Punto / Grande Punto
réglage feux de croisement sur punto 2 suite à contrôle
Invité §neo261lx
Invité §neo261lx
bonjour tout le monde
Voila ma question,suite au contrôle technique ils apparait que mon feux de croisement droit éclaire beaucoup trop haut.Donc comment y remèdier sachant que le bloc optique est d'un seul tenant,comment régler ce dernier.(uniquement le feux de croisement)
Sur une punto 1,9D de mai 2000
Si tu soulèves ton capot, tu trouveras, sur chaque phare, deux réglages qui te permettront de régler l'éclairage. Il s'agit en général de vis ou molettes accessibles à la main ou avec un tournevis.
Une vis agit sur le réglage longitudinal et l'autre sur la hauteur.
Cordialement
Invité §neo261lx
bonjour,merci pour ta réponse
Donc il y a un réglage sur chaque phare sachant qu'ils sont regroupés dans le même bloc optique,feux de route feux de croisement et feux de brouillard,je vais voir sous le capot si je peux le régler moi même mais ça doit ce passer de nuit??
Invité §neo261lx
à combien tu évalue la distance entre le véhicule et un mur,et la hauteur à appliquer pour un bon réglage,mercid'avance
Pour le ct,
Trop haut = cv
Trop bas = simple annotation sans cv.
C'est l'été donc sauf a rouler de nuit baisse les et fait un contrôle gratuit via les campagnes de la prévention routière a la rentré...
http://www.preventionroutiere.asso.fr/shared/cmd.aspx?domain=ugo&action=pageletview&parameters=cid=f71fdb83-7135-49d0-96db-2ffdb60dfe54|pid=f37c9f34-b69d-4024-b2f6-dc3858c7b93c
En faisant une recherche sur FA je suis tombée sur ce sujet :
http://forum-auto.caradisiac.com/marques/fiat/sujet3678.htm
Tout est expliqué, le forum est une mine d'info il suffit de regarder via le moteur de recherche FA, c'est l'onglet de la loupe quand tu es sur la section ;)
Invité §neo261lx
à m-d-s
J'ai pas eu de contre visite pour le feux de croisement qui éclaire trop haut quand à la molette intérieur elle n'a rien à voir la dedans mon optique est mal réglé depuis que j'ai acheté le véhicule neuf(bravo fiat!)
Pour mémoire punto 1,9D mai 2000,merci à tous pour vos réponses,je vais éssayer de régler le phare moi même si échec je ferais appel à un pro
Invité §nic277zj
voilà comment je fait moi ,et c' est toujours passé au contrôle !
10 mètres en arrière de ma porte de garage ( le cul presque sur la route , je sais ,on s'en fou !) le soir avec une lampe de poche pour voir sous le capot,je règle les phares :
écartement égale à celui des phares et hauteur égale celle entre les phares et la route ! (en feu de croisement bien sûre , pas de réglage pour les pleins phares !). Si vous êtes en butée sur une des visses de réglage , peut-être avez-vous une ampoule de mal montée , ça arrive !!! pas trop vite...................;;
Invité §neo261lx
bonjour nicoh 5635
Tu n'aurais pas une photo du phare là ou il faut visser ou dévisser une molette en plastique,en fait il y a deux molettes derrièrre l'optique et je voie pas trop la quelle choisir,merci d'avance
Invité §neo261lx
Merci m-d-s,tu m'aide beaucoup avec cette recommandation!!! :??:
