Altea
probleme tableau de bord
Invité §ton614pE
Invité §ton614pE
bonjour a tous
j'ai une seat altea de 2007 et je viens de voir que mon tableau de bord ne marche pas , aucune aiguilles bouges mais les voyants marche , l'ordi de bord aussi et la lumiere aussi , alor je voulais savoir si sa pouvais venir d'un fusible et si oui lequel ou alors d'ou sa viens ?
merci jm
Invité §flj563MB
Vérifier le fusible correspondant à "combiné d' instruments".
--> voir carnet d' utilisation pour le localiser.
:jap:
Invité §flj563MB
... avec malheureusement le risque de faire un "reset" de l' auto-radio et donc à la clé l' obligation de devoir ré-entrer le code anti-vol ( à 4 chiffres ). :(
Perso, j' irais rendre à une Concession Seat pour le fusible correspondant --> s' ils sont sympa, ils donneront l' info gratos ( et auront peut-être gagné un futur client potentiel pour les révisions ou l' achat d' un futur véhicule ).
:jap:
Invité §ton614pE
j'y suis aller et le mecano ne savais pas . lol
Invité §flj563MB
C' est un mécano d' une Concession Seat ?
Invité §flj563MB
Tin --> pas de bol alors. :(
Bon, reste à trouver une "âme charitable" possédant un Altéa qui veuille bien donner l' info.
... ou réussir à trouver la correspondance des fusibles via gougueule. :jap:
Invité §ton614pE
ben merci les gars je vais chercher sur gogle
Invité §flj563MB
... à voir si ce ne serait pas le même boitier fusible que les Leon II. mecanico45.gif.0131391a69962853f0a6f00db589b999.gif
tu n'a pas besoin de sortir les fusible pour les controler (pas de reset ), il sufit de controler l'alimentation en tension directement sur les fusible avec un voltimètre ou une lampe temoin.
et si tu m'envoi le numero de chassi je te dirai le fusible juste a controler
Altea Emplacements de montage N° 802 / 1
Edition 10.2009
Fusibles
Vue d'ensemble des fusibles
1 - Fusibles (SA) dans le boîtier électronique A
q à partir de janvier 2004:
q Emplacement de montage → page 802/4
q Emplacement des fusibles → page 802/5
q A partir de mai 2005 :
q Emplacement de montage → page 802/6
q Emplacement des fusibles → page 802/7
q A partir de novembre 2005 :
q Emplacement de montage → page 802/8
q Emplacement des fusibles → page 802/9
q A partir de mai 2006 :
q Emplacement de montage → page 802/10
q Emplacement des fusibles → page 802/11
q A partir de novembre 2006 :
q Emplacement de montage → page 802/12
q Emplacement des fusibles → page 802/13
q A partir de mai 2007 :
q Emplacement de montage → page 802/14
q Emplacement des fusibles → page 802/15
q A partir de novembre 2007 :
q Emplacement de montage → page 802/16
q Emplacement des fusibles → page 802/17
q A partir de novembre 2008 :
q Emplacement de montage → page 802/18
q Emplacement des fusibles → page 802/19
Altea Emplacements de montage N° 802 / 2
2 - Fusibles (SB) dans le boîtier électronique B
q Emplacement de montage → page 802/20
q Emplacement des fusibles → page 802/21
q Emplacement de montage → page 802/26
q Emplacement des fusibles → page 802/27
q Emplacement de montage → page 802/31
q Emplacement des fusibles → page 802/32
q Emplacement de montage → page 802/36
q Emplacement des fusibles → page 802/37
q Emplacement de montage → page 802/42
q Emplacement des fusibles → page 802/43
q Emplacement de montage → page 802/49
q Emplacement des fusibles → page 802/50
q Emplacement de montage → page 802/56
q Emplacement des fusibles → page 802/57
q A partir de mai 2008 :
q Emplacement de montage → page 802/63
q Emplacement des fusibles → page 802/64
Altea Emplacements de montage N° 802 / 3
3 - Fusibles (SC) dans le porte-fusibles C
q Emplacement de montage → page 802/70
q Emplacement des fusibles → page 802/71
q Emplacement des fusibles → page 802/76
q Emplacement des fusibles → page 802/81
q Emplacement des fusibles → page 802/86
q Emplacement des fusibles → page 802/93
q Emplacement des fusibles → page 802/100
q Emplacement des fusibles → page 802/108
q Emplacement des fusibles → page 802/116
4 - Fusibles sur le porte-relais, tableau de bord à gauche
q Jusqu'à avril 2005 :
q Emplacement de montage → page 802/124
Altea Emplacements de montage N° 802 / 4
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de janvier 2004
Altea Emplacements de montage N° 802 / 5
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de janvier 2004
N° Désignation dans le Schéma de parcours du courant Valeur nominale Fonction/Composant Borne
1 - SA1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles/batterie 150A - C - Alternateur 90A / 110A 30a
200A - C - Alternateur 140A
2 - SA2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles/batterie 80A - V187 - Moteur de direction assistée électromécanique 30a
3 - SA3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles/batterie 80A - V7 - Ventilateur de radiateur 30a
4 - libre - -
5 - SA5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles/batterie 100A - Z35 - Résistance chauffante de chauffage d'appoint à air 30a
6 - SA6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles/batterie 100A - Fusibles sur le porte-fusibles, tableau de bord à gauche (SC 20 - SC 24, SC 42 - SC 56) 30a
7 - SA7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles/batterie 50A - Fusibles sur le porte-fusibles, tableau de bord à gauche (SC 39 - SC 41) 30a
Altea Emplacements de montage N° 802 / 6
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de mai 2005
Altea Emplacements de montage N° 802 / 7
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de mai 2005
3 - SA3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles/batterie 80A - V7- Ventilateur de radiateur (puissance supérieure à 500 W) 30a
50A - V7- Ventilateur de radiateur (puissance inférieure à 500 W) 30a
4 - libre - -
6 - SA6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles/batterie 100A - - Fusibles sur le porte-fusibles, tableau de bord à gauche (SC 20 - SC 24, SC 42 - SC 56) 30a
7 - SA7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles/batterie 50A - - Fusibles sur le porte-fusibles, tableau de bord à gauche (SC 39 - SC 41) 30a
Altea Emplacements de montage N° 802 / 8
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de novembre 2005
Altea Emplacements de montage N° 802 / 9
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de novembre 2005
4 - libre - -
Altea Emplacements de montage N° 802 / 10
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de mai 2006
Altea Emplacements de montage N° 802 / 11
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de mai 2006
3 - SA3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles/batterie 50A - V7 - Ventilateur de radiateur 30a
4 - - - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur (avec fonction Autolock)
J387 - Calculateur de porte, côté passager avant (avec fonction Autolock)
J393 - Calculateur central de système confort (avec fonction Autolock) 30
5 - SA5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles/batterie 100A - - Fusibles sur le porte-fusibles, tableau de bord à gauche (SC 20 - SC 24, SC 42 - SC 56) 30a
6 - SA6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles/batterie 100A - Z35 - Résistance chauffante de chauffage d'appoint à air 30a
A - 507 - Vissage (30), sur le porte-fusibles/batterie - - A - Batterie (+) 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 12
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de novembre 2006
Altea Emplacements de montage N° 802 / 13
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de novembre 2006
6 - SA6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles/batterie 80A - J360 - Relais de forte puissance calorifique 30a
7 - SA7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles/batterie 40A - J359 - Relais de faible puissance calorifique 30a
Altea Emplacements de montage N° 802 / 14
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de mai 2007
Altea Emplacements de montage N° 802 / 15
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de mai 2007
J388 - Calculateur de porte arrière gauche (avec fonction Autolock)
J389 - Calculateur de porte arrière droite (avec fonction Autolock)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 16
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de novembre 2007
Altea Emplacements de montage N° 802 / 17
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de novembre 2007
Altea Emplacements de montage N° 802 / 18
Fusibles (SA) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de novembre 2008
Altea Emplacements de montage N° 802 / 19
Affectation des fusibles dans le boîtier électronique, à partir de novembre 2008
4 - SA4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles/batterie 80A - J360 - Relais de forte puissance calorifique 30a
5 - SA5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles/batterie 80A - - Fusibles sur le porte-fusibles, tableau de bord à gauche (SC 20 - SC 24, SC 42 - SC 56) 30a
6 - SA6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles/batterie 40A - J359 - Relais de faible puissance calorifique 30a
7 - - - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur (avec fonction Autolock)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 20
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de janvier 2004
Couleurs des fusibles
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 21
Affectation des fusibles, à partir de janvier 2004
F1 - SB1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles 30A - J104 - Calculateur d'ABS avec EDS 30
F2 - SB2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles 30A - J104 - Calculateur d'ABS avec EDS 30
F3 - SB3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles 25A - V217 - Moteur d'essuie-glace côté passager AV 30
F4 - SB4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles 5A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30
F5 - SB5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles 20A - H2 - Avertisseur son aigu
H7 - Avertisseur son grave 30
F6 - SB6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles 20A - N152 - Transformateur d'allumage (BGU) 87
5A - N290- Vanne de dosage du carburant (BLR et BLY)
F7 - SB7 - Fusible 7 sur le porte-fusibles 5A - F36 - Contacteur de pédale d'embrayage
F47 - Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA 87
F8 - SB8 - Fusible 8 sur le porte-fusibles 10A - F265 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande cartographique (BLR et BLY)
N18 - Soupape de recyclage des gaz (BGU)
N80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions) (BGU, BLR et BLY)
N156 - Electrovanne de variation de longueur de la tubulure d'admission (BGU, BLR et BLY)
N205 - Electrovanne 1 de distribution variable (BLR et BLY)
V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (AZV, BKC et BKD) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 22
F9 - SB9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles 10A - J17 - Relais de pompe à carburant (AZV, BJB, BKC et BKD)
J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BJB, BKC et BKD) 87
F10 - SB10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles 5A - J299 -Relais de pompe à air secondaire (BGU) 87
10A - N18 - Soupape de recyclage des gaz (AZV, BJB, BKC et BKD)
N75 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (AZV, BJB, BKC et BKD)
N345 - Vanne de commutation du radiateur du système de recyclage des gaz (AZV, BJB, BKC et BKD)
Z29 - Chauffage de la sonde lambda 1, en aval du catalyseur (BLR et BLY)
Z30 - Chauffage de la sonde lambda 2, en aval du catalyseur (BLR)
Z64 - Chauffage de la sonde lambda 3, en aval du catalyseur (BLR)
F11 - SB11 - Fusible 11 sur le porte-fusibles 30A - J220- Calculateur pour Motronic (BLR et BLY) 87
25A - J248 - Calculateur de système d'injection directe diesel (AZV, BJB, BKC et BKD)
J361 - Calculateur pour Simos (BGU)
F12 - SB12 - Fusible 12 sur porte-fusibles 15A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda (BLR et BLY)
Z28 - Chauffage de sonde lambda 2 (BLR) 87
F13 - SB13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles 15A - J743 - Mécatronique de boîte d'embrayage double (AZV et BKD) 30
F14 - libre - -
Altea Emplacements de montage N° 802 / 23
F15 - libre - -
F16 - SB16 - Fusible 16 sur le porte-fusibles 15A - J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 30
F17 - SB17 - Fusible 17 sur le porte-fusibles 10A - J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments 30
F18 - libre - -
F19 - SB19 - Fusible 19 sur le porte-fusibles 15A - J503 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation
R - Autoradio 30
F20 - SB20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles 10A - J412 - Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable (téléphone/prééquipement téléphone)
R36 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (téléphone Bluetooth) 30
F21 - libre - -
F22 - libre - -
F23 - libre - -
F24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles 10A - J533 - Interface de diagnostic du bus de données 30
F25 - libre - -
F26 - SB26 - Fusible 26 sur le porte-fusibles 5A - J317- Relais d'alimentation en tension, borne 30 (AZV, BJB, BKC et BKD) 30
10A - J271- Relais d'alimentation en courant pour Motronic (BLR et BLY)
F27 - SB27 - Fusible 27 sur le porte-fusibles 40A - V101- Moteur de pompe à air secondaire (BGU) 87
F28 - SB28 - Fusible 28 sur le porte-fusibles 40A - V101- Moteur de pompe à air secondaire (BGU) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 24
F29 - libre - -
F30 - libre - -
F31 - SB31 - Fusible -31- sur le porte-fusibles 25A - V216 - Moteur d'esuie-glace côté conducteur 30
F32 - SB32 - Fusible -32- sur le porte-fusibles 10A - - Injecteurs (BGU) 87
F33 - SB33 - Fusible -33- sur le porte-fusibles 15A - G6- Pompe à carburant (BGU) 87
F34 - libre - -
F35 - libre - -
F36 - libre - -
F37 - libre - -
F38 - libre - -
F39 - libre - -
F40 - libre - -
F41 - libre - -
F42 - libre - -
F43 - libre - -
F44 - libre - -
F45 - SB45 - Fusible 45 sur le porte-fusibles 15A - G39 - Sonde lambda (BGU)
G130 - Sonde lambda en aval du catalyseur (BGU) 87
F46 - libre - -
Altea Emplacements de montage N° 802 / 25
F47 - SB47 - Fusible 47 sur le porte-fusibles 40A - J519- Calculateur du réseau de bord (alimentation éclairage G) 30
F48 - SB48 - Fusible 48 sur le porte-fusibles 40A - J519- Calculateur du réseau de bord (alimentation éclairage D) 30
F49 - SB49 - Fusible 49 sur le porte-fusibles 80A - J681 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 15 30
F50 - libre - -
F51 - SB51 - Fusible 51 sur le porte-fusibles 50A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BJB, BKC et BKD) 30
F52 - SB52 - Fusible 52 sur le porte-fusibles 50A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30
F53 - SB53 - Fusible 53 sur le porte-fusibles 50A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur
J387 - Calculateur de porte, côté passager AV
S37 - Fusible de verrouillage centralisé 30
F54 - SB54 - Fusible 54 sur le porte-fusibles 50A - V7 - Ventilateur de radiateur 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 26
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de mai 2005
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 27
Affectation des fusibles, à partir de mai 2005
F1 - SB1 - Fusible 1 sur le porte-fusibles 30A - J584 - Calculateur de moteur d'essuie-glace, côté passager AV 30
F2 - SB2 - Fusible 2 sur le porte-fusibles 5A - J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 30
F3 - SB3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles 5A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30
F4 - SB4 - Fusible 4 sur le porte-fusibles 30A - J104 - Calculateur d'ABS avec EDS/ESP 30
F5 - SB5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles 15A - J743 - Mécatronique de boîte d'embrayage double (AZV et BKD) 30
F6 - SB6 - Fusible 6 sur le porte-fusibles 5A - J285 - Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments 30
F7 - libre - -
F8 - SB8 - Fusible 8 sur le porte-fusibles 15A - J503 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation
R - Autoradio 30
F9 - SB9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles 5A - J412 - Calculateur d'électronique de commande, téléphone portable
R36 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone 30
F10 - SB10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles 5A - J220- Calculateur pour Motronic (BLR et BLY)
J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (AZV, BJB, BKC, BKD et BLS)
J271- Relais d'alimentation en courant pour Motronic (BLR et BLY) 30
F11 - libre - -
F12 - SB12 - Fusible 12 sur porte-fusibles 5A - J533 - Interface de diagnostic du bus de données 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 28
F13 - SB13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles 25A - J220- Calculateur pour Motronic (BLR et BLY)
J361 - Calculateur pour Simos (BSE et BSF) 87
30A - J248- Calculateur de système d'injection directe diesel (AZV, BJB, BKC, BKD et BLS)
F14 - SB14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles 20A - N70 - Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance (BLR et BLY)
N127 - Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance (BLR et BLY)
N152 - Transformateur d'allumage (BSE et BSF)
N291 - Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance (BLR et BLY)
N292 - Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance (BLR et BLY) 87
F15 - SB15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles 5A - J17 - Relais de pompe à carburant (AZV, BJB, BKC, BKD et BLS)
J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BJB, BKC, BKD et BLS) 87
10A - Z29 - Chauffage de la sonde lambda 1, en aval du catalyseur (BLR et BLY)
F16 - SB16 - Fusible 16 sur le porte-fusibles 30A - J104 - Calculateur d'ABS avec EDS/ESP 30
F17 - SB17 - Fusible 17 sur le porte-fusibles 15A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30
F18 - libre - -
Altea Emplacements de montage N° 802 / 29
F19 - SB19 - Fusible 19 sur le porte-fusibles 30A - J400- Calculateur de moteur d'essuie-glace, côté conducteur 30
F20 - libre - -
F21 - SB21 - Fusible 21 sur le porte-fusibles 15A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda (BLR et BLY)
G39 - Sonde lambda (BSE et BSF)
G130 - Sonde lambda en aval du catalyseur (BSE et BSF) 87
F22 - SB22 - Fusible 22 sur le porte-fusibles 5A - G476- Transmetteur de position de l'embrayage
F47 - Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA/système d'injection directe diesel 87
F23 - SB23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles 5A - J299 - Relais de pompe à air secondaire (BSE) 87
N75 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (AZV, BJB, BKC, BKD et BLS)
N345 - Vanne de commutation du radiateur du système de recyclage des gaz (AZV, BJB, BKC, BKD et BLS)
15A - N276 - Vanne de régulation de pression de carburant (BLR et BLY)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 30
F24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles 10A - F265 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande cartographique (BLR et BLY)
N18 - Soupape de recyclage des gaz (BSE et BSF)
N80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions) (BLR, BLY, BSE et BSF)
N156 - Electrovanne de variation de longueur de la tubulure d'admission (BLR, BLY, BSE et BSF)
V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (AZV, BJB, BKC et BKD) 87
F25 - SB25 - Fusible 25 sur le porte-fusibles 40A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30
F26 - SB26 - Fusible 26 sur le porte-fusibles 40A - J519 - Calculateur du réseau de bord 30
F27 - SB27 - Fusible 27 sur le porte-fusibles 40A - V101- Moteur de pompe à air secondaire (BSE) 87
50A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BJB, BKC, BKD et BLS) 30
F28 - SB28 - Fusible 28 sur le porte-fusibles 40A - J681 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 15 30
F29 - SB29 - Fusible 29 sur le porte-fusibles 30A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur
J387 - Calculateur de porte, côté passager AV 30
F30 - SB30 - Fusible -30- sur le porte-fusibles 40A - J59 - Relais de décharge pour contact X 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 31
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de novembre 2005
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 32
Affectation des fusibles, à partir de novembre 2005
F7 - libre - -
R - Autoradio 30
F10 - SB10 - Fusible 10 sur le porte-fusibles 5A - J220 - Calculateur pour Motronic (BVY et BVZ)
J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (AZV, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
J271 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic (BVY et BVZ) 30
F11 - libre - -
Altea Emplacements de montage N° 802 / 33
F13 - SB13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles 25A - J220 - Calculateur pour Motronic (BVY et BVZ)
30A - J248 - Calculateur de système d'injection directe diesel (AZV, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
F14 - SB14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles 20A - N70 - Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance (BVY et BVZ)
N127 - Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance (BVY et BVZ)
N291 - Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance (BVY et BVZ)
N292 - Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance (BVY et BVZ) 87
F15 - SB15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles 5A - J17 - Relais de pompe à carburant (AZV, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE) 87
10A - Z29 - Chauffage de la sonde lambda 1, en aval du catalyseur (BVY et BVZ)
Z30 - Chauffage de la sonde lambda 2, en aval du catalyseur (BVY)
Z64 - Chauffage de la sonde lambda 3, en aval du catalyseur (BVY)
F18 - libre - -
Altea Emplacements de montage N° 802 / 34
F20 - libre - -
F21 - SB21 - Fusible 21 sur le porte-fusibles 10A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda (BLS, BMM et BMN) 87
15A - Z19 - Chauffage de sonde lambda (BVY et BVZ)
F22 - SB22 - Fusible 22 sur le porte-fusibles 5A - G476- Transmetteur de position de l'embrayage 87
10A - N18 - Soupape de recyclage des gaz (AZV, BJB, BKC, BKD et BXE)
N75 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (AZV, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
N316 - Vanne de volet de tubulure d'admission (BMN)
N345 - Vanne de commutation du radiateur du système de recyclage des gaz (AZV, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
15A - N276 - Vanne de régulation de pression de carburant (BVY et BVZ)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 35
F24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles 10A - N80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions) (BSE, BSF, BVY et BVZ)
N156 - Electrovanne de variation de longueur de la tubulure d'admission (BSE, BSF, BVY et BVZ)
N205 - Electrovanne 1 de distribution variable (BVY et BVZ)
V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (AZV, BJB, BKC, BKD et BXE) 87
50A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BJB, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE) 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 36
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de mai 2006
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 37
Affectation des fusibles, à partir de mai 2006
F3 - SB3 - Fusible 3 sur le porte-fusibles 5A - J519- Calculateur de réseau de bord (via le F/7) 30
F5 - SB5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles 15A - J743 - Mécatronique de boîte d'embrayage double (AZV, BKD, BMM et BWA) 30
F7 - libre - -
R - Autoradio 30
R94 - Interface du système de navigation (navigateur Tom-Tom) 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 38
J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
10A - J220 - Calculateur pour Motronic (BWA)
J271 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic (BWA)
J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (BXW)
J537 - Calculateur pour 4HV (BXW)
F11 - libre - -
F13 - SB13 - Fusible 13 sur le porte-fusibles 15A - J220 - Calculateur pour Motronic (BVY, BVZ et BWA)
J537 - Calculateur pour 4HV (BXW) 87
30A - J248 - Calculateur de système d'injection directe diesel (AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
F14 - SB14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles 20A - N70 - Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA et BXW)
N127 - Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA et BXW)
N291 - Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA et BXW)
N292 - Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA et BXW) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 39
F15 - SB15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles 5A - J17 - Relais de pompe de carburant (AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE) 87
10A - - Injecteur (BXW)
J160 - Relais de pompe de circulation (BWA)
F17 - SB17 - Fusible 17 sur le porte-fusibles 15A - J519 - Calculateur de réseau de bord ((via le A/3) 30
F18 - libre - -
F20 - libre - -
G39 - Sonde lambda (BSE, BSF et BXW)
G130 - Sonde lambda en aval du catalyseur (BSE, BSF et BXW)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 40
F23 - SB23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles 5A - J160 - Relais de pompe de circulation (BWA)
J670 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic (BWA) 87
10A - N18 - Soupape de recyclage des gaz (AZV, BKC, BKD et BXE)
N75 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
N345 - Vanne de commutation du radiateur du système de recyclage des gaz (AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE)
F24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles 10A - N80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions) (BSE, BSF, BVY, BVZ et BXW)
N205 - Electrovanne -1- de distribution variable (BVY, BVZ et BWA)
V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (AZV, BKC, BKD et BXE) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 41
F25 - SB25 - Fusible 25 sur le porte-fusibles 30A - J519 - Calculateur de réseau de bord (via le A/1) 30
F26 - SB26 - Fusible 26 sur le porte-fusibles 30A - J519 - Calculateur de réseau de bord (via le D/1) 30
50A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage (AZV, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN et BXE) 30
F29 - SB29 - Fusible 29 sur le porte-fusibles 50A - J386 - Calculateur de porte, côté conducteur (sans fonction Autolock)
J387 - Calculateur de porte, côté passager avant (sans fonction Autolock) 30
F30 - SB30 - Fusible -30- sur le porte-fusibles 50A - J59 - Relais de décharge pour contact X 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 42
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de novembre 2006
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 43
Affectation des fusibles, à partir de novembre 2006
F7 - libre - -
R - Autoradio 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 44
J271 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic (BWA et BYT)
J623 - Calculateur du moteur (BYT)
F11 - libre - -
J623 - Calculateur du moteur (BYT) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 45
J360 - Relais de forte puissance calorifique 87
N205 - Electrovanne 1 de distribution variable (BYT)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 46
F18 - libre - -
F20 - SB20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles 20A - N276 - Vanne de régulation de pression de carburant (BYT) 87
15A - Z19 - Chauffage de sonde lambda (BVY, BVZ et BYT)
F23 - SB23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles 5A - J151 - Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement (BYT)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 47
F24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles 10A - J757 - Relais d'alimentation en courant pour composants du moteur (BYT)
N75 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (BYT)
N80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions) (BSE, BSF, BVY, BVZ, BXW et BYT)
N249 - Vanne de recyclage d'air pour turbocompresseur (BYT)
N316 - Vanne de volet de tubulure d'admission (BYT)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 48
Altea Emplacements de montage N° 802 / 49
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de mai 2007
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 50
Affectation des fusibles, à partir de mai 2007
F5 - SB5 - Fusible 5 sur le porte-fusibles 15A - J743 - Mécatronique de boîte d'embrayage double (AZV, BKD, BLS, BMM et BWA) 30
F7 - libre - -
R - Autoradio 30
F9 - SB9 - Fusible 9 sur le porte-fusibles 5A - R36 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone
Altea Emplacements de montage N° 802 / 51
J271 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic (BWA et BZB)
J623 - Calculateur du moteur (BZB)
F11 - libre - -
J623 - Calculateur du moteur (BZB) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 52
F14 - SB14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles 20A - N70 - Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW et BZB)
N127 - Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW et BZB)
N291 - Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW et BZB)
N292 - Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW et BZB) 87
F18 - libre - -
Altea Emplacements de montage N° 802 / 53
F20 - SB20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles 20A - N276 - Vanne de régulation de pression de carburant (BZB) 87
15A - Z19 - Chauffage de sonde lambda (BVY, BVZ et BZB)
F23 - SB23 - Fusible 23 sur le porte-fusibles 5A - J151 - Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement (BZB)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 54
F24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles 10A - J757 - Relais d'alimentation en courant pour composants du moteur (BZB)
N75 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (BZB)
N80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions) (BSE, BSF, BVY, BVZ, BXW et BZB)
N205 - Electrovanne 1 de distribution variable (BVY, BVZ, BWA et BZB)
N249 - Vanne de recyclage d'air pour turbocompresseur (BZB)
N316 - Vanne de volet de tubulure d'admission (BZB)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 55
J388 - Calculateur de porte arrière gauche (sans fonction Autolock)
J389 - Calculateur de porte arrière droite (sans fonction Autolock) 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 56
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de novembre 2007
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 57
Affectation des fusibles, à partir de novembre 2007
F7 - libre - -
R - Autoradio 30
Altea Emplacements de montage N° 802 / 58
J271 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic (BVY, BVZ et CAXC)
J623 - Calculateur du moteur (CAXC) 30
F11 - libre - -
J361 - Calculateur pour Simos (BSE, BSF et CCSA)
J623 - Calculateur du moteur (BZB et CAXC) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 59
F14 - SB14 - Fusible 14 sur le porte-fusibles 20A - N70 - Bobine d'allumage 1 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW, BZB et CAXC)
N127 - Bobine d'allumage 2 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW, BZB et CAXC)
N152 - Transformateur d'allumage (BSE, BSF et CCSA)
N291 - Bobine d'allumage 3 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW, BZB et CAXC)
N292 - Bobine d'allumage 4 avec étage final de puissance (BVY, BVZ, BWA, BXW, BZB et CAXC) 87
Z19 - Chauffage pour sonde lambda (CAXC)
Z29 - Chauffage de la sonde lambda 1, en aval du catalyseur (BVY, BVZ et CAXC)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 60
F18 - libre - -
F20 - SB20 - Fusible 20 sur le porte-fusibles 10A - V50 - Pompe de circulation du liquide de refroidissement (CAXC) 87
G39 - Sonde lambda (BSE, BSF, BXW et CCSA)
G130 - Sonde lambda en aval du catalyseur (BSE, BSF, BXW et CCSA)
J299 - Relais de pompe à air secondaire (BSE et CCSA)
15A - N276 - Vanne de régulation de pression de carburant (BVY, BVZ et CAXC)
Altea Emplacements de montage N° 802 / 61
F24 - SB24 - Fusible 24 sur le porte-fusibles 10A - J496 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (CAXC)
N75 - Electrovanne de limitation de pression de suralimentation (BZB et CAXC)
N80 - Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif (à impulsions) (BSE, BSF, BVY, BVZ, BXW, BZB, CAXC et CCSA)
N156 - Electrovanne de variation de longueur de la tubulure d'admission (BSE, BSF, BVY, BVZ et CCSA)
N205 - Electrovanne 1 de distribution variable (BVY, BVZ, BWA, BZB et CAXC)
N249 - Vanne de recyclage d'air pour turbocompresseur (BZB et CAXC)
F27 - SB27 - Fusible 27 sur le porte-fusibles 40A - V101 - Moteur de pompe à air secondaire (BSE et CCSA) 87
Altea Emplacements de montage N° 802 / 62
Altea Emplacements de montage N° 802 / 63
Fusibles (SB) sur le boîtier électronique, à gauche dans le compartiment-moteur, à partir de mai 2008
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron
5 A - beige
3 A - mauve
Altea Emplacements de montage N° 802 / 64
Affectation des fusibles, à partir de mai 2008
Invité §ton614pE
wahou merci a tous et en particulier a tkoa1
J'esper que tu te retrouve la de dans lol.
alors il y a 2 fusible , le premier sur le porte fusible baterie N° 6 de 5A et le 2 ème dans l'habitacle N° 13 aussi de 5 A
Invité §ton614pE
moi j'ai vu fusible n5 30a dans l'habitacle.
ma voiture est de mai 2007
