san549 8 octobre 2011 Signaler 8 octobre 2011 Bonjour, voila depuis une semaine ma brera 2,4jtdm est au garage suit a une problème Electronique. je m'explique ; ayant fait un tour en ville je me suis arrêté pour 5 minutes faire un achat. Lorsque j'ai retourné pour partir la clef n'était plus reconnue par le véhicule comme si j'avais changé la clef, ceci malgré le fait que j'ai ouvert les portes avant d'entrer dans le véhicule. suis-je la première victime qui a ce genre de soucis?
Invité §reg637PB 12 janvier 2012 Signaler 12 janvier 2012 As-tu essayé le démarrage d'urgence (carte codée) ? As-tu un voyant "clé" qui reste allumé ?
Invité §dis644Qt 12 janvier 2012 Signaler 12 janvier 2012 et le double fonctionne-til? il y a des transpondeurs dans la clé, peut-etre que la puce s'est démagnétisée?
san549 12 janvier 2012 Auteur Signaler 12 janvier 2012 aucune réponse lors d'insertion de la clef, aucun voyant, par contre je peux ouvrir a distance les portières et le coffre. a savoir que c'est la 2eme fois qu'il m'est arrivé. après avoir changé le commutateur d'allumage j'ai roulé environ 2 mois et a nouveau le mêmes symptômes. et la ma belle est a nouveau au garage. c'est bizarre, car je suis le seul jusqu'au maintenant a avoir ce genre de problème et je commence a croire qu'il s'agit bel e bien d'un fil électrique ou autre qui fait que mon commutateur était a aches la dernière fois et apparemment a nouveau maintenant(car j'attends que le garage m’appelle pour me donner la bonne nouvelle). le double ne fonctionne pas, donc je ne crois pas que la pouce soit démagnétisée.
Invité 26 février 2012 Signaler 26 février 2012 nan tu n'est pas le seul moi aussi j'ai ceproblèmela en ce moment et je ne c'est pas d'ou ça vien sa me la fait une foi un soir j'ai vouludémarrer sa pas marcher sa ma mit avarieproblèmedémarrage et j'ai le voyant de clé qui reste allumé et ça met code clé et jairessayerplusieursfois en bougent la clé et sa marcher le lendemain jeressayéet pas moyen deredémarrer j'aidébrancherlabatterie rien du tout j'aidémonterla clépareil donc si ya des connaisseurs dit moi s'en plus .
Invité §mec274cn 17 décembre 2012 Signaler 17 décembre 2012 jai eu le meme souci sur ma 159 et la seule chose a faire c'est de changer les clés
Invité §a l722tX 22 décembre 2012 Signaler 22 décembre 2012 probleme d'immotronic c'est pas la clef qui est à changer c'est un composant du calculateur arretez d'acheter des voitures volés aussi ca ira mieux
Invité §DAR768jt 23 décembre 2012 Signaler 23 décembre 2012 probleme d'immotronic c'est pas la clef qui est à changer c'est un composant du calculateur arretez d'acheter des voitures volés aussi ca ira mieux lol
Invité §a l722tX 23 décembre 2012 Signaler 23 décembre 2012 calculateur moteur pour ca que les portes ok mais le moteur ne se lance pas
Invité §mec274cn 23 décembre 2012 Signaler 23 décembre 2012 aucun rapport avec les calculateur moteur c'est le body qui gère les clés et il a bien dit qu'il n'avais aucun voyants qui s'allumer. si cela vous arrive encore débrancher le moin de la batterie attender 5 min et rebrancher-le, vous pourrez redémarrer apres.
Invité §a l722tX 23 décembre 2012 Signaler 23 décembre 2012 bien sur que si c'est le calculo qui gere l'antidemarage car puisque les portes s'ouvrent c'est un probleme d'antidemarrage uniquement et quand la concess "reprogramme" la clef pour le démarrage c'est une modification de l'immotronic du calculateur
Invité §mec274cn 23 décembre 2012 Signaler 23 décembre 2012 ecoute moi bien des reprog de clé j'en ai fait plus d'une vingténes et je les toujour fait dans le body, ok et pour info je bosse pour fiat alfa
Invité §a l722tX 23 décembre 2012 Signaler 23 décembre 2012 ta compétence n'a d'égale que ton amabilité apparement au lieu de poser ton cv essaye de comprendre on te parle pas de changer les clefs mais d'ouvrir l'antidemarrage la clef oui c'est dans le body mais avec une modif de l'immo dans le boitier la bagnolle redemarre
Invité §bob220ya 1 janvier 2013 Signaler 1 janvier 2013 bonjour,je suis d'accord avec a l agoni!!j'ai une gt ,un jour elle ne voulait pas demarrer avec avarie antidemarrage, j'ai bq galeré pendant deux mois,je debranche la batterie 5min ca demarre parfoi et 7fois non......comme parhasard j'ai laver le moteur au carcher et la elle ne demarre plus du tt, apres des temps de reflection j'ai debrancher le calculateur moteur, et la je decouvre une miniscule fissure dans le couvercle, et devinez quoi?? l'humidité rente par cette micro fissure....... j'ai laver le calculateur avec de l'eau chaude, sechoir et puis laver le tout avec de l'essence jupiter, refermer le boitier et reparer la fissure avec de la resine composite, et nickel demarrage au quart de tour, cela fait deux ans que je suis nickel.....en gros lorsque une insufisance de courant electrique, l'immo et le composant N°1 qui leve le flag, donc calculateur bien sec+bonne batterie+mise a la masse moteur soit bien faite et voila
san549 14 août 2014 Auteur Signaler 14 août 2014 bien sur que si c'est le calculo qui gere l'antidemarage car puisque les portes s'ouvrent c'est un probleme d'antidemarrage uniquement et quand la concess "reprogramme" la clef pour le démarrage c'est une modification de l'immotronic du calculateur Pour ma part le fait de débrancher la borne (-), n'a rien donnée, si n'est le fait de descendre les vitres jusqu'au mointié, donc impossible de les relévér.
