Invité §Vws331RD 28 février 2015 Signaler Partager 28 février 2015 Salut a tous. J'ai acheté récemment une twingo 2 Dci 75 phase 2 serie Purple. J'ai eu une mauvaise surprise en voyant qu'elle est bien occupe de l'isofix mais seulement des deux fauteuils de droites du véhicule! C'est vraiment embêtant pour moi car j'ai besoin d'avoir l'isofix sur le fauteuil coulissant arrière gauche aussi( derrière le siège passager) à cause de la place de parking. Ma question est il possible d'inverser les 2 sièges coulissants? Y a t il des conte indications, des précautions ou autres....? D'ailleurs y a t il un tuto ou autre car j'ai rien vu de tel sur le forum. De plus lors du démontage des sièges arrieres je comptais mettre de l isolant sous parquet a l intérieur du coffre http://www.bricodepot.fr/toulo [...] 7E0.node32 Vu la faible qualité je comptais en mettre 2 couche ( de 2 mm chacune); du coup je pense que ça devrait atténuer les bruits de roulements Merci beaucoup pour votre participation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier3000 28 février 2015 Signaler Partager 28 février 2015 Bonsoir, pour l'isolation si vous êtes bricoleur, c'est d'aller en casse auto et d'en récupérer. Par exemple sur les Peugeot 405 entre le dossier arrière et la paroi du coffre. Une sorte de mousse plus épaisse. Pour l'autre question, je ne connais pas ce véhicule, mais d'autres forumistes donneront une réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §str455Mx 28 février 2015 Signaler Partager 28 février 2015 Les 2 arrières sont isofix. Regarde bien. J'ai eu le tour sur la Rs, je trouvais pas les barres d'isofix car bien dissimulées dans le tissus. Même sur une clio 2 de 97, j'avais l'isofix des 2 côtés. Je vois mal renault faire fabriquer 2 sièges différents en plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Vws331RD 28 février 2015 Signaler Partager 28 février 2015 J ai l etiquette Isofix cousu sur le siege avant droit et le siège arriere droit. Je l ai pas sur le siege arrière droit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alain6044 28 février 2015 Signaler Partager 28 février 2015 J ai l etiquette Isofix cousu sur le siege avant droit et le siège arriere droit. Je l ai pas sur le siege arrière droit je pense que il n'y a que le coté droit qui en soit équipé vu que c'est le coté trottoir, par contre les sièges arrières doivent étres différents, déjà les poignées de réglages en inclinaisons sont pas symétriques.....! A++... ALAIN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Vws331RD 1 mars 2015 Signaler Partager 1 mars 2015 je pense que il n'y a que le coté droit qui en soit équipé vu que c'est le coté trottoir, par contre les sièges arrières doivent étres différents, déjà les poignées de réglages en inclinaisons sont pas symétriques.....! A++... ALAIN Mince je n y avais pas pense. Pour moi c esg un reel probleme pour 2 choses. Il va falloir la garer en 2 temps. D abord au milieu de la voie d acces faire descendre la petite. Prendre éventuellement la petiite sur mes genoux (elle a seulement 2 ans) pour aller garer la voiture dans le box. Deplus vu que je possède un siege enfant Kiddy guardian pro fix 2, comme son nom l indique il est isofix. Si je le met sur un siège non isofix il faut que l attache avec la ceinture comme si ma.fille est la meme si je suis tout seul dans la voiture. Autre chose, j ai un eclat dans le champ de vision du parebrise. Je dispose dun retro electrochrome de megane 2 complet: la coque plastique en 2 parties le.retro et le capteur de pluie et lumière. Si je fais monter un parebrise pour capteur, il n y aura aucun soucis surtout pour le support de capteur? J ai fait ce montage sur clio 3 et cela se faisait parfaitement, Merci de votre aide. Bonne journee.!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mtgxv 1 mars 2015 Signaler Partager 1 mars 2015 je pense que il n'y a que le coté droit qui en soit équipé vu que c'est le coté trottoir, par contre les sièges arrières doivent étres différents, déjà les poignées de réglages en inclinaisons sont pas symétriques.....! A++... ALAIN Ce doit être juste la position de la poignée qui doit changer … le reste doit être identique … moins cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro852XY 1 mars 2015 Signaler Partager 1 mars 2015 Bonjour Vwstepha, Si la fixation isofix n'est que sur le siège côté passager, il doit être possible d'inverser les deux sièges. En inversant le prétensionneur et la ceinture, ça doit être possible. Les trous sont situés au même endroit. Il y a juste la manette pour basculer le siège qui sera plus au centre. J'ai mis une isolation dans ma twingo 2. J'en ai même mis dans les panneaux arrières. Ça réduit les bruits à l'arrière mais c'est pas non plus magique. On peut pas mettre trop épais car sinon la moquette risque d'onduler par la suite. http://prologue72.olympe.in/twingo/Isolation/PA270767_800.JPG http://prologue72.olympe.in/twingo/Isolation/PA270777_800.JPG http://prologue72.olympe.in/twingo/Isolation/PA270783_800.JPG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §str455Mx 1 mars 2015 Signaler Partager 1 mars 2015 J'ai dis une connerie... J'ai regardé et les seules places autorises avec isofix sont les 2 latérales. J'étais certain d'en avoir côté ar conducteur de la TRS et clio. J'ai vu ça sur la notice pdf de la Twingo. ( paragraphe 1.20 et suivants) C'est donc normal. Je trouve ça "con" car si tu as 2 enfants en cas de choc frontal un des 2 aura une meilleur chance. :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alain6044 1 mars 2015 Signaler Partager 1 mars 2015 J'ai mis une isolation dans ma twingo 2. J'en ai même mis dans les panneaux arrières. Ça réduit les bruits à l'arrière mais c'est pas non plus magique. On peut pas mettre trop épais car sinon la moquette risque d'onduler par la suite. http://prologue72.olympe.in/tw [...] 67_800.JPG http://prologue72.olympe.in/tw [...] 77_800.JPG http://prologue72.olympe.in/tw [...] 83_800.JPG j'ai installé le même produit quand j'ai amélioré l'insonorisation arrière en 2008, plancher et panneaux latéraux, c'est assez éfficace en fin de compte et facile à installer... http://img15.hostingpics.net/pics/841639DSC02216.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/889928DSC02224.jpg A++... ALAIN Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Vws331RD 3 mars 2015 Signaler Partager 3 mars 2015 Merci a vous deux. J'ai plusieurs marchand de materiaux y compris des GSB et j'ai pas trouve ce type de moquette/tisus. Je vais encore chercher. Personnes a d'info concernant le capteur de pluie/lumiere? Merci encore Et Vive la twingo!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
