frischmouth 2 Posté(e) le 13 octobre 2011 Partager Posté(e) le 13 octobre 2011 Bonjour tout le monde. J'ai vidangé la boite de ma Yaris1 VVt-i 1,3 L,boite manu,et j'ai un doute sur la quantité d'huile. La RTA indique 1,4 L, et avec cette quantité, le niveau doit être ~5 mm sous le bouchon de remplissage. Hors, j'en ai mis 1,8 L, et toujours pas moyen de trouver le niveau en passant le doigt par l'orifice de remplisssage. Quelqu'un a t-il l'explication ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
patmaz 1 Posté(e) le 13 octobre 2011 Partager Posté(e) le 13 octobre 2011 Déjà les 5mm sous le bouchon, c'est le minimal, en fait je remplis jusqu'à ce que cela déborde Et je passe allegrement le bidon de 2l dedans Ce qui peut fausse aussi le volume, c'est si ta yaris n'est pas sur sol plat, sur le cric ou avec le coffre chargé par exemple. Et attention aux RTA, pas exemple d'erreurs, et puis sur les 1,3l il y a eu deux type de moteurs et de boite selon les années, si la puissance est presque identique ce ne sont pas du tout les mêmes 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
frischmouth 2 Posté(e) le 13 octobre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 13 octobre 2011 Merci pour ces précisions. Il s'agit d'une Yaris 1, phase 2,de 2004, et elle était bien à plat sur ses roues, coffre vide. Sur le carnet de bord, c'est bien 1,4 L qui est indiqué, et avec cette quantité, on est bien plus bas que les 5 mm,d'ou ma perplexité. Edit: vérification faite sur le carnet de bord, c'est 1,9 L. 1,4 L, c'est pour le moteur 1 FZ, et j'ai le 2 FZ. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
patmaz 1 Posté(e) le 13 octobre 2011 Partager Posté(e) le 13 octobre 2011 C'est ce que j'allais te dire, 1,4 c'est pour le 1l De toute façon c'est toujours raz l'oeilleton sur les vidanges de boite et ponts, faut que ca déborde Donc tout va bien 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §dvy286fa Posté(e) le 18 juin 2012 Partager Posté(e) le 18 juin 2012 Bonjour, Quelqu'un peut il m'indiquer l'endroit où se trouve le bouchon du réservoir d'huile boite? Elle craque pas mal... il doit être à sec. Et quelle huile choisir? Merciiii 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
frischmouth 2 Posté(e) le 18 juin 2012 Auteur Partager Posté(e) le 18 juin 2012 Le réservoir d'huile, c'est la boite elle même. Le bouchon de remplissage et de niveau se trouve sur l'avant de celle -ci. Perso, j'ai mis de la synthese 75W90 . On la trouve dans beaucoup de marques (mobil, Motul, Castrol etc...) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotfeatifut 0 Posté(e) le 21 juin 2012 Partager Posté(e) le 21 juin 2012 dans le programme d'entretien de cette voiture, à aucun moment il est prévu de vidanger la boite. par contre OK pour huile moteur et filtre huile, filtre air, bougies (4 ans/60 000km), filtre habitacle, liquide de frein (30 000 km/2 ans), liquide de refroidissement (premiere vidange à 150 000 km. Après tous les 90 000). Et c'est déjà pas mal alors pas la peine de rallonger la liste. Inutile de chercher le filtre essence, il n'y en a pas. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
L-B-N 0 Posté(e) le 21 juin 2012 Partager Posté(e) le 21 juin 2012 "dans le programme d'entretien de cette voiture, à aucun moment il est prévu de vidanger la boite." Ce n'est pas exact. Le programme d'entretien prévoit de changer l'huile de boite tous les 4 ans ou 60 000 Km (pour la Yaris Verso : voir le carnet d'entretien page 23). "Inutile de chercher le filtre essence, il n'y en a pas." Ca non plus ce n'est pas exact. Il y a fort heureusement un filtre à essence, sinon ça serait la mort rapide de la pompe d'injection, voire du moulin... Le filtre à essence est "clipsé" sur la pompe à essence (située dans le réservoir), et ce filtre se change (j'en ai 1 d'avance). Pour procéder à ce changement, il faut démonter la trappe de visite du réservoir (enlever les sièges arrières). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
ve73 0 Posté(e) le 2 mars 2013 Partager Posté(e) le 2 mars 2013 bonjour, je déterre ce post pour avoir un renseignement sur la qualité de l'huile de boite : peux t'on mettre de la 75W80 à la place de la 75W90 ? Merci d'avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
106cartenoire 0 Posté(e) le 18 avril 2013 Partager Posté(e) le 18 avril 2013 dans le programme d'entretien de cette voiture, à aucun moment il est prévu de vidanger la boite. par contre OK pour huile moteur et filtre huile, filtre air, bougies (4 ans/60 000km), filtre habitacle, liquide de frein (30 000 km/2 ans), liquide de refroidissement (premiere vidange à 150 000 km. Après tous les 90 000). Et c'est déjà pas mal alors pas la peine de rallonger la liste. Inutile de chercher le filtre essence, il n'y en a pas. http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/3/akrapovic-fireblade.gif 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gir832ga Posté(e) le 18 avril 2013 Partager Posté(e) le 18 avril 2013 A mon avis tu n'as pas les bonnes lectures ou des pages de ton manuel sont manquantes. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotfeatifut 0 Posté(e) le 23 avril 2013 Partager Posté(e) le 23 avril 2013 "Inutile de chercher le filtre essence, il n'y en a pas." Ca non plus ce n'est pas exact. Il y a fort heureusement un filtre à essence, sinon ça serait la mort rapide de la pompe d'injection, voire du moulin... Le filtre à essence est "clipsé" sur la pompe à essence (située dans le réservoir), et ce filtre se change (j'en ai 1 d'avance). Pour procéder à ce changement, il faut démonter la trappe de visite du réservoir (enlever les sièges arrières). Filtre à essence, quand je dis il y en a pas, c'est pour faire simple. Il y en a bien un (installé dans la pompe à essence) mais il ne se change jamais (sources chef atelier concession Toyota). D'ailleurs l’échange de ce filtre n'apparait pas dans le programme de maintenance pages 22,23,24. Tu pourras toujours accrocher ton filtre en rab à ton rétroviseur, ça décorera. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotfeatifut 0 Posté(e) le 10 mai 2013 Partager Posté(e) le 10 mai 2013 "dans le programme d'entretien de cette voiture, à aucun moment il est prévu de vidanger la boite." Ce n'est pas exact. Le programme d'entretien prévoit de changer l'huile de boite tous les 4 ans ou 60 000 Km (pour la Yaris Verso : voir le carnet d'entretien page 23). Le programme d'entretien de la Yaris 2 VVT-i 1,3 boite manu ne prévoit pas de changer l'huile de boite. Par contre, dans le paragraphe "contrôles additionnels", il est prévu de vérifier le niveau d'huile boite de vitesses tous les 4ans/60 000 km (pour la Yaris 2 VVT-i : voir le carnet d'entretien page 24) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §194637oX Posté(e) le 11 mai 2013 Partager Posté(e) le 11 mai 2013 Salut à vous, suite à une panne d'essence, ma yaris ne veut plus démarrer,( jai remis du sp 98). J'ai déjà posté mon probleme, il faudrait si j'ai bien compris amorcer l'essence à une vis au niveau de la pompe, ou du filtre, qui est dans le reservoir? Je ne sais plus que faire... En vous remerciant, Ray 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Lau100oi Posté(e) le 7 février 2017 Partager Posté(e) le 7 février 2017 Bonjour j'ai une Toyota yaris d4d de 2008 et je voudrais faire une vidange de boîte automatique ou mécanique comme il me dise je ne touche pas du tous à la mécanique et voudrait dès renseignement sur le type huile et tous merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicaurists15 23 Posté(e) le 9 février 2017 Partager Posté(e) le 9 février 2017 Bonjour, message difficile à comprendre qui ça "ils" ? quelle transmission ? Automatique ou manuelle ?? Et enfin, pourquoi vouloir vidanger ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Sop122LB Posté(e) le 1 avril 2017 Partager Posté(e) le 1 avril 2017 Bonjour, Quel huile boite de vitesse pour une toyota yaris 1999 essence? 75w80? ou 80w90? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baboulinet78 0 Posté(e) le 1 avril 2017 Partager Posté(e) le 1 avril 2017 Bonjour, Recommandation Toyota : 75W90. Tu peux trouver de la Motul 75w90 en 1l sur Yakamarcher à 10€ ou sur Amzon de la Cepsa en 1l à 12€ et même chez Sudauto en bidon de 2l de leur marque à 12€ si tu veux pas t’embêter. Pour la quantité ça dépend de la motorisation ( et donc de la boite) certaines ont besoin de 1.4l d'autres 1.9l. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Peuplus 0 Posté(e) le 17 mars 2019 Partager Posté(e) le 17 mars 2019 Bonjour, Recommandation Toyota : 75W90. Tu peux trouver de la Motul 75w90 en 1l sur Yakamarcher à 10€ ou sur Amzon de la Cepsa en 1l à 12€ et même chez Sudauto en bidon de 2l de leur marque à 12€ si tu veux pas t’embêter. Pour la quantité ça dépend de la motorisation ( et donc de la boite) certaines ont besoin de 1.4l d'autres 1.9l. Bonjour, j'ai une Yaris 3 D-4D de 2012 et j'ai fait ma vidange de boite auto MMT. J'ai mis 2 litres d'huile et ça ne déborde toujours pas. Est ce que c'est normal ou faut-il que je rajoute de l'huile ??? Merci d'avance si vous pouvez résoudre mon problème 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
L-B-N 0 Posté(e) le 18 mars 2019 Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Bonjour, j'ai une Yaris 3 D-4D de 2012 et j'ai fait ma vidange de boite auto MMT. J'ai mis 2 litres d'huile et ça ne déborde toujours pas. Est ce que c'est normal ou faut-il que je rajoute de l'huile ??? Merci d'avance si vous pouvez résoudre mon problème Bonjour. Les préconisations de vidange pour une boite auto ne sont pas du tout identiques à celles d'une boite manuelle, et pas seulement pour les caractéristiques de l'huile. Si pour une boite manuelle, on remplit jusqu'à ce que ça déborde légèrement, pour une boite auto, c'est complètement différent : - on doit d'abord remplir la boite avec une certaine quantité d'huile (quantité exacte prévue par le constructeur, ni plus, ni moins), puis procéder à un contrôle du niveau (procédure particulière). Pour la Yaris 1, j'ai les documents nécessaires, mais pour ton modèle (Yaris 3 je suppose), je ne sais pas, et je pense que c'est un peu différent, à moins que les boites de vitesses auto soient identiques, mais c'est peu probable . 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Peuplus 0 Posté(e) le 18 mars 2019 Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Bonjour. Les préconisations de vidange pour une boite auto ne sont pas du tout identiques à celles d'une boite manuelle, et pas seulement pour les caractéristiques de l'huile. Si pour une boite manuelle, on remplit jusqu'à ce que ça déborde légèrement, pour une boite auto, c'est complètement différent : - on doit d'abord remplir la boite avec une certaine quantité d'huile (quantité exacte prévue par le constructeur, ni plus, ni moins), puis procéder à un contrôle du niveau (procédure particulière). Pour la Yaris 1, j'ai les documents nécessaires, mais pour ton modèle (Yaris 3 je suppose), je ne sais pas, et je pense que c'est un peu différent, à moins que les boites de vitesses auto soient identiques, mais c'est peu probable . Bonjour, je viens d'avoir Toyota au téléphone, le mec de l'atelier me dit que le niveau, c'est à débordement et qu'il faut presque 2,5 litres. ça me semble beaucoup pour un si petit moteur mais bon, je vais remettre un demi-litre. C'est bien une Yaris 3, tu mettais quelle quantité dans ta boite de Yaris 1 ? Merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
L-B-N 0 Posté(e) le 18 mars 2019 Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Bonjour, je viens d'avoir Toyota au téléphone, le mec de l'atelier me dit que le niveau, c'est à débordement et qu'il faut presque 2,5 litres. ça me semble beaucoup pour un si petit moteur mais bon, je vais remettre un demi-litre. C'est bien une Yaris 3, tu mettais quelle quantité dans ta boite de Yaris 1 ? Merci d'avance Bonjour. Je ne possède que des boites manuelles, alors mon expérience en la matière... . J'ai bien l'impression que ton interlocuteur Toyota ne doit pas forcément bien maîtriser l'entretien des boites auto. Mais je peux me tromper... Je n'ai aucun document concernant l'entretien de ta boite auto (Yaris 3), mais à titre d'exemple, je te joins 3 images concernant la procédure pour la boite auto de la Yaris 1. Tu constateras que les niveaux se font huile chaude (70° à 80°C, ce qui me semble peu réaliste...), et qu'il est recommandé de ne pas trop remplir. Tu dois avoir une jauge pour vérifier le niveau. Puisque tu t'interroges sur les contenances, à titre d'exemple, la boite auto de la Yaris 1 contient 6,8 litres. Mais que sa vidange ne concerne que 2 litres. Mais je me répète, c'est pour la Yaris 1. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Peuplus 0 Posté(e) le 18 mars 2019 Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Bonjour. Les préconisations de vidange pour une boite auto ne sont pas du tout identiques à celles d'une boite manuelle, et pas seulement pour les caractéristiques de l'huile. Si pour une boite manuelle, on remplit jusqu'à ce que ça déborde légèrement, pour une boite auto, c'est complètement différent : - on doit d'abord remplir la boite avec une certaine quantité d'huile (quantité exacte prévue par le constructeur, ni plus, ni moins), puis procéder à un contrôle du niveau (procédure particulière). Pour la Yaris 1, j'ai les documents nécessaires, mais pour ton modèle (Yaris 3 je suppose), je ne sais pas, et je pense que c'est un peu différent, à moins que les boites de vitesses auto soient identiques, mais c'est peu probable . Alors, ce coup-ci, j'ai eu l'information sous mes yeux, sur l'ordinateur. En fait, au service "pièces détachées", quand vous avez besoin de liquide de refroidissement, d'huile de boite, d'huile moteur, liquide de frein, etc... , l'ordinateur indique la quantité qu'il vous faut au magasinier, pour vous vendre le nombre de bidons exact !!! c'est aussi simple que ça. J'ai demandé 1 litre d'huile de boite, le magasinier m'a dit "il vous faut 3 bidons, la contenance est de 2,4 litres" et il m'a montré sur l'écran. Donc, pour les Yaris 3 qui ont une boite robotisée MMT, c'est 2,4 litres d'huile de boite !!! Merci à toi quand même et bonne vidange de boite à tous 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Peuplus 0 Posté(e) le 18 mars 2019 Partager Posté(e) le 18 mars 2019 Bonjour. Je ne possède que des boites manuelles, alors mon expérience en la matière... . J'ai bien l'impression que ton interlocuteur Toyota ne doit pas forcément bien maîtriser l'entretien des boites auto. Mais je peux me tromper... Je n'ai aucun document concernant l'entretien de ta boite auto (Yaris 3), mais à titre d'exemple, je te joins 3 images concernant la procédure pour la boite auto de la Yaris 1. Tu constateras que les niveaux se font huile chaude (70° à 80°C, ce qui me semble peu réaliste...), et qu'il est recommandé de ne pas trop remplir. Tu dois avoir une jauge pour vérifier le niveau. Puisque tu t'interroges sur les contenances, à titre d'exemple, la boite auto de la Yaris 1 contient 6,8 litres. Mais que sa vidange ne concerne que 2 litres. Mais je me répète, c'est pour la Yaris 1. Re-bonjour, je viens de voir tes images de boite automatique et 6,8 litres, c'est normal !!! je m'explique, beaucoup de gens confondent la boite automatique et la boite MMT à embrayage robotisé. La boite automatique, l'embrayage à disques trempe dans le bain d'huile alors que la boite robotisée, c'est comme une voiture à boite manuelle mais c'est un robot qui fait fonctionner l'embrayage. Voilà pourquoi il y a moins d'huile dans une MMT. Le magasinier que j'ai vu ce matin est un vieux de la vieille et il a rentré mon numéro de série pour trouver la quantité. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. Encore merci pour tes recherches 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
L-B-N 0 Posté(e) le 19 mars 2019 Partager Posté(e) le 19 mars 2019 Re-bonjour, je viens de voir tes images de boite automatique et 6,8 litres, c'est normal !!! je m'explique, beaucoup de gens confondent la boite automatique et la boite MMT à embrayage robotisé. La boite automatique, l'embrayage à disques trempe dans le bain d'huile alors que la boite robotisée, c'est comme une voiture à boite manuelle mais c'est un robot qui fait fonctionner l'embrayage. Voilà pourquoi il y a moins d'huile dans une MMT. Le magasinier que j'ai vu ce matin est un vieux de la vieille et il a rentré mon numéro de série pour trouver la quantité. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. Encore merci pour tes recherches Bonjour. Et merci de ces précisions. j'ignorais donc tout de cette boite MMT, qui n'existe pas pour la Yaris 1, et comme tu dis, je l'ai confondue avec une boite auto. Je me coucherais un peu moins bête ce soir . Alors, puisque c'est en somme une boite manuelle (mais robotisée), le niveau doit probablement être fait jusqu'au débord. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Peuplus 0 Posté(e) le 19 mars 2019 Partager Posté(e) le 19 mars 2019 Bonjour. Et merci de ces précisions. j'ignorais donc tout de cette boite MMT, qui n'existe pas pour la Yaris 1, et comme tu dis, je l'ai confondue avec une boite auto. Je me coucherais un peu moins bête ce soir . Alors, puisque c'est en somme une boite manuelle (mais robotisée), le niveau doit probablement être fait jusqu'au débord. Bonjour, c'est bien ça, le bon niveau, c'est le débordement. Moi, j'ai mis ma voiture sur cric et chandelle, j'ai levé la roue avant gauche, le petit cache plastique entre la roue et le moteur, et derrière, tu as de suite l'écrou de remplissage. Les premiers 2 litres que j'avais mis, malgré que j'avais une fosse pour bosser, ça a été la galère, tout à la seringue :'( alors que sur le coté, trop facile, j'ai rajouté 0,450 litre et le tour était joué :coolfuck: voilà, tu connais la fin de l'histoire !!! j'ai vendu ma Toyota aujourd'hui en plus, je vais prendre un Toyota CHR hybride en remplacement. En tout cas, encore merci pour avoir essayer de m'aider 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
