Twingo
Connaître une pièce, suite fuite de liquide refroidissement
Invité §zeo082CI
Invité §zeo082CI
J'ai actuellement une fuite de liquide de refroidissement mais je ne suis pas sur. De la pièce qui pose problème car je suppose que la pompe à eau est situé coté courroie . si vous pouvez m'aider je vous remercie et preneur de bon conseil ;)
Invité §gui517yj
Présente ta titine: année, motorisation, modèle,kilométrage, etc... pour qu'on sache de quoi on parle.
S'il y a une fuite, il y a forcément des traces d'écoulement: pour aider à la recherche, le soir place un carton sous le moteur et des morceaux d’essuie-tout sous les durites suspectées et tu pourra ainsi réduire le champ des investigations.
Est-tu sûr que ce soit du LdR? Baisse du niveau de LdR?
Invité §zeo082CI
Bonjour a tous !
J'ai enfin réussi a trouver la pièce grâce a sa forme , apparemment c'est le thermostat du liquide de refroidissement comme ici sur le forum planète renault
Je pense que cela reste faisable pour un quidam , le seul problème c'est que j'ai mis de l'eau du robinet pour trouver la fuite et maintenant il faut je comprenne comment purger tout cela et remettre du liquide de refroidissement , j'ai compris pour la purge sur le thermostat mais les autre purge et si il y a un sens pour purger en fonction de l'air , bref encore un détail pour bien comprendre avant de se lancer ;)
sinon c'est une twingo I initial
1.2 16v 75 ch de 2001 moteur D4F
Invité §zeo082CI
Effectivement maintenant que tu l'as écris, c'est logique ^^*
Merci ;)
Et oui, en pensant que tout allais recouller , mais je pense qu'il y a une bulle d'air qui doit tout bloquer , la fuite est minime je n'ai pas allumer le moteur depuis et j'ai resserrer le thermostat mais je pense que le joint est défectueux, on verra les analyse cette après-midi si le temps est propice :D. Et aussi j'espère je n'aurais pas de problème avec le calcaire par la suite .... Surprise
