Ma 206 tire à gauche...
Invité §Deb374kX
Invité §Deb374kX
Depuis que j'ai changé mes jantes, je me suis aperçu que quand la chaussé est dégradée, le volant donne parfois un petit coup à gauche ou à droite. Quand je donne un coup de frein violent à environ 10 ou 20 km/h en lachant le volant, souvent il tourne de 35° tout seul.
Et si j'accélère pied au plancher j'ai comme l'impression que le direction est floue
Tout à l'heure je suis allé sur une ligne droite deserte et je l'ai poussé jusqu'à 130 km/h et j'ai freiné un gros coups de frein et là la voiture devie vers la gauche.
Pourriez-vous me dire de quoi vient ce problème ? Que dois-je faire pour resoudre ce problème ?
Merci d'avance !
Invité §Dea677UU
C'est normal avec des pneu plus grand!! t'inquite pas j'ai le meme resultat, rien qu'un petit trou et hop le volant tourne tout seul :-)
sinon si c'est vraiment flagrant, faut faire une géometrie.
voila
Invité §J-B017FB
Merci d'avance !
voir ton équilibrage
Rien à voir avec l'équilibrage ou le parallélisme! C'est d'autant plus fréquent que les pneus sont larges: le pneu droit s'usant toujours plus que le gauche, la voiture a tendance à tirer à gauche.
Remède: inverser le pneu avant droit avec l'arrière droit (on ne change pas le sens du pneu comme ça, rapport au dessin d'évacuation de l'eau) et de même à gauche. Le problème se résout alors tout seul. Sinon, on peut aussi intervertir droite-gauche, mais il faut démonter le pneu de sa jante. De toutes façons, Peugeot connait le pb et assure la "réparation" gratuitement et sans rendez vous chez Peugeot rapide!
Voilà.
Invité §Deb374kX
voila
Ben mes pneus ne sont pas plus grand, j'ai mis les anciens sur mes nouvelles jantes
Invité §Deb374kX
ca fait penser à un déséquilibre entre les freins droits et gauche.
ou alors tes amortos sont morts.
avis des autres ????
Mes amortos mort ? elle n'a que 22000 km !
Invité §Deb374kX
voila
Ben ça fait bizarre comme sensation !
Invité §syl170dB
bonjour tout le monde il serait possible que les personnes qui ont des néons sous leur 206 me montre ou il les on accrocher ?
car je ne vois pas ou les mettre et si possible me mettre des photos ici sur le topic.
Merci d'avance à vous :ange:
Invité §CER726uz
si vous aimez pas c'est pas la peine de le dire, c'est pas le sujet du topic :o
au niveau des bdc tu peux les mettre juste derriere les points de levage au cric en les attachant par des colliers.
à l'avant celà dépend de ton pc (en général vissé à l'intérieur même)
à l'arrière c'est le piege, les néons de 90cm sont plus longs que le pc, et les ancrages de la roue de secours t'empechent de l'attacher, seule solution plier ces ancrages à l'aide d'un marteau ou faire comme moi et attacher le néon dans le pc pour éclairer le pot et la grille.
http://img530.imageshack.us/img530/8413/64361836xd4an6.jpg
Invité §syl170dB
super ta voiture mais la j'ai un blem pour les latérales !! je ne trouve pas de moyen de faire passer les câbles dans l'habitacle la ou est le problème.... pour le par choc AV c'est ok mais pour les latéraux trouve pas ou si vous avez fait un pose merci de me le dire.
Invité §tek460oZ
Au niveau de la tension, il faut faire gaffe que les neons soient bien isolés... non?
Car un tube néon c'est plusieurs centaines de volt pour l'alimentation!
Enfin, je sais pas, mais bon sous la pluie...
Invité §CER726uz
j'ai roulé sous une inondation il ya 1 mois et aucun probleme de ce côté :jap:
Invité §syl170dB
CEREAL_KILLER se serais possible que tu prenne mon adress email ?? pour quel l'on puisse papoté plus facilement et pour que tu m'envoie d'autre photo de ta voiture qui me met sur le cul ^^ :love:
Aller en haut de page
