Countryman
[Présentation] Mini Countyman de Cochonito Feo
Invité §Coc352Ak
Sur des JA si tu travailles au calme JA par JA ça se fait très bien, les surfaces ne sont pas étendues c’est presque facile.
Le lavage est easy. Vu le boulot mettre de la cire c’est un peu dommage la protection est quand même moins pérenne que de la cire, et puis l’effet cire recherché dans l’embellissement d’une carrosserie et quand même vachement atténué sur des JA.
  • Réponses 116
:oui:
Des jantes cirées se laveront plus facilement que si elles ne le sont pas
La crasse s'enlève avec moins d'efforts et qui dit moins d'efforts dit moins d'action mécanique et moins de risques de créer des MR
Avec une céramique cette facilité dure + longtemps
:oui:
On les cires avec la même cire que celle pour la carrosserie?
tu mets ce que tu veux en cire sur des JA, mais il existe quand même des cires spéciales, qui résistent mieux sur la durée.
La collinite 476, évoquée par MinnieMouse, prévue pour carrosserie se met aussi sur les JA, c’est une des cires les plus endurantes qui soit.
Merci ;)
Vu que j'ai pas eu de réponse de celui qui la voulait, je te donne la mienne si tu veux j'en ai pas l'utilité vu que je suis sous céramique...
C'est la Wheels Armour qui est une "vieille" cire assez connue mais efficace
... à la chaleur également
Invité §Coc352Ak
Yo à tous
Voici dc des news
Bha j'ai rien foutu sur titine par manque de temps... Le taf le taf...
Et comme le temps passe vite... Arf
Concernant le nettoyage de titine je vais le faire faire par quelqu'un de ce site qui habite pas loin...
Du coup je me concentre sur une autre partie de la préparation été
D'où certaines questions
1/ qu'en est il des produits bardahl pour nettoyer l'intérieur et la clim ?
2/ quels filtres à changer suite à cette intervention(achat des filtres chez Bm ou autre change t il quelque chose ?)?
3/ et pour finir le LDR, titine à fait tous ses entretiens chez Bm, mais ne sait pas si l'ancien proprio a fait des appoints avec produits génériques... Donc que me conseillez vous ?
A l'avance merci bien pour vos futurs conseils avisés
Vous souhaitant une bonne semaine à tous
Invité §Coc352Ak
Qui est-ce ?
MP envoyé
Sino des conseils concernant le nettoyage intérieur et changement filtres aurais tu ?
Ok merci, je vais aller voir
1) Bardahl pour nettoyer la clim pourquoi pas, quoi qu’ils sont plutôt pour la partie mécanique.
Pour la clim il doit y avoir d’autres marques réputées.
A la limite va dans un centre qui en plus de la nettoyer te la rechargerait.
Pour l’intérieur un APC pour les plastiques et tissus, si cuir produits Colourlock.
Puis un dressing pour protéger/satiner les plastiques
2) Filtre d’habitacle non ?
3) Si t’es pas sûr fait une vidange du circuit
Elle a combien de kilomètres ?
Invité §Coc352Ak
Elle a 58000
Faudrait que je regarde chez bm pour tout bien la nettoyer et la recharger
Je regarderais ds mes factures si ça pas déjà été fait...
En cherchant à droite à gauche, certains changent un filtre à charbon, serait ce celui de l'habitacle ?
Il y a 2types de nettoyants clim
-ceux que l’on pose au sol et que l’on percute, ensuite ferme la voiture, clim en mode recyclage a fond, c’est le moins bien mais le plus pratique. Attention au ciel de toit, ça me fait peur.
-ceux qu’il faut pulvériser via la baie moteur très en amont des tubulures. le plus efficace mais il faut démonter.
-un nouveau venu se place entre les 2 : une bombe avec un long tuyau fin à faire remonter dans les tubulures via les grilles présentent dans l’habitacle, puis injection du spray.
Invité §Coc352Ak
Salut @Oprheus ,
Merci ;)
tu parles de celui(entre 2) ?
J'ai vu dans certains tutos, que bcp l'utilisaient en le pulsant par la baie moteur
est-ce compliqué d'avoir accès à la boite filtre sous le capot ?
Avec long tuyau je n’avais vu qu’une marque qui le faisait, le mode d’emploi stipulait de faire courir le tuyau dans les buse à partir de l’habitacle. Ça c’est nouveau.
Que dit le mode d’emploi de chez Bardhal?
Le plus efficace reste l’injection via la baie moteur, tous les circuits seront ainsi décontaminés, mais c’est aussi le plus compliqué car il faut démonter. Je n’ai pas encore touché à la Mini.
Invité §Coc352Ak
bhà ils donnent pas trop de détails :cry:
http://www.bardahlfrance.fr/pr [...] nique.html
https://www.oscaro.com/nettoya [...] 94-10146-p
je pense qu'avec le tuyau fourni, on doit comme tu le précises en mettre un peu partout(grilles aérations) ;)
Invité §Coc352Ak
voici quelques photos vite fait(dsl pour la qualité :ange: ) avant sa mission nettoyage prévue le 7 juillet :sol:
Invité §Coc352Ak
De ce que je vois on peut faire les 2, merci le long tuyau :
commandé sur le dernier lien ;)
te ferais un retour ;)
Maintenant je me rappelle ce que préconisait la marque dont j’ai oublié le nom : au bout du tuyau il y a une buse qui vaporise à 90 degrés de l’axe via 4 ou 5 trous, il fallait insérer le tuyau au Max actionner et tout en maintenant la pression il faut retirer le tuyau jusqu’à la bouche pour le retirer. L’idée et de tapisser toute la longueur des tubulures.
Invité §Coc352Ak
merci pour ce précieux conseil ;)
je regarderais bien l'extrémité du tuyau, et au pire je le bricolerais afin d'avoir une pulvérisation sortie à 90° et sur 360°
Invité §Coc352Ak
@Oprheus
sino concernant le boitier évaporateur clim, je ne trouve aucun tuto pouvant m'orienter sur la démarche à suivre(idem par le moteur de recherche du fo²)...
aurais-tu une idée ou un lien ?
Désolé je n’ai rien rayon, tout au plus te recommander d’aller voir sur l’etk où peut être mieux sur un autre site dont je n’ai plus le nom en tête : je te mettrai le lien ce soir ;)
Invité §Coc352Ak
j'ai regardé vite fait sur real oem
mais je ne trouve pas le schéma complet de la clim, juste l'évaporateur...
http://www.realoem.com/bmw/fr/ [...] &mg=64
encore milles mercis ;)
Ça y est je me rappelle, tu devrais trouver ton bonheur sur le site newtis. Tout est en anglais, les menus ne sont pas très ergonomiques mais les données y sont très complètes.
Invité §Coc352Ak
merki
j'irais voir ça ;)
je vous prépare ça dès que j'enclenche la manip ;)
te souhaite un bon début de WE ;)
Invité §Coc352Ak
mais il est horrible ce site :lol: :lol: :lol:
j'ai lâché l'affaire, du coup j'ai ouvert un post en section méca :D
Invité §Coc352Ak
Cool, merci
Salut
Je me permets de te solliciter a nouveau concernant les filtres...
Devant tous les modèles dispo je suis un peu perdu
Que me conseillerais tu en filtre à air
https://www.oscaro.com/filtre- [...] 14-gt#2714
Et pour le filtre habitacle :
Au vu des promos ça vaut le coup
Bon début de soirée
