Scenic
vidange huile moteur scenic 2 DIESEL
Invité §sat813UE
Invité §sat813UE
comment peut on faire la vidange d'huile d'une SCENIC 2 CDI (diesel) 1,9 L (2008)
plus précisément donc comment puis je y accéder ???? :??:
ainsi que le démontage du filtre à huile.
par avance merci pour vos infos :jap:
Invité §fra707cA
Il faut monter la voiture avec un cric, mettre une chandelle de sécurité, retirer le cache en plastique sous la voiture (7 vis de 6 clé de 10mm à pipe ou cliquet); mettre un bac sous le carter et desserrer la vis de vidange avec une clé carré de 8mm, redescendre la voiture pour bien vidanger le carter d'huile.
Ensuite remonter la voiture avec le cric et desserrer le filtre à huile par dessous ( il est devant le moteur plus haut que le carter d'huile)attention de l'huile va couler (mettre le bac dessous); sortir le filtre à huile par le haut car par le bas ça ne passe pas.
Faire l'opération inverse en huilant le plan de joint du filtre à huile avant de le remonter et bien nettoyer la porté du plans de joint sur le bloc moteur, serrer le filtre à la main assez fort.
Remettre le bouchon de vidange avec un joint neuf et le serrer modernement,remettre le cache en plastique de protection avec ses 7 vis, redescendre la voiture sur ses roues.
Dévisser le bouchon jaune sur le moteur, mettre un entonnoir et y mettre de l'huile 5W40 (environ 4,9 maxi) mais contrôler à la jauge ( bouchon jaune, tige essuyée et revisser puis la dévisser et contrôler le niveau avec les repères su la tige en bas, ne jamais dépasser le maxi)
Voila bonne vidange ;)
Invité §sat813UE
j'ai bien lus vos infos c'est très bien expliqué je vous en remercie, je vais suivre vos explications car c'est la première fois que je vais faire la vidange de cette voiture qui est a mon père.
merci encore,
je vous souhaite un bon weekend.
Invité §fra707cA
merci encore,
C'est normal, bonne vidange :)
Invité §fra707cA
moi j'ai du la faire au garage,pas moyen d'ouvrir la vis de vidange!j'y ai laisser ma clé carré :/
Pas normal ça, en plus de serrer comme un bourrin on risque de foiré le filetage, ne pas oublier que le carter est en alu.
Invité §sat813UE
moi j'ai eu 2 fois ce problème
1 fois avec ma DACIA SANDERO c'était le filtre à huile indémontable
la 2° fois c'était avec ma FORD FIESTA il y a 3 semaines, C'était mon bouchon de vidange et les 2 fois je suis allé à MIDAS et je leur aient demandé gentillement si ils pouvaient m'aider, juste me les désérer, en leur expliquant que je voulais faire moi même ma vidange :D et les 2 fois ils ont accepté généreusement, la dernière fois pour le bouchon, ils m'ont mis la voiture sur le pont
sympa les Gars !faut le reconnaître :jap:
