Zafira
fuite d'huile au niveau d'une sonde sur le carter
Invité §TIT064lD
Invité §TIT064lD
bonjour
J'ai une fuite d'huile importante au niveau d'un capteur (ou sonde) sous le carter moteur.
Voir ci-dessous la photo.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de soucis et que puis-je faire
Titan
Invité §seb870qt
bonjour j'ai le meme souci sur mon zafira, ce capteur tien avec un sirclip mais impossible de la sortir de l'exterieur je pense qu'il faut demonter le carter et sortir ce capteur de l'interieur .mais je ne suis pas certain qu'il faut faire comme ça.
Invité §Cam870zt
Bonjour internaute bricoleur.
Pour la fuite d'huile qui sort de la sonde de niveau bas d'huile sur le carter.
C'est tout simple. Il faut vidanger l'huile moteur puis déconnecté les câble des sondes.
Dévisser le carter moteur. Déconnecter le clips de la sonde de niveau bas d'huile.
Voila il n'y a plus qu'à.
Bonne journée a tous.
Invité §Ano583kf
Bonjour a tous
Il ne faut pas enlever le berceau, mais juste le carter d'huile.
Il faut bien sur mètre la voiture sur chandelle et enlevé la roue côté passager.
Pour le démontage il faut une douille femelle Torx de 30 je croix et une clé de 15.
Bon courage les amoureux de bricolage.
Invité §Ano457VR
J'ai eu le même souci. Il faut démonter le carter d'huile sous la voiture (17 vis je crois) car pas possible de le sortir autrement. Pensez à vidanger l'huile avant (sinon grosse mare d'huile sur votre parking ou garage).
Prendre un démonte pneu pour le faire descendre par une petite encoche (coté conducteur). Une fois au sol, vous pouvez soit changer la sonde soit juste changer le joint torique). Remettez le tout et normalement plus de fuite. Bon courage
Invité §Noe071Yg
Quelqu'un saurait ou on peut se procurer le joint pour le capteur de niveau bas d'huile?
Je recherche juste le joint.
Merci davance
Bonjour il me faut le capteur ou simplement le joint avez vous eu cette pièce et ci oui a quelle endroit.
bonjour Noel
depuis le 22 juillet je ne sais pas si tu as pu résoudre ton problème mais il te faudra ce joint si tu veux juste le remplacer car si ton capteur fonctionne il n'est pas nécessaire de le changer. il fait 20mm de diamètre intérieur et 25 mm de diametre exterieur (attention il s'agit du joint que j'ai retiré donc il a du changer depuis le temps mais au moins tu as des mesures pour en acheter un)
moi je viens de le changer hier malheureusement pour moi maintenant j'ai une fuite au niveau du joint de carter :q alors que je pense avoir serré comme il faut mais il semblerai que non.
bon courage à vous qui voulez vous lancer sur ce type de travaux qui est tout a fait faisable j'ai mis 2 h pour tout faire ou mal faire :lol:
Invité §Ano222aE
bonjour
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] _sonde.jpg
Titan
J'ai eu le même problème capteur niveau d'huile fuyer
J'ai fait remplacé chez Opel 130 € depuis nickel
Invité bonjour a tous
je suis novice et j ai le même problème g acheter la pièce et je voulais savoir pour le remontage quelle couple et la méthode de serrage  merci
Invité Julito63
Bonjour tout le monde,
J'ai actuellement le même problème  sur mon 2.2 DTI, chez opel ils ne fournissent plus le joint.
J'ai mesuré et niveau diamètre je trouve ça
Diamètre sonde 20 mm
Diamètre carter 24 mm
J'ai commandé un joint sur 123roulement en 20x2.5 NBR  (matériaux standard)
Bon courage
