C30
Diag (additif FAP)
Invité §Ber831oE
Invité §Ber831oE
Bonjour à tous.
J'aimerais votre avis sur une panne.
Ma voiture est une Volvo C30 1.6D de 2009.
Suite à l'affichage de ce message sur l'ODB : "problème gestion moteur / réparation urgente",
j'ai passé la voiture au diag et constaté qu'il n'y avait plus d'additif (eolys).
J'ai donc procédé au remplissage du réservoir et à l'effacement des codes mais l'erreur persiste.
Voici la liste complète des codes :
- ADM-0005 Additif, niveau de réservoir Niveau faible
- ECM-2A40 Protection spéciale - Signal trop élevé
- ECM-A610 Module de dosage d'additif (ADM) - Qualificateur inconnu
Je suspecte donc un problème au niveau du capteur de niveau du réservoir d'additif
et / ou un problème au niveau du capteur de pression du filtre à particules (ce dernier est en bon état).
Qu'en pensez vous ?
Invité §Ano161Rb
Bonjour. J’ai le même problème avec ma Volvo c’est 30 1.6D.J’ai rempli le réservoir De 1L.J’essaye de faire la mise à zéro avec la valise, le défaut gestion moteur disparaît et au bout de quelques secondes ça revient. Est-ce que votre problème a été résolu ? Est-ce que c’est le capteur de l’additif fap?Merci
Invité §Ano752Uj
@volvole08 ?.
Sur le moment, pas d'explication a ton probleme.
J ai un problème sur ma volvo c30 1l6d de 2010 réservoir additif plein ça me marque au tableau de bord gestion moteur réparation urgente avec un code erreur p2585 mon mecano ma de changer le reservoir
Invité §Ano232Vv
Même problème, aviez vous réglé votre problème !
D’avance merci !
Invité §vol441Kj
A610 ou volvo P2585: Fuel Additive Control Module Warning Lamp Reques. (solution : le niveau d'additif doit être réinitialisée sur PC, la lecture du niveau doit s'effectuer TROIS fois de suite, afin que le niveau obtenue soit considéré comme fiable) ... merci de faire un retour.
Invité §Ano232Vv
Bonjour , j’ai effectué la manip justement avec Vida Dice , obtenu comme resultat 15/15.
J’efface le message et au bout de quelques minutes réapparaît ´gestion moteur réparation urgente’
Code erreur ADM-0004
ADM-0005
ECM-A600
ECM-A610
Vehicule avec 161000 kms FAP remplacé par Volvo à 120000 avec recharge additif ,capteur gaz , vidange....?
Invité §vol441Kj
ADM-0004 Tank level, additive. Fault-tracing information
ADM-0005 Tank level, additive. Fault-tracing information
ECM-A600 ADM Signal défectueux"
es tu sûr de ton capteur de gaz changé dernièrement?
ses valeurs sont elles correctes?
Sinon essai de checker le capteur d'additif....les code semblent tout de même bien orientés dans ce sens.
Simple avis d'amateur. ;)
Invité §Ano232Vv
Ok je checkerai le capteur , oui le capteur changé ( facture à l’appuie garage Volvo )
Merci encore et ferai un retour asap...
Invité §Ano232Vv
J’ai une question, j’ai comme valeur pour le cycle de service de recirculation des gaz d’échappement à 15,03 au ralenti ? ce n’est pas 100%?
Invité §vol441Kj
Hello, je n’aurai pas de réponse fiable a te donner. En soit il me parait logique de ne recycler qu'un certain %.
A voir l'avis d'un professionnel.
Invité §Ano232Vv
Suite et fin ( je l’espère ?) , j’ai vidé le réservoir et refais le plein d’additif neuf , réinitialisé le niveau via Vida tout est ok ??
Merci de votre aide ?
Invité §Ano211NQ
Bonjour, est-ce possible de connecter VIDA avec n'importe quel Bluetooth ODB2 ? Et quelle quantité avez vous mis dans le réservoir ? J'ai mis 1L personnellement. Merci d'avance
Invité §jul227Ug
Bonjour , je viens de passer chez volvo pour un Volvo c 30 de 2010 le moteur 2L D 136CH : il me sorte comme code :
- ADM0003
- ECM242F
- ECM2585
Mais je n'ai pas eu d'explication , il m'ont dit de changer le FAP , Avez vous plus d'infos a ce sujet ou autres svp?
