Dacia
[TUTO] montage correcteurs d'assiette automatiques de phares
wilfranck
salut à tous
le montage qui va suivre est prévu pour monter par la suite des projecteurs au xénon et des laves phares pour être en conformité avec la loi
ces montages suivront d'ici quelques temps mais pour le moment je n'ai pas reçu les kits HID
EDIT : le tuto des laves phares est ici : montage de laves phares (duster)
celui des xénons se trouve ici : montage feux xénon HID sur duster (conforme CT)
c'est réalisé sur duster 1 mais ça peut être adapté pour n'importe quelle Dacia, seul l'emplacement du boitier sera différent selon véhicule
pour ce montage, il vous faudra :
- 2 moteurs électriques de réglages de phares de kangoo 1 phase 2 référence 82 00 402 521 (en casse ou autre)
- les deux broches de ces moteurs (sinon il faudra bricoler)
- un kit correcteurs automatiques comme celui ci : http://www.france-xenon.com/fr [...] 07640.html
le kit correcteurs automatiques est composé d'un calculateur, des faisceaux nécessaires aux raccordements et un module d'étalonnage
voici déjà l'aspect des moteurs de réglage d'assiette :
le kit correcteurs automatiques :
nous allons commencer par adapter les prises du faisceau avec celles d'origine des moteurs
voici celles du faisceau livré :
il y a deux adaptateurs de livrés qu'on va couper et souder sur les prises d'origine des moteurs :
les prises des moteurs (récupérées en casse, sinon, les adaptateurs livrés peuvent se monter mais ne sont pas étanches)
nous coupons donc les adaptateurs livrés et on va souder les prises récupérées en casse dessus
attention de respecter les couleurs comme les photos :
une fois tout soudé, on va mettre sous gaine de protection et voici une fois les adaptateurs finis :
on va s'attaquer aux optiques maintenant
avant toute chose, pour ceux qui n'ont pas de régloscope, je conseille de se mettre face à un mur et de tracer la hauteur du faisceau pour avoir une base de réglage
déposer les câbles de réglages de phares qui se trouvent sous le caoutchouc en les déclipsant
déposer les réglages de phares en les tournant d'1/8ème de tour et en écartant le linguet de verrouillage, puis, dégager la rotule de l'intérieur de l'optique en la poussant vers le haut (merci à gribouille pour les photos)
voici pour comparer les réglages électriques et à câbles :
on va monter les réglages électriques dans les optiques, pour se faire, il faut passer la rotule du réglage par le haut du trou pour la faire rentrer dans son logement dans l'optique en s'aidant du trou de l'ampoule de code pour maintenir le haut du déflecteur vers l'arrière (c'est plus facile pour passer la rotule), puis pivoter le régleur d'1/8ème de tour pour le verrouiller (ça parait un peu complexe mais devant l'optique c'est simple à faire)
on va démonter le système existant en tirant sur la molette puis en démontant les deux vis de maintien
on va attacher le faisceau de réglage de hauteur livré dans le kit à un des câbles que l'on va retirer, je conseille de bien lubrifier le passage dans le caoutchouc car c'est très serré à ce niveau là et puis on va enlever les câble en tirant par l'intérieur et passer par le même coup le faisceau
pensez à raccorder les faisceaux aux moteurs via les adaptateurs confectionnés et tout attacher avant de tirer le reste du faisceau dans l'habitacle, perso je suis passé sous la traverse avant, le long de la boite à fusibles moteur, derrière l'amortisseur pour plonger dans le trou qui retre dans l'habitacle
on va passer l'ensemble sous la moquette en rajoutant les deux petits faisceaux d'alimentations livrés avec le kit, ces faisceaux vont tous au calculateur que l'on va placer dans le coffre
sur le duster 4x4, j'ai décidé de monter le calculateur dans le bac de la RDS donc j'ai fais un trou pour rentrer mes câbles dans ce bac
les deux petits faisceaux d'alimentations sortent au niveau du montant AVG
pour ce qui est du fil "+12V", je l'ai pris au comodo de phares sur le fil rouge qui est en B2, il faut impérativement un + permanent (c'est la mémoire du boitier)
le fil noir "ground" directement sur une masse châssis
le fil "+ACC" je l'ai raccordé sur un + codes directement sur le fusible des codes (pas de photo) mais on peut le raccorder aussi sur le B4 ou B5 du comodo de phares
Maintenant, on va passer à l’info vitesse
On va connecter le fil noir marqué "setter" (info vitesse) sur l’UCH broche EH1 sur le module marron en emplacement A6 (c’est un fil bleu clair d’origine) j’ai soudé sur le fil d’origine
http://duster.forum-dacia.com/images/upload/wilfranck/img_0256_148.jpg
il ne reste plus qu'à raccorder le tout au boitier y compris le module de réglage manuel et de fixer le boitier le plus de niveau possible, je l'ai fixé avec du double face + silicone
on va replacer le véhicule devant le repère qu'on avait fait pour la hauteur, allumer les codes, appuyer sur le bouton vert du module de réglage manuel, tourner à fond le potard dans le sens des aiguilles d'une montre (les phares doivent bouger en même temps qu'on tourne le bouton, si ce n'est pas le cas, rappuyer sur le bouton vert une fois) puis revenir d'1/4 de tour, rappuyer sur le bouton vert pour repasser en automatique puis régler la hauteur à l'aide d'une clé BTR de 6 directement sur les moteurs pour revenir au repère fait au début
le module de réglage manuel à droite avec son bouton vert :
le réglage dont j'ai donné le mode opératoire n'est pas tout à fait celui listé dans la notice mais il a l'avantage de relever légèrement l'éclairage lorsqu'on freine fort ce qui a pour effet de voir où l'on va lors d'un freinage puissant
voilà, il ne vous reste plus qu'à monter les laves phares et les ampoules de codes au xénon, ces tutos arriveront bientôt mais il me reste quelques détails à fignoler et à recevoir les kits HID 8000K
j'ai trouvé ce kit de correction d'assiette hyper efficace et confortable à la conduite, on accélère, le faisceau n'éclaire pas les oiseaux et reste à bonne hauteur et on freine, le faisceau n'éclaire pas à 5m mais remonte de manière à y voir à bonne distance
A+ pour le reste du montage
bravo,
je ne sais pas comment tu fais pour trouver de la place autour de l'uch ça doit être blindé de fils, boitier et et de relais
donc là tu t'attaques à remplir le coffre :lol: on a encore pleins tutos à venir vu la place
Duster de luxe
:lol: :lol: :lol:
c'est en dénudant le fil bleu avec un briquet, ce n'est pas une chauffe de fil par surrintensité ou autre, il a juste noirci mais pas souffert ;)
je l'ai reprotégé avec de l'autovulcanisant de même que le fil bleu n'a plus de scotch mais de l'autovulcanisant aussi (là, c'était juste pour vérifier le fonctionnement et c'était même pas encore soudé ;) )
salut à tous
xénons reçus aujourd'hui
je ferais peut être le montage demain si j'ai le temps et comme ça je complèterais les tutos (celui-ci et celui des laves phares)
http://duster.forum-dacia.com/images/upload/wilfranck/img_3173_135.jpg
http://duster.forum-dacia.com/images/upload/wilfranck/img_3174_446.jpg
http://duster.forum-dacia.com/images/upload/wilfranck/img_3175_214.jpg
A+ ;)
Invité §Ele317tI
je déterre ce sujet 2 ans plus tard... mais tu devrais avoir une bonne expérience de l'utilisation de ce produit maintenant :)
Vu que ce correcteur d'assiette fonctionne à la fois avec un niveau et avec l'information de vitesse plutôt qu'avec un accéléromètre, je me demandais comment il se comporte quand ton véhicule se trouve en côte, montée ou descente peu importe.
J'ai un montage Xénon/LED haute puissance avec lave glace qui passe très bien au CT (la loi accepte un réglage de correction en site des projecteur à commande manuelle s'il est accessible depuis le poste de pilotage, c'est pas moi qui le dit hein, je l'ai vraiment trouvé dans des docs légaux), mais ça me gonfle passablement d'éclairer en l'air et d'éblouir à chaque accélération (gros couple moteur).
Du coup le correcteur d'assiette m'intéresse beaucoup, mais si le faisceau part n'importe où dès que t'es dans une côte, c'est un peu dommage.
Comment ça s'est passé pour toi ?
salut,
le faisceau se comporte tout ce qu'il y a de mieux, il s'abaisse lorsque j'accélère et que l'avant se soulève et lors des freinages, les codes se relèvent de manière à rester au niveau de base (ce qui fait qu'on voit pas juste à 2m lorsque l'avant s'écrase)
la correction se fait selon l'inclinaison de la route et de l'accélération, la seule chose c'est de bien placer le calculateur de niveau dans le véhicule, dans le bon sens et de bien faire les réglages de base
par contre, je t'invite à lire le topic "tuning, bolidage et personnalisation" pour ce qui est des correcteurs automatiques, ils sont bien obligatoires avec les LED ou xénons (+ de 2000lm) : Les accessoires de personnalisation pour vos Dacia
A+ ;)
Invité §Ele317tI
J'avais pas été notifié de ta réponse, je viens juste de la voir...
Je te remercie beaucoup pour ta réponse.
Ecoute, le mec que j'ai l'habitude de voir pour le CT qui est super rigoureux n'a pas cherché à savoir pour la correction d'assiette automatique... et il est vraiment très tatillon...
D'après ton témoignage, je pense que je vais vraiment l'installer, ça m'a l'air très bien tout ça, mais tu m'as pas vraiment dit, dans les côtes, ça se passe comment avec le faisceau alors ? Il se comporte intelligemment ?
Invité §Ele317tI
J'avais changé les optiques et du coup j'ai du lenticulaire pour les feux de croisement, donc no souci pour le xénon, j'ai aussi installé les lave projo, et j'ai le correcteur en site électrique d'origine dans l'habitacle, CT OK
Mais si je devais le refaire, je mettrais du LED haute puissance, ça marche tellement fort ! En plus les ballasts sont bien plus petits
oui, a passe sans souci au CT du moment que ça respecte la réglementation et il n'est marqué nulle part que les optiques doivent être spécifiques, le faisceau doit juste avoir une coupure franche à la bonne hauteur, même la remontée du faisceau vers la droite n'est pas obligatoire
Tout simplement parce que l'utilisation d'une ampoule autre que celle pour laquelle l'optique a été conçu n'est pas réglementaire . . .
En Europe, seuls les systèmes complets de projecteurs au xénon peuvent être installés en deuxième monte. Ces systèmes comprennent un jeu de projecteurs homologués (portant le sigle E1 sur la glace), un dispositif de correction automatique de la portée lumineuse et un dispositif de lave-projecteurs (Règlement CEE R48 et Article 50, paragraphe 10 du Code de la Route).
C'est peut être autorisé dans certains pays et c'est probablement pourquoi on peut trouver de tels kits. . .
tous les optiques européens sont marqués E
de plus, je ne pense pas que tu aies pris ce texte sur un article réglementaire mais juste sur un forum ou un site divers car je ne vois aucune obligation d'avoir un bloc complet avec correcteur intégré à l'optique dans la réglementation dont j'ai mis le lien dans le topic tuning, bolidage (texte officiel), il est juste spécifié qu'un dispositif de correction automatique d'assiette doit être présent ainsi qu'un dispositif lave optiques, rien sur le type de déflecteur du moment qu'il est homologué
http://eur-lex.europa.eu/LexUr [...] 1):FR:HTML
wilfranck tu m'as toujours pas dit pour les côtes alors? :D
bin, si, l'assiette reste bonne tant que tu es à vitesse régulière, lorsque tu accélères, les phares baissent de manière à revenir à une assiette correcte
Invité §Ele317tI
Bon, ça m'a l'air très bien tout ça, et tu en as l'air tellement satisfait que je pense me laisser convaincre, je vais le monter ;)
Je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses
Invité §tel746ZY
Petit déterrage de post :)
Je me permet de poster ici malgré le fait qu'il ne s'agisse pas d'une DACIA.
En effet le tuto de Wilfranck est le seul que je trouve sur la toile bien fait et précis sur l'installation de ce contrôleur d'assiette.
Je suis en train de le monter dans une Audi 80 TDI de 1993.
J'ai pu tester le fonctionnement en statique mais pas sur route, la voiture est en rénovation totale et pas encore prête pour le CT.
Ma question porte sur le fonctionnement du boîtier.
Dans les montage constructeur d'origine, l'assiette est contrôlée par des capteurs sur les essieux.
Ces données donnent l'inclinaison de la voiture quelle que soit la pente de la route.
Ce boîtier semble (d'après moi) mesurer son inclinaison propre, donc l'inclinaison de la caisse de l'auto.
J'ai d’ailleurs pu tester que c'était très sensible en bougeant le boîtier :)
Ma question porte donc sur la réaction du boîtier en côte ou en descente.
En côte, il va comprendre que la voiture est trop chargée à l'arrière et baisser les phares ?
L'inverse en descente ?
Je vous avoue craindre un fonctionnement anormal de mon réglage des phares, habitant en montage !
Je vous remercie par avance pour les éclaircissement que vous pourriez m'apporter.
J'ai préféré poster directement plutôt qu'en MP pour que les réponses profitent à tout le monde.
Bonne journée.
salut,
je suis aussi en montagne et ça fonctionne très bien, c'est bien le boitier qui sert d'inclinomètre mais il se base aussi sur une info vitesse (si elle est raccordée comme dans mon tuto)
en fonction de l'inclinaison du boitier et de l'accélération du véhicule, les correcteurs agissent plus ou moins rapidement, ce qui est vraiment top c'est lors de gros freinages, les correcteurs agissent rapidement et ça évite d'avoir des phares qui éclairent 2m devant la voiture puisque l'avant plonge
le plus difficile étant de trouver le bon réglage entre le potentiomètre et le pré-réglage des moteurs et surtout de trouver un bon emplacement pour le boitier
sur le duster, il est dans le plancher du coffre et ça fonctionne très bien, sur le lodgy, je l'ai mis sous le siège conducteur et il est un peu trop sensible (mais je me suis moins attardé sur les bons réglages du potard et des moteurs mais ça fonctionne quand même plutôt bien)
