Laguna
Laguna 1 ph2 F4R coupures moteur
mandrake05
Bonjour, je traine un soucis sur ma Laguna 1 Ph2 2.0 Essence de 1999 depuis plusieurs semaines, elle roule très bien de temps en temps elle broute et va même jusqu’à caler quand je roule. Je coupe le contacte et elle reroule normalement.
Je l'ai emmenée chez Renault qui a passé la valise mais qui n'a pas le temps de s'en occuper j'ai deux codes défauts:
J'ai deux codes défauts:
-DF045 circuit capteur de pression de collecteur, circuit ouvert ou court circuit / intermittent.
-DF012 Connexion injection-> Climatisation (A/C) / intermittent.
Donc dans l'ordre :
-changement du capteur de pression de collecteur
-nettoyage du papillon avec changement des deux joints toriques
-débranchement du calculateur et coup de WD40 sur le connecteur
-changement des bobines + bougies
-J'ai coupé le connecteur du capteur PMH et je l'ai soudé au faisceau.
J'ai remarqué que j'avais un pshitt quand je donne un coup d’accélérateur (Capot ouvert le pshitt ne s'entend qu'au moment de l’accélération, pas en régime stabilisé), je pense que c'est normal mais ça peut aussi être une prise d'air :??:
Le ralentie est stable à 800tr/min et elle monte au rupteur sans soucis en charge.
Bilan c'est comme si je n'avais rien fait. Vous avez des pistes SVP
