R19
Plus de ralenti et fumée noire + cale si j'accelere pas
Invité §rug706ES
Invité §rug706ES
:wahoo: Bonjour ou bonsoir a tous
Déjà je me présente jeune en difficulté a acheter une R19 année 1989 a un tres bon prix Enfin ce que je croyais car depuis pas mal de frais effectuer
maintenant la voiture donc c'est une R 19 année 1989 moteur Cléon 1.4 RL de ce que je sais sur ma voiture
ensuite les différents problèmes
1er : il y as une quinzaine de jours je suis allez faire de l'essence 15 L dans une station de grande surface 20 min apres je m'arrete pour effectuer des achat dans un autre magasin et au retour impossible de démarrer je vérifie donc mes bougies (étincelles etat général RAS) j'attend 5 min et réessaye de démarré et la elle repart,
sur la route elle se met a caler a un stop je redemarre et 5km plus loin idem j'arrive tant bien que mal a arriver chez moi et decide de nettoyer le carbu. Apres remontage de tous sa impeccable elle ai reparti comme en 14 seulement 15 jour apres rebelote calage au stop 15 min pour la démarrer et arriver chez moi impossible de demarre rje décide donc de re faire un nettoyage carbu puis toujours rien pourtant l'essence arrive correctement
2eme : je décide de verifier mes bougies et la a ma grande surprise elles étaient pleine de noir et d'essence je pense a force d'essayer de demarrer, je les nettoies et regarde l'etincelle et là des etincelle mais légere, je test donc ma bobine RAS mon delco RAS. je remonte le tous et abandonne pour la journée le lendemain je met un coup de clef et rien j'essaie encore et encore en appuyant de temps a autre sur l'accelerateur et la elle se met a brouter j'insiste et elle demarre mais des que je lache l'accelarateur elle se coupe je la rallume et tien l'accelerateur a moitié pendant 5 min le lache et rebelote elle cale depuis quand je la demarre tous en gardant de moitié l'accelerateur elle broute ne monte plus dans les tour et fume noir et trace noir au sol
Merci de m'aider a me sortir de cette galere c assez urgent MERCI BEAUCOUP !!!!!!!! :wahoo:
Invité §rug706ES
S'il vous plait aidez moi je galère
Voici quelques photos
De la fumée ai sorti de ce cylindre quand j'ai démonter la bougie apres avoir tenter un démarrage
et quand je tourne sans ces deux bougies elle tourne un peu mieux
Vue d'ensemble des bougies
Mon carbu
Les bougies dans l'ordre de démontage celle de gauche 4eme cylindre et droite 1er cylindre celle de gauche de la fumée ai sorti quand je l'ai démonter après avpoir essayer de démarrer
Mon moteur C1JH
Invité §rug706ES
j'ai un liquide dans ma bobine je suppose que c'est pas normal est t'elle morte
Invité §Le 004rz
C'est tout à fait normal c'est de l'huile qui sert à isolé et refroidir (un peu) la bobine. Sinon tes bougies sont vieilles ou ont été changer récemment ? Pour moi ça vient probablement d'un problème d'allumage mais bien vérifier si le carbu fonctionne correctement.
Invité §rug706ES
les bougies ont été changées il y a 2 semaines et pour la bobine sa me parait bizarre un liquide dans un truc électrique enfin tu doit t'y connaitre mieux que moi sinon regarde mes bougies elles sont déjà toutes calaminées et mon carbu n'a pas été toucher mise a part quand je l'ai nettoyé mais rien de plus
Invité §Le 004rz
Etant en étude pour devenir mécanicien je peut t'assurer que le liquide qui est tout simplement de l'huile sert à isoler sinon y'aurais des arcs à se former et la bobine grillerais très vite. Après pour ton problème je peut pas t'aider plus (je passe en seconde année et ont à pas encore travailler sur des pannes comme ça). D'autres membres t'aiderons.
Invité §rug706ES
ok merci quand même mécano du 35
vla je vien de changer bobine tete et rotor d'allumage et puis tjr pareil elle démarre "en pompan sur l'accélérateur" comme d'hab mais elle petarade toujours autant et quand j'arrete d'accelerer elle cale et puis trace noir a la sortie d'echappement et on ma parler que le delco aurai pu ce décaler et donc ne plus faire un allumage correct
Invité §Le 004rz
C'est possible mais si ta changer la tête d'allumeur tu devrait pas avoir de problème vu qu'elle doit être règler.
Invité §Le 004rz
Les mécano qui ont de l’expérience le font à l'oreille mais sinon tu peut essayer en faisant pivoter la tête de gauche à droite pour voir si le moteur tourne mieux.
Invité §rug706ES
mon moteur ne tourne pas enfin je suis obliger de rester appuyer sur l'accelerateur sinn sa cale donc comment régler
Invité §Le 004rz
Tu accélère sous le capot et tu essaye de décaler la tête pour voir.
Invité §rug706ES
elle ne tien pas le ralenti depuis mon probleme quand je demarre fau que je reste accelerer
Invité §rug706ES
et d'apres toi pk elle pétarade comme sa c un défaut d'allumage
Invité §rug706ES
BOn je ne vais pas etre sur le forum pendant 4 jours verrai vos rep plus tard merci de continuer quand même a reflechir ensemble bye
Invité §Le 004rz
Ah oui c'est vrai que pour passer de l'habitacle de la voiture jusqu'au capot on est obligé de lâcher la pédale :D
Très franchement j'arrive à la limite de mon expérience en tant que mécanicien auto (on à très peu travailler sur des voiture ayant des problème d'allumage, et le plus souvent c'était bobine à changer et c'était des calculateur donc impossible que l'allumage se décale). Niveau allumage sur mob je suis caler mais j'ai jamais toucher à une tête de delco.
Demande aux autre membres du forum même si pour moi c'est un problème d'allumage vu la couleur des bougies.
Invité §rug706ES
en mob et scoot je suis caler aussi mais tous ce qui touche a l'electrique en bagnole c niet !!!!!
Invité §r19230MF
salut, il est possible qu'on t'ai mis du gazoil a la place de l'essence çà pourrai faire çà...
Si tes etincelles de bougies commence a faiblir, essay les anciennes bougies ou tente t'en avoir d'autre comme a l'origine et pas celle a norauto en simple electrode déja pour voir ;)
Invité §rug706ES
j'ai de l'huile qui sort du volant moteur je pense au joint spy de boite
Invité §r19230MF
En effet soit le joint spi de boite soit le joint spi derrière le volant moteur...
Est ce que tout est remonté sur ta voiture, si oui fait une photo global du moteur avec les bougies et les fils etc...remonté je soupçonne
quelque chose
Invité §pat744aB
Essayé avec un condensateur neuf, j'ai eu le coup sur une super 5 aux pannes d'allumages aléatoires...
Invité §rug706ES
ok merci pour sa les gars moi je soupsonne un cylindre de mort carement alors jai trouvé un moteur essence mais c'est un allumage electronique est ce que il y as des modif a faire si oui lesquelles
Invité §rug706ES
quelque chose
oui tous ai remonter et que soupconne tu tous ai bien brancher niveau delco mais je vais voir pour changer le condensateur et les rupteur déjà pour voir car en plus je crois c un moteur R5 en plus
Invité §rug706ES
tous ai bien brancher mais merci de t'en inquiété
Invité §r19230MF
En fait sur ta derniere photo tu as débranché les fils de bougies et celui qui est le plus a gauche (sur la photo) est celui du cylindre n°3 vu comment il était placé
je soupçonnait que peut etre tu l'aurai mis sur le 4 et çà serai normal que tu tourne sur 2 cylindre et que tu soit obligé d'accéléré pour pas caler.
Mais si tu dis que tout est bien branché alors, c'est pas çà ;)
