Anomalie antivol electronique ????
Invité §adr671sD
Invité §adr671sD
qql 1 a deja eu ce probleme , sa vient de m'arriver hier soir , elle a coupee net , et impossible de redemarrer ,j'ai essayer le double que j'ai mais rien ???????????????
Invité §adr671sD
a au fait cela s'affiche sur le cadrant de ODB ,,,,,
Invité §adr671sD
sa ne fonctionne pas non plus , il y a pijot qui doit pas tarder a venir , de toute facon elle est sous garantie donc sa va !!!!
Ca m'est arrivé samedi soir :beuh: : mais j'ai enlevé la clé, appuyé sur la télécommande pour fermer et rouvrir la voiture, et remis la clé et elle a démarré. Ouf ! :L
Invité §kid840wo
moi la derniere fois impossible d'ouvrire la voiture avec le bip
Invité §kra840WA
Hello.
Je l'ai déjà eu... en effet, une fermeture/ouverture avec le bip peut résoudre le problème.
Si ca arrive souvent, direction Pigeot pour mise à jour du soft...
A+
Invité §hlr025tT
J'ai un problème à peu près identique il y a quelques jours : j'ouvre la voiture, je met la clef dans le contact et à ce moment, j'ai un collègue qui passe, on a discuté pendant quelques temps, et au moment de démarrer ma voiture, l'ODB me dit "Anomalie antivol électronique" :eek:
Problème que j'ai résolu en une minute :
1. enlever la clé
2. sortir de la voiture
3. fermer la portière
4. ouvrir la portière
5. redémarrer la voiture
Et ça a marché :voyons: , il y a encore des trucs que je n'ai pas compris dans l'électronique des nouvelles voitures :L
1. enlever la clé
Je crois que l'étape 2 n'est pas obligatoire :lol:
Invité §mar051TP
1. enlever la clé
J'ai fais ça aussi une fois et ça a marché !
Ah ben je vois que je suis pas le seul alors ! :L
Et votre télécommande, elle marche à tous les coups ?
1 fois sur 10 il faut que j'appuie au moins 5 ou 6 fois avant que la voiture ne s'ouvre. :(
Invité §hlr025tT
Je n'ai pas ce problème de télécommande par contre (et j'espère ne pas en avoir :) )
Invité §hlr025tT
Ca me rappelle vraiment le service de gestion du parc informatique de ma boite. Un jour, je leur téléphone en leur disant que j'ai des problèmes de réseau : je n'ai accès à aucune machine
Le mec au bout du fil : "est-ce que tu as redémarré ton PC d'abord"
Moi : "non, pourquoi il faut que je redémarre mon PC alors que le problème est de votre côté ?"
Lui : "redémarre ton PC, tu me retéléphoneras après pour me dire si ça remarche ou pas"
Invité §Opi702yl
Bonsoir!
J'ai aussi ce problème d' "anomalie antivol electronique", mais ça a l'air un peu plus compliqué chez moi.
En effet, hier apres-midi, la voiture refuse de démarrer, l'odb m'affiche ce message.
En tentant de démarrer (tout de même), évidemment le démarreur tourne, mais c'est tout. D'ailleurs je m'y attendais, puisque je n'entends pas la pompe à gasoil se mettre en route quand je met le contact.
Premièrement, je reste con.
Je pense à un disfonctionnement de la clé, mais cela m'étonne car l'ouverture à distance fonctionne parfaitement.
Alors, dans le doute, je vais quand même chercher mon double (je suis bloqué à 5 km de chez moi chez mes parents, donc je leur ai piqué leur voiture. mais à 200 bornes j'aurais eu l'air fin!...) que j'essaie, mêmes symptômes, même constat!
Je remarque aussi que le voyant "airbag" s'alume dès que je lance le démarreur (mais pas avant) puis s'eteind lorsque je coupe le contact, jusqu'à ce que je retente un coup de démarreur.
Apres quelques essais infructueux, (essai de reset de la clé, vérification de tous les fusibles dans les 2 boitiers (moteuret sous le volant, appel chez Peugeot infructueux car ils sont fermés le samedi apres-midi), j'ai un autre message qui apparait: "mode economie activé".
Bah j'ai l'air fin.
Qu'est-ce qu'il vient faire là lui?
Jusque là, les deux messages s'alternent...
Je décide de laisser la voiture où elle est apres quelques heures de diagnostic de ma part, pour vider la voiture et aller continuer mon occupation. Et oui je suis en plein déménagement, je suis super heureux!
Aujourd'hui dimanche, j'arpente tous les sujets existants sur ce problème et je me fais une liste de tests à effectuer.
J'y suis donc retourné (apres avoir demandé d'avance à mon père de me débrancher la batterie et de la mettre en charge), puis une fois la batterie bien chargée, je retente de démarrer.
Mais là je n'ai plus le message d'anomalie antivol, juste le message "mode économie activé".
Je tente, toujours pareil: pas de pompe à gasoil donc le démarreur tourne dans le vide, et ce voyant airbag qui s'allume toujours au même moment...
Je me suis dit que peut-être la batterie en avait un coup, j'ai donc tenté les câbles, sans résultat.
Je prevois donc de rapatrier ma 206 chez Peugeot (prevoir le remorquage) puis je pense que Peugeot devra tester le système électronique au Jet2000 (avis du beau-frère mécano chez Peugeot).
Voici les points, d'après les differents titres de posts, qui doivent être apparement vérifiés:
_ Relais / boîtier BSI/BSA
_ Liaison BSI/calculateur
_ Maxi-fusible n°7 (antivol électronique)
_ Com2000 (qui a été changé il y a deux semaines)
_ problème de masse ou de capteurs
_ faisceau défecteux...
Pour le moment j'en suis là.
Excusez-moi d'avoir été aussi long, j'ai voulu être le plus complet possible.
Ah, autre chose, ma 206 a 4 ans et demi, donc plus sous garantie, et je l'ai seulement depuis un mois.
Merci d'avance pour les pistes que vous pouriez m'apporter, et à bientot!
;) (Je compte sur vous)
