Scenic
Problème électrique démarrage
Invité §Sup158nK
Invité §Sup158nK
Voiture scénic 1 phase 2 année 2000 moteur 1900 DCI Km 239000.
Bonjour a tous,
Samedi en roulant j'ai un tuyau de mazout qui a percé donc je tombe en panne sur l'autoroute. je m’arrête sur la bande des pneus crevé et pour me mettre bien je me mets en vitesse et je donne des coups de démarreur.
Je me fais dépanner part un ami on ramène la voiture chez lui et la on change le tuyau qui est defectueu on amorce la pompe a mazout et au moment de donner un coup de démarreur on entend un gros clac du démarreur mais rien d'autre la on se dit la batterie est a plat on test les pinces avec sa voiture toujours rien juste le clac, on décide de la mettre en route en la poussant la elle se mets en route mais le témoin STOP et BATTERIE reste allumé mais tout fonctionne parfaitement. je la laisse tourné un peu et coupe et je re teste toujours pareil un clac du démarreur. je me dit ok alternateur mort je décide de charger la batterie quelques heures 5h +- a notre retour j'ouvre la voiture et la une forte odeur de plastique brûler et toujours la même chose au démarreur clac rien de plus. on trouve un fusible hs voir photo.
Le cablage alternateur démarreur est il raccorder ensemble? a t'il cramé ?
Qui a une idée du soucis?
Invité §fra205Hi
Désolée super tomtom je n'ai pas de réponse a t'apporter car j'y connais rien et que mon grand scénic 2 me casse sincérement les pieds en sachant que je l'ai depuis seulement un an.
En avril 2014 j'achète chez david auto a angers mon scénic! Garantie 3mois. Au bout de deux mois j'ai eu un problème mon frein a main ne voulait plus s'enlevé. J'ai appelé le garage qui m a dit de le ramené. Enfin je passe les détails car des problèmes électronique j'en ai TOUS le temps.
La depuis se matin ma voiture ne démarre plus du tout il y a marqué défaillance éléctronique ou de temps en temps air bag a controler. Par contre le voyant service est constamment allumé. J'ai déjà changer d'occasion le boitier UPC ce qui a résolue d'autres problèmes puis deux semaines plus tard un autre problème antibrouillard actif en continue ce qui déchargeait ma batterie (solution: enlever le fusible)
Et maintenant je ne sais plus quoi faire a part dire que les voitures renault c'est de la MERDE.
Bonjour SuperTomtom,
Cherche pas...... si tu as chargé ta batterie et que ton véhicule ne veut toujours pas démarrer, c'est que ton démarreur est mort.....
Pour confirmer : démarre en poussant et vérifie le voltage avec un multimètre : il doit indiquer 14.6v, ce qui signifie que ton alternateur charge bien.
le clac quand tu essaie de démarrer, c'est ton démarreur qui est coincé.
J'ai eu le cas sur ma scenic voici près d'un an : clac, odeur de brûlé et légère fumée nauséabonde.....
On peut le refaire, mais tu peux en trouver un en bon état dans une casse ou sur le bon coin.... il te faudra deux à trois heures (selon tes compétences) pour le changer (l'accès n'est pas facile.....).
Invité juju
Bonjour. J'ai exactement le même souci suite également à une panne d'essence. J'ai forcer un peu sur le démarreur avec une vitesse et j'ai l'alternateur et le démarreur hs en même temps !
Avez tu trouver la solution à l'époque ?
Merci d'avance à vous.
Ju
