Scenic
probleme de liquide de refroidissement sur scenic 1.9 dci
Invité §mig203mz
Invité §mig203mz
Bonjour a tous,
J'ai un gros soucis avec mon scenic 1.9 dci. Apres une purge du circuit de refroidissement, l'eau se vide dans le bocal quand j'ouvre le bouchon et dégueule quand je le laisse ouvert :??: .
J'ai effectué la purge comme indiqué sur un tuto, vérifié le calorstat et nettoyé tout le circuit ainsi que le bouchon du vase.
Je pense a la pompe a eau mais sans aucune conviction, j'ai oublié de preciser que mon chauffage fonctionne.
Merci de votre aide
Invité §fra707cA
Si c'est la pompe à eau c'est pas difficile à voir tu te couche sous la voiture côté distribution et c'est la que ça doit couler. Si c'est le cas tu es bon pour changer la pompe + kit distribution + kit courroie accessoires.
J'espère pur toi que c'est simplement une durite qui a lâché
Invité §mig203mz
On m'a dis qu'il était pas nécessaire de changer la distri sur ce modele ci car elle a que 10000km.
Pour savoir si c'est la pompe, c'est obligatoirement une fuite ou cela peut etre autre chose ??
Invité §mig203mz
ok, je démonte mais apparemment sur ce modele, elle est prise avec la courroie accessoire...
Je vous retiens au courant
Invité §fra707cA
Courroie distribution dépose = remplacé, le galet tendeur tu peux garder le tien, la pompe tu la changes et le kit courroie accessoires tu le gardes si il a était remplacé il y a 10 000kms
Je ne comprend pas le sens de ta question :??: moi je t'ai dit que ça pouvait être une simple durite il faut contrôler le circuit d'eau.
Invité §fra707cA
commençons par le début c'est quoi ton moteur 1,9 DCI 105 ? 130 ?
