Trafic
Embrayage trafic
laurent2l
je viens d'acquerir un trafic 1.9 dci de 2003
le pedale d'embrayage est tres molle par rapport a mon Kangoo 1.5 dci
Pour comparer , j'ai posé une balance sur la pedale :
Presion a exercer sur le trafic : 5 kg , sur le Kangoo 15 kg
Sur le trafic , un ressort helicoidale vient en assistance (photo1)
Sur le kangoo , un ressort a boucle vient en rappel ( photo2)
Sur la photo 2 du kangoo , j'ai posé un elastique qui retient la rotule qui se deboitait toute seule ( plus de problemes depuis 2 ans )
Beaucoup de flou sur le net a ce sujet!!
Ma question : est ce normal d'avoir si peu de pression a exercer sur mon trafic ( on ne sent meme pas la pedale remonter ) qq qui possede un trafic peut il me confirmer?
Embrayage hydraulique dans les 2 cas
Invité §jac282KI
hetwien.gif.c72b4782e80076880bc69c047528e397.gif J'ai un trafic de 2001 avec 190000 km et une mégane 3 de 2011 60000 km la pédale est vraiment plus molle sur le trafic je l'enfonce à la main sans forcer, voilà si ca peut te rassurer.
ce ressort qui assiste l'appuis doit etre la pour diminuer la pression ,
je vais l'enlever pour voir
je n'arrive pas a m"habituer a cette "mollesse" !!!
je n'ai pas le ressort A qui lui vient en rappel, peut etre manque t'il ?
Bizarre quand meme ce systeme a 2 ressorts !!!!!!pas mecanique ( effet antagoniste )
Apres examen plus appronfondis , je ne touche a rien
En effet si ce ressort travaille en assistance a l'appuis , de par sa position ( passage de l'alignement des axes ) ,
il travaille aussi en rappel au dernier moment pour appuyer sur un fin de course
Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a les 2 ressorts ( sur certains modeles)
Je ferais avec!!!! ou alors ajouter ( ou remplacer par ) le ressort A
Laurent2l
Invité §non487mU
bonsoir,
j'ai un trafic 2.0 dci 90cv de 2007.
HELP, http://www.trafic-amenage.com/forum/images/smiles/icon_sad.gif je viens de perdre un ressort qui était je ne sais où quelque part sur la pédale de l'embrayage. En fait depuis quelques jours j'entendais un petit 'clak' lorsque je passais les vitesses mais pas systématiquement, j'ai pensé au câble de l'embrayage et hier je suis allée voir un garagiste qui m'a dit que sur ces trafics , le système était hydraulique. Je devais alors vérifier le niveau du liquide de frein. Chose faite, niveau ok. Et aujourd'hui me voilà avec le ressort sous la pédale. Pourriez vous me dire que faire, ?
Merci merci de vos réponses
Invité §non487mU
la pédale semble au contraire plus facile, mais cela semble impossible a accéder pour le remettre
Bonsoir
faut une photo , c'est le ressort helicoidale ( photo 1) ou celui de la photo 2 ?
Pas bc de place !!!!
Invité §non487mU
il me semble que c'est la 1ere photo. Je peux encore rouler , le pédale remonte normalement mais je pense qu'il va falloir que je change l'embrayage (d'après le garage), il est vrai qu'il faut que j'aille à fond pour passer les vitesses.
Bjr
je commencerais pas changer le ressort et je verrais apres !!!le prix n'est pas le meme que pour l'embrayage !!!!!!!
c'est normal d'appuyer a fond pour changer les vitesses !!!
Une photo aurais permis de mieux cerner le probleme
De toute façon ce n'est pas l'embrayage mais le systeme de commande hydraulique qui "peut " etre en cause
Laurent2l
Invité §non487mU
quels sont les critères pour savoir si il faut ou non changer l'embrayage...? :??:
Invité §non487mU
pour la photo il va falloir que je démonte d'abord tout le tableau de bord car on ne voit rien du tout....
Comment j'ai fais !!!!!!!! a l'aveugle
Je vous ai deja dit !!! changez le ressort , ça ne coute rien
Apres , si tj un probleme et qu'il faut sortir la boite pour changer le verin de reception, on profite de ce demontage pour changer l'embrayage ( sauf si il est recent !!!)
Comme on change une pompe a eau lors d'un echange de courroie de distribution
Tout ça , c'est pour une question de prix de la MO
Laurent2l
