Note
voyant air bag clignote
Invité §kas355Ok
Invité §kas355Ok
je refais un sujet sur le voyant air bag qui clignote
car j ai tout éssayé ,
donc en premier : le nettoyage des prises sous le siège conducteur et passager
en second : suppressions des prises par des sucres siège conducteur et passager
en troisième : soudages des fils entre eux air bag mais aussi prétensionneur siège conducteur et passager
le voyant clignote toujours
donc j ai essayé la manip avec la clé à faire trois fois
et là il ne clignote plus comme au début (sans s arreté)
j ai le voyant qui reste allumé, puis s éteint pendant 3,4 secondes, puis se remets à clignoté 7 fois,puis s éteint 3,4 secondes, puis se remets à clignoté deux fois et s éteint 3,4 secondes ...et le cycle re commence......
voilà ou j en suis.....
  • Réponses 56
Envoie moi le VIN de ton véhicule par MP.
Invité §kas355Ok
Bonjour je relance mon sujet car après être passé pour un rappel par nissan pour le changement de la cartouche d airbag
le garage nous dit que le voyant d airbag allumé + klaxon qui marche plus n a rien à voir cela viendrait de l enrouleur d airbag
quelqu'un pourrait m expliqué mieux svp ?
peut on commandé la pièce ? j'ai cherché sur le net enrouleur d'airbag nissan note j'ai rien trouvé
Invité §oli487JL
nous avons recu également le rappel pour la cartouche...et je pensais que le fait de connecter la voiture à la valise règlerait le soucis...
Notre voyant aussi clignote, du coup j'ai mis un autocollant sur le tableau de bord lexis84.gif.0cbdda852822718ca2486b883f40703f.gif
Tu n'avais précisé initialement que l'avertisseur ne fonctionne plus.
Dans ce cas, il faut chercher du coté du câble spirale, élément qui relie électriquement tout ce qui est logé dans le volant au reste du véhicule.
Le câble spirale fait partie du "body combination switch", référence B5567-9U00A, pièce à remplacer dans son ensemble car non démontable et non lubrifiable.
Le "body combination switch" supporte les manettes de phares/clignotants à gauche et essuie-glaces à droite.
Cette référence est montée sur :
- Note E11E
- Micra K12E
- Micra cab CK12E
On trouve des copies chinoises pas chères sur le net mais attention, c'est relié à l'airbag conducteur...
Invité §Ano257bO
Turn the key from off to on.
1. Tourner la clé de OFF à ON. (Attention, mettez bien sur "ON" est pas un autre cran !!!)
2. Watch the airbag light closely. It will stay on for a few secs. and then as soon as it blinks off (the start of the flashing),turn the key off instantly.
2. Regarder le voyant airbag. il restera allumé pendant quelques secs. et puis dès qu'il clignote (le début du clignotement), tourner la clé sur "off" de suite.
3. Count to 5 (1 Mississippi, 2 Mississippi . . . .)
3. Comptez jusqu'à 5 (1 Mississippi, 2 Mississippi..........)
4. Repeat steps 1-3 two more times until you have done the cycle three times.
4. Répétez les étapes 1à3 deux fois de plus, jusqu'à ce que vous ayez fait le cycle trois fois.
5. Now turn the key on and watch the light. It will start blinking in a different, slower manner. This is diagnostic mode. You can watch this for a little while, no hurry.
5. Maintenant, tournez la clé sur "on" et regardez le voyant. Il se met à clignoter de manière plus lente. C'est le mode de diagnostic. Vous pouvez regarder un petit moment, pas pressé.
6. Now turn the key off again, Count to 5 like in step 3 again, and turn back on. If the procedure worked, the airbag light will not be flashing.
6. Maintenant, tournez la clé sur "off" de nouveau, comptez jusqu'à 5 comme à l'étape 3 de nouveau, et tournez la clé sur "on". Si la procédure a fonctionné, le voyant airbag ne clignotera plus.
Invité §Ano772qV
Bonjour.
c'est normal qu'il reste allumé, il passer la valise pour supprimer la mémoire.
Ce que tu as fait avec la clé c'est le mode diag mais sans valise, les clignotements sont les codes pour déterminer l'emplacement du problème
Invité §kas355Ok
Bonjour à tous :jap:
Voilà je relance mon sujet, car après avoir attendu le dernier moment (contrôle technique fin septembre2018) :mouais:
J"ai toujours mon voyant qui clignote (affichage du code d'erreur)
Pas de klaxon
Et commandes du postes sur le volant qui fonctionne plus aussi
Alors j'ai vu des pièces de rechanges mais suis pas sur de moi,je mets un lien
https://www.ebay.fr/itm/DE-Con [...] 100623.m-1
Après ma question, faut il juste démonter le cache central du volant et la pièce se trouve derrière ?
Merci d'avance
Invité §Ano756Ti
Bonjour si quelqu'un peu m 'aidé merci d'avance
Bonjour... il faut être un peu bricoleur. Il faut enlever de centre du volant (coussin d’airbag) et après enlever l’ecrou central (attention à repérer la position de m’ecrou (pour ne pas trop serrer après), repérer le volant et l’extrémité de la colonne de direction. Après enlever tout les plastiques au tour de la colonne (il y a des voiture qu’il faut enlever avant) et là spiral se trouve juste derrière. J’espere t’avoir aidé).
Invité §Ano840Eo
Bonjour kasper844,
Je suis dans la même galère que toi, cela fait deux mois que ça clignote et comme toi j'ai mon CT en septembre... J'ai été voir mon mécano qui m'a annoncé que le CT ne passera pas avec le voyant ( je m'en doutais...) . Il n'arrive pas à diagnostiquer la panne et m'a dirigé vers Nissan. Du coup, j'ai Rdv dans deux semaines chez le concessionnaire, je sens que je vais y laisser des plumes !!! Dès que j'aurai du nouveau je reviendrai vers toi.
Invité §kas355Ok
Bonjour et merci anonymenath , j'attends avec vous pour voir se qu ils ont dit chez votre concessionnaire nissan...
Bonjour anonyme tiago, je pensais que c’était la pièce qui était juste derrière le cache volant ? non ?
Invité §Ano111WG
merci abdelka j'ai changer la mousse de mon siege conducteur sur nissan note1 E11 .j'ai remonté tous ,l'airbag clignote .j'ai fait la manipulation avec la clef 4 a 5 fois ca marché pas d'airbag qui clignote merci encore
Invité §Ano840Eo
Bonjour kasper844,
Me concernant, il s'agit du câble spirale commutateur combiné phare qui est apparemment sectionné qui se trouve dans le volant. Montant de la douloureuse 333€ pièce et M.o (prix pièce 204€ ht).
J'espère t'avoir aidé... Bon courage.
Invité §phi245Fv
J'ai une note essence de 2009. J'ai le même problème de voyant airbag qui clignote.
Les commandes au volant (tel, radio, régulateur) ne fonctionnent plus.
J'ai essayé à l'arrêt de faire un demi-tour au volant : les commandes remarchent.
En faisant la manip pour passer en mode diagnostique, volant à l'envers : le voyant s'éteint.
Donc je pense que je suis aussi victime du "body-combination switch".
Est-ce que le changement de cette piece est à la porté du garagiste du coin ou est-il préférable d'aller chez le concessionnaire ? (je suis franchement nul en bricolage)
Est-il raisonnable de chercher une piece d'occasion ou vaut-il mieux partir sur du neuf ?
Merci.
Invité §kas355Ok
Bonjour à tous
alors pour moi j'ai changé le module câble spirale que j"ai trouvé sur le net pour 80 euros (faut faire une petite modification ,casser un petit ergot en plastique)
J'ai retrouvé toute les touches au volant + le klaxon :bien:
mais le voyant clignote toujours.
Donc après passage à la concession avec un petit billet ,résultat boitier d'airbag hs.
Un ami carrossier a pu m en trouver un à la casse et je suis en attente du montage , on verra....
Mais là bruit de claquement dans la direction et dessous le moteur donc si il y a des idées suis preneur,
pour l instant je vais aller voir dessous
Invité §Ano187mz
J'ai un nissan qashqai de 2008, le voyant airbag clignote.
J'ai fait la manipulation 3 fois, il clignote par intermitence doucement et vite.
Pour info, toutes les commandes au volant marche.
Quelqu'un peut-il m'aide svp?
Invité §D40211vn
Bonjour a tous ,bien voilà malgré passage a la valise temoing d airbag clignote toujours, donc je me dit vais tenté la manip ... et ca marche valait merci pour toutes vos infos si précieuses mieux que la bible
Invité §D40211vn
Pour infos nissan navara d 40 171chv de 2007
[/quotemsg]
Invité §Bou355mu
Ça a très bien fonctionné pour moi merci
Invité §Ano884Jy
Super ça a marcher pour moi !!
Merci merci !!
Invité §Ano200Pi
=> ton enrouleur d'air bag, pour moi, c'est la pièce derrière ton volant ou se situe tout tes commodo, c'est elle qui fait le rappel de ton volant quand tu tourne. En fait c'est comme un gros ressort dans une pièce circulaire et qui est montée au bout de ta colonne de direction. Toutes tes commandes sont greffé dessus et tu as une "nappe" ou prise connectique qui fait la liaison entre tes fusibles (ou relais) jusqu'à ton airbag de ton vo'ant.
Je sais de quoi je parle car j'ai un Nissan qashqai et j'ai le même problème d'airbag que toi. Je suis allé chez Nissan et ils m'ont dit que le problème venait de mon volant ( de cette pièce exactement ) car à force de tourner ton volant les fils s'abîment (même s'il tournent en même temps que ton volant) et ça créer des défaut d'airbag.
Moi j'ai changé la pièce moi même, je l'ai trouvé d'occasion sur un qashqai pour 100€ (neuve 230€) et tu compte bien facilement 350€ si tu le fais chez Nissan.
Je te met le lien d' une photo de la pièce exacte (en dessous) tape sur internet "Ressort tournant Nissan qashqai" ( ou juke) et tu auras des liens pour des pièces je pense mais fait gaffe au made in china.
Les 2 cordons oranges et jaune ( ou juste jaune ça dépend des versions) sont tes raccordement de ton airbag.
search?q=ressort+tournant+volant+Nissan+qashqai&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiq9bLS46bjAhVEA2MBHXwHCKcQ_AUoAnoECA4QAg&cshid=1562638940522&biw=360&bih=657&dpr=3#imgrc=h-I6FHxZWdOZfMsearch?q=ressort+tournant+volant+Nissan+qashqai&client=ms-android-huawei-rev1&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiq9bLS46bjAhVEA2MBHXwHCKcQ_AUoAnoECA4QAg&cshid=1562638940522&biw=360&bih=657&dpr=3#imgrc=h-I6FHxZWdOZfM
Invité §Ano476tS
Regarde you tube
Invité §Ano464es
Même problème que toi AnonymePACO ! As tu trouvé la solution ?
Invité §Ano743uF
Bonjour j'ai u le même problèmes avec ma nissan note 2009 il mon changer la cartouche après 3 semaine j'ai u le même problème de airbags qui clignote dont j'ai regarder la vidéo avec les 5*5 seconde de éteindre le contact et sa
fonction regarder la vidéo
Invité §Ano734tp
Super technique ça a fonctionné sur mon nissan juke, je l'avais passé à la valise, aucune anomalie détectée mais impossible d'enlever le voyant et les garages me disaient qu'obligatoirement il faudrait que je l'amène chez le constructeur. J'ai suivi étape par étape la procédure et défaut corrigé !! merci beaucoup
Invité §Ano725JL
Un grand merci à toi, c1 fonctionner sur ma Nissan note phase 1!??
Invité §Aur255cg
Bonjour à tous
Bonjour, j ai eu le même problème que toi, C est les silent blocs du berceau qui sont fatigués, devis estimé 1100€ chez le concessionnaire, 400€ avec pièces chez un casseur.
