mon intérieur et quel papier dois je utiliser quelqu un pourais m aider ? merci
Sujets relatifs
Peindre ces plastiques intérieur
Plus de sujets relatifs à : comment peindre tableau de bord clio3
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 26/07/2015 à 11:30:45
Bah pour peindre moi je l'ai fait à la bombe et le résultat est parfait !
Moi j'ai utiliser des bombes Montana avec par dessus du vernis.
Noir mat : http://www.mtk-tuning.com/pein [...] 12794.html
Vernis : http://www.mtk-tuning.com/vern [...] 33996.html
Après chacun sa couleur !
Par contre tu entends quoi par papier car je pige pas ?
xxx74qt
  1. Posté le 26/07/2015 à 11:47:42
merci pour ton aide , pour lisser le tableau de bord il faut du papier de ver mes il ya plusieur sorte de papier exemple (400,300) c est pour sa j aurais voulu savoir merci ?
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 26/07/2015 à 12:05:17
Moi je n'ai rien poncer puisque qu'a aucun endroit le plastique n'était endommagé et la peinture avec le vernis par dessus ça ne bouge pas d'un poil ! Si tu prends la marque de peinture que je t'ai montré pas la peine de poncer il n'y a aucun soucis !
xxx74qt
  1. Posté le 26/07/2015 à 12:08:04
merci pour le renseignement et avec ta peinture sa ta donner coi comme noir ?
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 26/07/2015 à 12:23:03
Bah noir mat ! Je vais prendre une photo pour te montrer ! J'ai pas encore fini j'ai fait que le tableau de bord ! Je re !
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 26/07/2015 à 12:30:12
Tu peux voir la différence avec les portes ou il y a encore le gris d'origine !
http://i.imgur.com/e5g525M.jpg
http://i.imgur.com/AynGUfq.jpg
http://i.imgur.com/Csiq1n4.jpg
Bon après là c'est poussiéreux car je bosse dans un entrepôt avec des semi qui roule sur du gravier mais sinon voila la peinture est nikel et sans problème même avec un peu de neige dessus l'hiver au ski et le soleil qui tape dessus l'été et bien ça ne bouge pas !
Message édité par jujudu26120 le 26/07/2015 à 12:33:45
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 26/07/2015 à 12:35:58
Alors après le vernis que j'ai utilisé s'est le vernis brillant car je ne voulais pas que ce soit trop mat mais si tu veux du mat tu n'as qu'a utiliser le vernis mat pour qu'il n'y ai aucune brillance !
Vernis brillant : http://www.mtk-tuning.com/vern [...] 33996.html
Vernis mat : http://www.mtk-tuning.com/vern [...] 11238.html
xxx74qt
  1. Posté le 26/07/2015 à 15:56:53
bonjour j orer voulu savoir comment peindre mon tableau
de bord en noir brillant ?comment faire ? il ya d granuler sur
le tableau de bord ? merci
332288_1135XqMTJfF9R8kbVoir l'image en grand0 vote
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 26/07/2015 à 16:03:20
Je t'ai répondu après par contre je n'ai pas trouvé de noir brillant de marque Montana ! Je serai toi je laisserai comme ça ou alors le faire faire par un pro mais ça ne sera pas gratuit !
xxx74qt
  1. Posté le 26/07/2015 à 20:02:17
donc si je veux j ai pa besoin de lisser mes granuler sur le tableau de bord je peu appliquer la bombe direct ?
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 26/07/2015 à 21:09:33
Oui ça adhère dessus sans problème c'est l'avantage de cette peinture !
http://forum-auto.caradisiac.c​om/uplo [...] clio04.jpg
Le plastique rugueux que tu vois sur le volant c'est pareil de partout dans ma Clio 1 et ça ne bouge pas ! En parlant de volant, attention à ne pas peindre le volant justement car comme c'est mou ça s'effrite ! Sinon après tout le reste tu peux !
xxx74qt
  1. Posté le 27/07/2015 à 15:31:00
j aurai voulu savoir si c est bome sont compatible pour clio 3? merci d avanceDSC_0790DSC_0790Voir l'image en grand0 vote
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 27/07/2015 à 18:24:15
Bah là tu as un primaire d'adhérence à appliquer en premier pour que la peinture adhère bien sur le plastique, de la peinture et un lackspray donc oui tu peux utiliser cette marque mais par contre pour utiliser cette peinture tu dois obligatoirement appliquer la couche primaire et la couche primaire s'applique sur une surface poncée ! Je ne connais pas cette marque donc je ne peux pas réellement te dire mais oui de toute manière c'est fait pour !
Je viens de trouver cette vidéo parfaite pour toi !
Par contre toi tu ne chauffera pas le plastique car toi c'est du plastique d'intérieur donc à ne surtout pas chauffer.
A la rigueur il va juste te manquer l'éponge abrasif ( attention dans la vidéo il est bien marqué de ne surtout pas utiliser les papiers à poncer car c'est sur la carrosserie métal qu'on l'utilise. Sur du plastique ça fait des grosses rayures ! ) Après tu rince le plastique et tu commence par appliquer la couche primaire et une fois la couche primaire faite tu envoi une toute petite couche de peinture dessus pour le mélange. Tu laisse sécher 10 min ( 5 min c'est trop juste en vérité ) et tu fais ta peinture jusqu’à ce que ça soit bon ! Attention à ne pas mettre de la peinture au même endroit en excès car sinon ça va faire des coulures et à la fin il faudra reponcer cette partie et repasser le primaire et la peinture. Sur la photo je vois que tu as qu'une seul bombe de chaque qui d'ailleurs ne sera pas assez ! Il faudra en racheter donc j'espère que tu sais ou en trouver à l'identique car si tu en prends des différentes une différence de couleur peut être perçu !
https://www.youtube.com/watch?​v=yCtfqCcPEA0
Message édité par jujudu26120 le 27/07/2015 à 18:25:43
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 27/07/2015 à 18:27:18
En tout cas tu es sur la bonne voie ! Si tu as des questions ou besoin d'autres conseils je suis là ! Si tu te lance, je suivrai de prêt tout ça !
Prends des photos au fur et à mesure et montre les en plus ça peut servir à d'autres personnes qui rénovent des vieilles voitures par exemple !
PS : C'est peut être idiot ce que je vais dire mais c'est du déjà vu..... la pièce que tu va peindre tu dois la retirer de la voiture et ne pas peindre à l'intérieur de la voiture ! ( Oui ça existe des gens comme ça )
Message édité par jujudu26120 le 27/07/2015 à 18:30:24
xxx74qt
  1. Posté le 28/07/2015 à 13:37:24
merci de ton aide et pour démonter le tableau de bord c est assez simple?
xxx74qt
xxx74qt
  1. Posté le 28/07/2015 à 13:37:25
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 28/07/2015 à 19:22:01
Triple post mdr ! Bah après sur ta voiture je sais pas comment c'est foutu ! En principe il y a des vis torx un peu de partout !
xxx74qt
  1. Posté le 28/07/2015 à 19:42:20
ya pa de vice cacher derriere c tout ce que je voulais savoir
Message édité par xxx74qt le 28/07/2015 à 19:46:26
xxx74qt
  1. Posté le 28/07/2015 à 19:43:19
desoler beug correcteur
die46et
  1. Posté le 06/08/2015 à 18:29:48
Est ce qu'il faut attendre longtemps avant de poser le vernis? Est ce que le vernis ne vas pas diluer les couleurs mises avec la bombes? Ché pas, question bête? je demande?? j'aiemrais repeindre quelques trucs en intérieur aussi :jap:
Pilote de Titine
Profil : Routard
jujudu26120
  1. Posté le 07/08/2015 à 15:03:12
Je dirais qu'après avoir fini de poser la peinture, il faut attendre 2h car la peinture Montana s'èche assez vite. Après bien sur je parle pour la peinture montana que j'ai testé ! Peut être que les autres peintures sont plus longues à sécher.
Non le vernis ne va pas diluer les couleurs.
De toute manière que ce soit une peinture ou une autre, laissez sécher au moins 2h, touchez pour voir si la peinture est sèche ou pas. Si elle est sèche vous passez le vernis. Même si la peinture était encore un tout petit peu fraiche ça ne sera pas grave. Nous ne sommes pas sur de la peinture carrosserie donc pas d'inquiétude.
Une fois que vous avez terminé la peinture et que vous avez terminé le vernis, là, vous laissez un petit moment !
Moi j'ai laissé sécher toute une nuit fenêtre ouverte. ( Attention à la rosé du matin quand même. )
PS : Pour ceux qui vont utiliser la marque Montana comme je l'ai expliqué plus haut, je tiens à préciser qu'il faut y aller très molo sur le vernis. Déjà à la base, la peinture n'en a pas réellement besoin. Je conseil le vernis pour une résistance à 100%. ( Ça fait bientôt 3 ans que la peinture noir mat est sur mon tableau de bord et à aucun endroit ça n'a bougé. Tout est comme d'origine.) Je dirai de passer 1 ou 2 couches de vernis très rapide. Sinon ça va faire du gros transparent à certains endroits et ce sera moche.
Voila
Film à poser type look carbone 5
recherche road box 206 cc 0
Quelle colle utiliser pour recoller tissu intérieur ? 1
rayure film teinté 0
Changement pommeau + soufflet Golf 5 1
