(TUTO) changement courroie accessoire Trafic 2.0 dCi 115
Fab-1000R
:coucou:
Suite au devis fait chez Renault, il me prenait 280€ pour le changement, j'ai décidé de le faire moi-même....
et par le même occasion de faire un tuto.
C'est assez simple, mais faut avoir quand même de l'outillage correcte.....
J'suis pas mécano, donc j'vais essayer de vous expliquer le mieux possible :ange:
C'est parti:
- Achat du kit: courroie, galet tendeur, galet enrouleur (environ 100€)
- Débrancher la batterie
- Mettre sur chandelle en enlever la roue droite (moi j'ai mis le cric+une chandelle, on n'est jamais trop prudent)
- Enlever protection sous moteur
- Enlever passage de roue
- Enlever protection latéral (2 vis)
ça y est elle est là
Les choses sérieuses commencent:
- Il faut détendre le galet tendeur pour libérer la courroie
Moi j'ai pris ça
et l'ai mise là (pas facile)
on tourne dans le sens horaire jusqu'à pouvoir insérer une clé de 3mm dans l'orifice du galet tendeur.
Vu que c'est quasi impossible de prendre une photo correcte pendant cette étape, je vous ai fait des photos une fois le galet démonté
- Galet tendeur
- Une fois détendu
Hop courroie libérée, on peut la retirer, en prenant soin de regarder son cheminement :)
-Puis on retire le galet tendeur (2 vis) et galet enrouleur (1 vis), on nettoie les gorges de la poulie vilebrequin, et on regarde l'état de la poulie damper
- On remonte les neuf
- On remets la courroie (neuve :D ) et on détends le galet
- On regarde si tout est en place
et bien voilà elle est changée toutestcompris.gif.ac300688334bbc3e8a6009bf4918c416.gif
reste plus qu'a remonter, les protections et rebrancher la batterie :)
bonjour
superbe reportage, :) images, explications et travaille,
bravo et j'espere baucoup d'autres reportages a venir
juste un piont pour clarifier comment est reglee la tension de la courroie, cest un ressort qui anime la poulie tendeur automatiquement une fois en place, ou faut il la tendre avec une clef, et y a t'il un controle, exemple flexion de la courroie avec une valeure donnee a un endroit precis !
amicalement
bonjour
amicalement
La tension est automatique car il y a un ressort dans le tendeur.
:coucou:
Un grand merci à @Fab-1000R pour ce tuto, qui m'a permis de réaliser l'opération aujourd'hui sur mon Trafic 2.0 dci 115ch de 2012. J'avais jeté un œil sur la revue technique dont je dispose, mais cette dernière ne précise absolument RIEN sur le sujet :beuh::bah:
Ma courroie avait 7ans et 150.000km et ne présentait visuellement aucun signe d'usure ;)
J'ai pris un kit Gates à 75€ sur Oscaro (courroie + galet tendeur + galet enrouleur), ça semble être de la bonne came et c'est visuellement identique à l'origine.
C'est une opération relativement simple quand on a l'habitude de bricoler sur sa bagnole. La seule difficulté vient de l'accessibilité médiocre. Plusieurs cliquets/douilles de différentes tailles et longueurs aideront afin de trouver la combinaison qui va bien pour accéder à la vis supérieure et à l'encoche torx (T50).
Seul truc : vu que la RTA ne mentionne pas cette opération, j'ai pas trouvé les couples de serrage des différentes vis, donc j'ai remonté le nouveau kit en serrant "au juger"...
:jap:
:coucou:
C'est parti:
http://staticclub.caradisiac.c [...] 04-img.jpg
http://staticclub.caradisiac.c [...] 96-img.jpg
Moi j'ai pris ça
http://staticclub.caradisiac.c [...] 05-img.jpg
http://staticclub.caradisiac.c [...] 97-img.jpg
- Galet tendeur
http://staticclub.caradisiac.c [...] 06-img.jpg
- Une fois détendu
http://staticclub.caradisiac.c [...] 08-img.jpg
http://staticclub.caradisiac.c [...] 98-img.jpg
http://staticclub.caradisiac.c [...] 99-img.jpg
http://staticclub.caradisiac.c [...] 00-img.jpg
Je viens de regarder votre tuto ( super),je possède un Koleos de 2009 avec motorisation 2.0 DCI et je dois changer ma courroie d'accessoire également, mais ne faut - il pas aussi changer la pompe a eau lors de cette opération ?
Trafic
