Clio
Probleme essence moteur energy 1,4 de 1991
Invité §arc083oz
Invité §arc083oz
Bonjour j aurais besoin d'aide pour un probeme d'essence sur une clio que j ai recupere apres 2ans d immobilisation dans une villa
C est une clio 1 de 1991 moteur 1,4 energy 80ch
Le moteur est parfait mais j ai pas d arriver d essence au niveau de l arrive au monopoint j ai demonter la pompe sous la banquette pour voir si elle ete pas gripper mais en faite c est juste une jauge pas comme les pompe de gavage immerger.
Du coup j ai fait une recherché sur internet et j arrive pas a savoir ou se situe la pompe?
Je suis quasiement sur que sa vient de la car j ai fait tournee le moteur avec un peut d'essence en direct
Si quelqu un a une photo ou simplement me dire ou elle est?
Invité §arc083oz
Merci de la reponse mais je sais quelle est vers le reservoir mais ou? C est sa la question je sais que la jauge est sous la banquette arriere.
Invité §arc083oz
Voila se que j ai comme systeme et nn j ai pas de starter
En faite si je met un bidon en direct sur l arriver d essence sa demarre pas mais si je met de l essence direct dans le systeme sur le papillon sa demarre direct je pense a la pompe mais je sais pas ou elle et si je doit demonter mon reservoir?
Ont ma parler de demonter la goullote de la trappe la pompe serai avec?
Je pense pas mais bon je cherche la pompe
Merci de vos reponse
Invité §arc083oz
Merci de la reponse d es que je retourne chez ma soeur je te dit tous sa la j ai ni la carte grise ni la plaque oval en tete
Invité §arc083oz
Voila la plaque oval je vient de remplacer le filtre a essence j ai fait un nettoyage complet du monopoint apres l avoir demonter j ai rien vu de special.
Je pense fortement a la pompe mais pas de pompe mecanique sur le moteur je ne sais tjr pas ou elle se situe faut il que je demonte le reservoir?
Cette pièce est affectivement référencée sous le nom de "jauge à carburant". Mais je pense que c'est la pompe également.
En plus il y a 4 fils électriques.
Visiblement elle a déjà été remplacée car la mention CLIO en jaune est généralement apposée par les casses ou les vendeurs de pièces d'occasion.
C'est quoi comme voiture ? Une Clio S ?
Ce qui est étonnant c'est que suivant les sources, l'apparence de la pièce n'est pas du tout la même(Oscaro, Valéo, Renault...)
Essaie de trouver la référence originale de la tienne qui commence par 7700 et compare.
Je pense que la bonne pièce c'est celle là :
http://www.oscaro.com/pompe-a- [...] 7971-458-p
ou alors l'originale chez Renault bien sûr mais qui est plus chère.
Tu peux faire des recherches ici en cliquant sur valeo web catalogue :
http://www.valeoservice.com/html/france/fr/
Bon courage dans tes recherches :-)
Invité §arc083oz
image.jpgimage.jpg non c est celle la ma jauge je l es meme demonter ya juste une resistance a l interieur pour faire bouger la jauge du tableau de bord
Ma pompe elle est seul isoler mais je pense serieusement a demonter le reservoir les boules mais si t arrive a avoir un autre plan je suis preneur plan de depose merci
Invité §arc083oz
Desoler c est une photo j ai pas changer la piece elle est encore bonne sur la mienne c est juste une jauge
