850 / S70 / V70
Volvo V70 2.4 126cv fuite huile moteur
Invité §Gio361PS
Invité §Gio361PS
Merci d'abord à tous ce qui contribuent sur ce forum car c'est depuis des jours que je suis en train de lire vos messages afin de trouver des réponses à mon petit problème.
Je suis le nouveau acquéreur d'un Volvo V70, 2007, full options 2.4 Summum, 126cv, 227000km. nouveau_sujet
Par contre, il y a des problèmes dans le paradis…
1: le fameux FAP "filtre suiv plein" + affichage "gestion moteur demandé : selon le carnet d'entretien, elle a été entretenue que chez Volvo par un monsieur qui depuis 2 ans ne faisait que de la ville ( pas de vitesse, pas de longues trajets avec). Le FAP a été changé en 2014. Est-il normal ? une fois parti pour longue route, il s'allume, il s'éteint, et il reviens…combien devrais je rouler en 3000rpm pour le nettoyer un peu ? Elle perd en puissance en remontant la route. Parfois elle marche comme un horloge.
2: on viens de faire le vidange et on est sorti sur l'autoroute afin de la rouler dans ses 3000rpm sauf que le message " niveau huile bas" nous a fait retourner ( vue qu'on avait pas pris le bidon avec nous). Remplissage et nouvelle sortie ce weekend mais le niveau d'huile bas est encore descendu. Donc il y a une petite fuite d'huile mais on sait pas où: comment trouver la cause ?
Les différents sujets de ce forum sur les fuites d'huile sur le V70 me font un peu peur...
Merci d'avance.
Invité §sti315NG
Pour le fap, il faut que tu roule régulierement a "hauts" régimes pour qu'il se regenere.
Pour la fuite, il faut regarder en dessous pour voir si elle est visible
Invité §Gio361PS
Connaissez vous un bon mecanicien specialisé sur les volvo?
J'ai peut qua ca soit plus grave, car en fait on voit pas des traces d'huile sous la voiture donc ca doit etre le moteur qui "mange" l'huile.
Invité §sti315NG
Peut etre le turbo qui consomme un peu d'huile.
Il faudrait vérifier le jeu dans l'axe du turbo.
Invité §Gio361PS
bonjour,
je viens de vérifier: le turbo est OK, pas de jeu sur l'axe.
Hier on a fait un aller retour, au total 600km: 500gr perte d'huile moteur ( le niveau a été fait samedi soir), à peine si la voiture pouvait monter la route en pante...par contre, elle descend bien la route, 150km/h sans probleme.
On arrive toujours pas trouver la fuite.
Faudrait-il faire un test compression au moteur ?
Avez-vous eu déjà ce problème?
N'hésitez pas me conseiller où je pourrais aller sur Ile de France, car la cause de l'actuel problème (manque de puissance) n'a pas été détectée au concessionnaire Volvo où la voiture a été entretenue.
le proprio nous a assuré que l'erreur " gestion de moteur demandée" est juste une erreur qu'il arrive pas l'effacer ni au Volvo, ni ailleurs.
Au secours!
Invité §sti315NG
Il faudrait faire un relevé des codes defauts. Dans nimporte quel garage.
Pour avoir l'intitulé du défaut et aiguiller la recherche.
En tout cas, si elle manque de puissance, il y ' a bien un soucis.
Le probleme avec le fap, c'est qu'il ne laisse pas passer les fumées (c'eest meme le but). Et les fumées sont bien utiles pour un diagnostique.
