Scenic
perte de puissance Scenic 2 1.9L DCI 120
Invité §dav127OR
Invité §dav127OR
Je rencontre un soucis sur mon scenic.
J'ai une perte de puissance et les messages "injecteurs à contrôler" et "anti-pollution à contrôler"
de plus la sortie du pot échappement et complètement noirci, ainsi que mon crochet d'attelage.
par contre, pas de fumée noir ou grise.
J'ai peur qu'en l'amenant au garage, on me change des pièces jusqu'a la résolution et que ça me côute un bras.
Je sais que ça peut venir, soit de la vanne EGR, soit du débimètre, soit du turbo, ou ........
j'ai testé avec le débitmètre débranché, mais toujours le même problème.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous une methode de contrôle ou une astuce avant le passage au garage ?
Renault scenic2 de 2009 1.9DCI 1201ch
d'avance merci
Invité §dav464Gu
Salut.
passage a la valise ou ELM nécessaire avant tout diag digne de ce nom.
Es tu sur de l'année de ton scenic ? et de la puissance ;)
Invité §dav127OR
Bonjour DAVAREA,
Merci de tes conseils
Oui, il est bien de 2009 (1ère immat 03/2009)
pour la puissance, je ne sais plus si c'est un 120 ou 130 ch
Est-ce que le passage à la valise aura un coût ?
merci
Invité §dav464Gu
Ca doit etre la toute derniere génération de Scenic 2 alors. DCI130 ou 105.
Tapes ton immat sur le site yakarouler.com, et ca te donnera le modèle exact.
Sinon pour le diag valise, trouve qqun pres de chez toi sur la rubrique 'service' du boncoin, qui te fera ca pour 30 euros environ.
A partir des codes erreurs effacés d'abord, et reproduits, on aura une idée plus précise.
Invité §dav127OR
Effectivement c'est un 130CV
resultat takarouler --> RENAULT MEGANE et SCENIC 1.9DCI 130 8V Turbo
Invité §dav464Gu
Oui voila pas mal. Petit investissement necessaire pour avoir une idée plus précise de ce qui est defectueux.
Ensuite, il suffira de chercher sur les forum, selon les différents codes erreurs obtenus.
Invité §dav127OR
Euh !! Je ne sais pas.
Il y a un moyen de savoir si il y a un fap.?
C un véhicule que j'ai racheté à mon ancienne boite
Soit a l'interieur de la portiere il y a un logo de FAP sinon passer le doigt dans la sortie d'échappement a l'arriere du véhicule :
- il y a bcp de suies sur le doigt (il devient tout noir) = pas de FAP
- il y a une petite poussiere grise = FAP
Invité §dav464Gu
Salut. Pour la presence de FAP ou pas, regarde encore une fois sur yakarouler avec ton immat.
Exemple de scenic 2 de 2009 avec FAP c'est écrit : RENAULT MEGANE et SCENIC 1.9DCI 130 8V Turbo FAP 2009
Sans FAP : RENAULT MEGANE et SCENIC 1.9DCI 130 8V Turbo 2009
Donc d'apres ce que tu dis plus haut sur le resultat yakarouler, il n'y a pas de FAP.
Invité §dav127OR
bonjour mike7671,
la sortie d'échappement est complètement noir.
Donc pas de FAP.
mais je pense que tout ce noir n'est pas normal. d'ailleurs, j'ai remarqué que la partie juste avant la sortie échappement (catalyseur je pense) claque lorsque je m'arrête.
Un claquement qui ressemble à quelquechose de chaud qui refroidi.
Invité §dav127OR
bonjour davarea,
J'ai fait un copier/coller de ce que m'a retourner le site yakarouler en fonction de mon immatriculation.
donc, en plus de ce que me dit mike7671, ça confirme bien que je n'ai pas de FAP.
Invité §dav127OR
petit rectification, se qui claque lorsque je m'arrête, ce doit être le silencieux
Invité §dav127OR
Est-ce que vous connaissez "Carbon cleaning" ?
ils proposent un nettoyage interne du moteur, avec la station de décalaminage à l’hydrogène « Carbon Cleaning ».
http://www.carbon-cleaning.com/
qu'en pensez-vous ?
Invité §dav127OR
je n'ai pas encore pris rdv pour le passage à valise, en fait, j'hésite entre un diag classique à 45€ ou un passage chez carbon cleaning à 65€.
A ce prix il propose un nettoyage complet + diag à la valise.
Mais mon post de ce matin concerne une interrogation ???
Ce matin, plus de message d'erreur au tableau de bord et une nette sensation que le véhicule réagi mieux à l'accélération, pas de sensation de rester sur place lorsque l'on appuie sur le champignon :-).
Est-ce possible que les messages s'effacent tout seul, sans passer par la valise ?
d'avance merci pour vos réponses
Invité §dav127OR
merci nono100pi pour ta réponse.
tu veux dire qu'il est possible que le reset de la mémoire soit réaliser après quelques démarrages ?
Le plus étrange, c'est que mon véhicule semble fonctionner bcp mieux depuis ce matin.
Est-ce que tu penses de la solution "carbon cleaning" ?
Invité §dav127OR
bonjour à tous, @davarea @mike7671 @nono100pi
Depuis mon dernier message, plus de perte de puissance et les message d'erreur ne sont pas réapparu. hormis quelques petits trous à l’accélération de temps en temps, RAS.
Qu'en pensez-vous ? dois-je laisser comme ça sachant que le passage à la valise ne servira à rien puisqu'il n'y a plus de message.
D'avance merci à vous
Invité §dav127OR
oui @nono100pi , je lis les réponses, ma question est : est-ce utile de payer un diagnostique sachant qu'il n'y a plus de message d'erreur au tableau de bord et plus rien dans l'historique des messages.
Invité §dav127OR
desolé pour mon ignorance @nono100pi , mais c'est quoi un elm 327
ok pour le filtre a air car il arrive bientôt a plus de 20000kms
Invité §dav464Gu
Google répondra mieux que nous à ta question.... petit boitier qui se branche sur la prise diag de la voiture, et qui te dit (via appli sur smartphone), quels sont les codes erreurs entre autres.
