Ibiza
vidange seat ibiza 1.4 mpi de 1999 (60cv)
Invité §ric111hv
Invité §ric111hv
Je suis nouveau ici, je vroudrais savoir quelle clef faut-il pour faire ma vidange (il me semblerais que se soit un carré, mais un carré de combien)et savoir comment demonter le cache pour avoir accés a mon filtre a air, serait-possible de me faire parvenir des photos.
Merci d'avance
Invité §flj563MB
Pour ta vidange d' huile moteur :
  • Clé : 6 pans, 19 mm
  • bouchon de vidange ( avec joint intégré ), filetage diamètre 14 mm ( système VAG ) :
... possibilité d' acheter cet ensemble { bouchon + joint } en Centre Auto ou en grande Surface pour quelques €.
--> ou alors, afin de récupérer l' ancien bouchon, couper l' ancien joint avec une pince, et le remplacer par un joint en cuivre plein ( diamètre interne 14 mm ) ... ce que j' ai personnellement déjà fait.
  • Filtre à huile : normalement, pour ton moteur, c' est le Purflux LS325.
Source ( avec réf purflux des autres filtres ) --> http://www.filtrauto.com/catalogues2008/FO/scripts/cat_rech_vehicules.php?lang=FR
Invité §ric111hv
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/455980/mini/P1040060_640x480.jpg
Je te remercie pour ta reponse et ce qui concerne le filtre a air ??
Invité §flj563MB
Voici ce que je peux t' indiquer d' après une revue technique ( moteur essence 1.4 16V ) qui est certainement transposable à ton cas :
- Pour déposer le cache plastique supérieur, il faut tirer dessus fortement ( il est agrafé ) en faisant gaffe dans ton cas à déposer la petite durit de réaspiration des gaz qui est attachée à ce cache ( s' il y en a une ).
Ensuite, tu as normalement accès au boitier du filtre à air.
- Pour déposer le couvercle du filtre à air --> déposer les vis.
- Enlever l' ancien filtre en ayant préalablement mémorisé son sens de placement.
- Placer le nouveau filtre.
... et refaire le reste dans l' ordre inverse et ne pas oublier de refixer la durit de réaspiration des gaz ( s' il y en a une ).
Invité §ric111hv
Merci de ton aide
Invité §flj563MB
De rien. :)
N' hésites pas à poster des photos de tes interventions { vidange + changement filtre à air }
--> cela pourrait aider d' autres personnes. :jap:
