Invité §fre431pE 20 mai 2011 Signaler Partager 20 mai 2011 Bonjour, j'ai un toyota Lj 73 de 1988, ma pédale de frein s'enfonce au plancher, je n'ai plus de frein, je n'ai aucune fuite de lookid, j'ai contrôlé les étriers, démonté les tambours arrières et contrôlé les cylindres arrières, en pompant plusieurs fois, ma pédale ne durcit pas. Merci d'avance pour vos conseils et renseignements. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
frischmouth 20 mai 2011 Signaler Partager 20 mai 2011 Ton maitre cylindre est probablement HS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pompom71 20 mai 2011 Signaler Partager 20 mai 2011 +1 pour le maitre cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre431pE 20 mai 2011 Signaler Partager 20 mai 2011 Merci je vais regarder de ce côté là. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre431pE 20 mai 2011 Signaler Partager 20 mai 2011 Comment je peux savoir si il est HS? Merci d'avance. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
frischmouth 20 mai 2011 Signaler Partager 20 mai 2011 -la pédale s'enfonce sans qu'il y ait freinage. -Il n'y a pas de fuite. Ce sont les symptomes d'un maitre cylindre HS. Les pistons se déplacent dans le cylindre sans pousser le lookeed car les coupelles ne sont plus étanches. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre431pE 21 mai 2011 Signaler Partager 21 mai 2011 Merci beaucoup, je vais essayer de changer le maitre cylindre et je vous dirais ce qu'il en est. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre431pE 21 mai 2011 Signaler Partager 21 mai 2011 Est ce que vous pouvez me donner des conseils pour le démontage et le remontage? Merci d'avance. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre431pE 21 mai 2011 Signaler Partager 21 mai 2011 Bonsoir, j'ai cherché sur internet pour commander un maitre cylindre mais il y a plusieurs sortes d''alésage . Savez vous lequel correspond à mon véhicule? Merci d'avance. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §max247Ng 26 mai 2011 Signaler Partager 26 mai 2011 bonjour fredo 838, ton probleme vient peu etre effectivement de ton maitre cylindre de freins ,ou alors peu etre que tu n'a pas assez pompé sur ta pedale de freins car j'ai eu le meme soucis sur mon lj73 de 1987 , j'ai changer mon mastrervac , mon maitre cylindre de freins , toutes mes durites (car j 'ai toutes les pieces de toys , jen ai pour 3 pieces des commes ca ) et ca me faisais toujours pareille . enfaite je ne pompais pas assez sur ma pedale et je ne la relachez pas suffisament en pompant . ensuite pour la purge de freins essaye de respecter lordre des roue c'est a dire la plus eloignée du maitre cylindre de frein , ensuite les autres au fur et a mesure . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre431pE 30 mai 2011 Signaler Partager 30 mai 2011 Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir aidé, j'ai changé le maitre cylindre, j'ai purgé le circuit et tout refonctionne. Encore merci. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fre431pE 14 juin 2011 Signaler Partager 14 juin 2011 J'ai changé le maitre cylindre et tout refonctionne. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Fredo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano550Hi 22 mars 2018 Signaler Partager 22 mars 2018 BONJOUR j'ai un soucis obligé de pomper pour freiner ... une fois sur 4 ca freine normalement sinon le premier coup je tape sur le plancher .... grosse purge faite Maitre cylindre changé aujoud'hui ... et les tambours et étriers avant ont été refait l'année dernière je suis un peu perdu :-( Merci d'avance de votre aide c'est sur un phzj75 .... pourtant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
epsilon1964 30 mars 2018 Signaler Partager 30 mars 2018 Salut, sans doute une purge mal faite ou problème de mastervac, la durite du mastervac est bien brancher, et sans fuite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano073ph 29 mai 2018 Signaler Partager 29 mai 2018 bonjour a tous je possede un land cruiser 3.0 d4d mon probleme pedale qui s enfonce au planché je change le maitre cylindre les étriers plaquettes purger trois fois chez des garagistes sans oublier le repartiteur toujours le meme probleme je l envoi chez Toyota qui met l arc 50 repurge et le big probleme est toujours d actualité si quelqu un a déjà eu ce probleme merci de me renseigner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano861GX 16 juin 2018 Signaler Partager 16 juin 2018 Bonjour Moi j'ai un 3.0 d4d 2002 163 ch j'ai déjà eu un problème avec les pistons d'étrier qui été bloqué dedans mon nouveau problème c'est quand je freine la roue gauche se bloque et le 4x4 par complétement à gauche décidément il y a quand même quelque soucis sur les kdj . bon courage à tous pour les réparations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
