Volkswagen
Reprogrammer la boite DSG
Invité §fie701ji
Invité §fie701ji
J'aimerais savoir si la boite DSG est reprogrammable dans un garage VW pour avoir des régimes intermédiaires entre le mode D et le mode S ?
Si oui, lesquels d'entre vous seraient intéressés par cette intervention ?
  • Réponses 137
Invité §fie701ji
Ca me rassure, je ne suis plus tout seul à penser qu'il manque un 3ème mode plus normal :o
http://www.leblogauto.com/2008/08/essai-vw-golf-14-tsi-122-ch-dsg.html
Pour compléter l'info, voici à quels régimes la boite rétrograde en mode D sur route plate :
6ème 1100tr/min (1500tr/min ce serait mieux)
5ème 1000tr/min (1400tr/min ce serait mieux)
les autres 900tr/min
Heureusement dans les montées elle rétrograde à des régimes plus élevés !
Invité §lud807NC
Tu avais quoi comme moteur avec ta boite DSG ? Avec une motorisation suffisamment puissante, le couple permet de rouler à bas régime en mode D sans trop de pb...
moi j'ai une tdi 140cv 103kw et une fois le coup de main pris même en d sa marche super :love::love:
tout est une question de dosage sur la pédal d'accélérateur, même en mode D tu peut t'amuser a la faire tirer les rapport et a rétrograder, faut juste trouver le bon dosage de pression sur la pédal d'accel ;););)
Invité §fie701ji
En ville après chaque virage, je devais rétrograder pour ne pas avoir des reprises trop molles.
Invité §lud807NC
des reprise molle après un virrage en dsg ???? tu n'avais pas un 140cv alors ????
car moi je peut tedire que quand on c'est exploté la dsg en rentrer puis sortie de virage on me suis pas :lol::lol::lol:
Invité §stn488gt
Quelque soit le moteur, les journalistes ont constaté la même chose : le mode D cherche trop les bas régimes, ce qui pénalise les reprises.
Constaté sur TSI:
Constaté sur TDI:
http://www.automobile-magazine.fr/content/view/duel/41275/(essai)/25329
Constaté sur GTI:
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/343059/dsg.gif
La nouvelle Polo n'échappe pas à la règle:
http://www.automobile-magazine.fr/essais/volkswagen/comme_une_golf_en_plus_petit
On parle de rouler en mode "tranquille" et pas en mode "attaque de rond point" !!! VAG devrait revoir la programmation sur les 2 ou 3 premiers rapports pour gagner en agrément de conduite.
Invité §lud807NC
même en conduite normal, j'ai jamais eu de souci!!
faut juste pas rouler comme avec une boite manu, il faut enticiper la sortie du rond point ou virage et commencer appui déjà et la la boite fait tout toute seul est c'est de la bombe
mais bon comme déjà faut un temps d'adaptation, mais une fois dompté , on peut plus s'en passer :love::love::love::love:
Invité §stn488gt
Moi j'aurais dit les 3 derniers rapports, parce que les reprises à 1000tr/min c'est limite. Je rapelle que le régime de ralenti est à 700tr/min donc ça fait seulement 300tr/min au dessus !!!
http://www.youtube.com/watch?v=kahtKZ3I7eA&hl=fr&fs=1&
Invité §stn488gt
Il n'y a pas eu de modification.
J'ai juste filmé ce que j'aimerais avoir en simulant une modification. Pour cela j'ai filmé dans une montée.
On voit que la reprog de la DSG doit être relativement facile, il suffit de paramêtrer la sonde de charge.
Invité §stn488gt
Clic sur le drapeau anglais, ce sera plus facile. Ensuite sur DSG Tuning puis sur common DSG problems.
Common complain:
Shift up “to soon”.
The economical shifting at very low revs can get changed / raised.
A lot of DSG owners complain, about waiting to long before anything happens, when hitting throttle.
This is because the transmission is already getting prepared to shift up to the next gear, so the next gear is already synchronised. That's why there will be a lot of time lost before it can shift down. We can reprogram the DSG that this won't happen as often as it does now.
Common complain:
Weird noises from the transmission.
These noises are there because the transmission shifts down at the wrong moment. We can solve this for you with our own DSG software.
Common complain:
Weird noises when decelerating, just before the car stands still
When you brake in front of a trafficlight, sometimes weird noises can come up from transmission. Sometimes the same sound is noticable when changing from "P" to "D", loos the brake, and just roll forwards a little bit.
Most of the times these sounds are disappeared or a lot less after our DSG remap.
Common complain:
The transmission keeps shifting down when accelerating (and it takes a while before something happens), while you just want to accelerate in the current gear.
There will be a lot of time lost when the DSG have to shift a lot of gears down before it will accalerate. We can fix this by changing the "shift down" settings.
Common complain:
The "S"-mode is far to extreme, the transmission is changing gears up to late, and gears down to early.
In some cases whe change the "S"-mode in a little bit sportier "D"-mode. The advantage is that the economical setting of D can still get used. The "D" mode stays original and the "S" mode will be an upgraded "D" mode.
499 € c'est une belle somme, surtout qu'il faut en plus aller aux Pays-bas :cry:
Normalement c'est le groupe VAG qui devrait bien faire son boulot dès le début :o
Invité §lud807NC
Common complain:
Shift up “to soon”.
Common complain:
Common complain:
Common complain:
Common complain:
dommage qu'il faille devoir aller au pays bas, car franchement la boite DSG c'est de la bombe est avec les 500 euro investie elle serrais redoutable a tout les niveaux :love::love:
donc sa ne me generais pas de mettre 500 euro dedans si après c'est de la tuerie dans tout :sol::sol:
Invité §stn488gt
Je suis d'accord avec toi, je serais prêt à mettre ces 500€ moi aussi. Ce qui je gêne, c'est d'aller là bas...Tu vas y aller toi :??:
Imagine : fini les sous régimes aimkdu13.gif.e46b9672f23bbf234fe9364e9e773184.gif et un mode S qui serait utilisable aimkdu13.gif.e46b9672f23bbf234fe9364e9e773184.gif
Invité §lud807NC
Ben y aller c'est pas un souci :D j'ai des copains qui connaise très bien la route pour y aller si tu voi ce que je veut dire :lol::lol::lol::lol:
le prob après c'est trouver ou c'est la bas et la barrière de la langue!!!
mais ouai pourquoi pas :D:D:D:D
Invité §stn488gt
Je vois pas du tout adrix.gif.5ae74e848b1725263a371dad7e4fea97.gif:p
Pour trouver l'endroit il suffit d'un GPS avec carte européenne et il parait qu'ils parlent presque tous anglais. Mais j'avoue que je ne suis jamais sorti de France alors... :ange:
Invité §lud807NC
ouai pease :lol::lol::lol::lol::lol:
ben moi anglais tu oublie je suis plus allemand mdr
vu ou j'habite frontier allemande a 15min
lol
toi tu ais d'ou????
si tu veut pas dire sur le forum dit en mp ;);)
Invité §stn488gt
Non, mais journée très occupée.
Moi c'est l'Ile-de-France. J'ai encore conduit aujourd'hui... je crois que je ne m'habituerais jamais à ces modes automatiques :non: à la moitié du chemin je suis passé en mode manuel tellement j'en pouvais plus...
Invité §lud807NC
:lol::lol::lol:
tu parle anglais toi ???
Invité §lud807NC
Sur leur site si tu clic sur Contact c'est marqué : "All of our employees speak Dutch, English and German"
donc pas de français :cry:
bon je pourais toujours demander a un oncle ou un pote emphasis qui parle allemand comme nous français de venir avec :D:D
Invité §stn488gt
Tu nous feras un compte rendu j'espère :)
A toi bientôt la boite parfaite :sol:
Moi je vais attendre qu'un préparateur français se penche dessus. En attendant je vais jouer avec le levier :q
A moins d'un miracle : VW qui change d'avis et revoit sa copie mais j'y crois pas :non: la DSG existe depuis longtemps et elle se vend très bien donc pourquoi ils s'embeteraient.
