Clio
Témoin d'ouverture de portes
Invité §sep034co
Invité §sep034co
Bonjour. Sur ma Renault clio 2 de 2003 le témoin de "porte(s) ouverte(s)" reste en permanence éclairé. Si j'enlève le fusible correspondant, pendant le fonctionnement du moteur, le témoin s'éteint et le moteur continue de tourner. Si j'enlève le fusible correspondant, moteur arrêté, il devient alors impossible de démarrer car le démarreur n'est plus actionné. J'ai démonté, et débranché, tous les contacteurs de portes (qui commandent d'ailleurs l'éclairage du plafonnier) et même débranché l'éclairage du coffre ainsi que celui de la boite à gants mais ça n'a rien résolu. Le témoin de "porte(s) ouverte(s)" persiste à rester éclairé. Avez-vous une idée d'où pourrait provenir le problème ? Noter: La batterie est neuve. Celle-ci vient d'être changée car, après quelques jours d'inutilisation, j'ai retrouvé la précédente complètement déchargée. Merci pour vos conseils éclairés.
Invité §loi560mT
Bonjour,la voiture à une fermeture centralisée? si oui,quand tu la verrouille avec la télécommande toutes les portes se ferment? cdl
Salut, :)
Il me semble qu'il y a parfois des problèmes au niveau du verrouillage du coffre sur les Clio 2. :voyons:
Est ce que ton coffre se ferme correctement ? :??:
Est ce que tu a vérifié si la lampe dans le coffre s'éteint coffre et portières fermées en rabantant la banquette ou en enlevant la plage arrière ? :ange:
Je ne sais plus comment c'est foutu sur la Clio 2 mais sur la Clio 3 le coffre s'allume en même temps que le plafonnier lorsqu'on ouvre une portière, détail à ne pas négliger.
Invité §sep034co
Bonjour. Le véhicule est équipé d'une fermeture centralisée des portes commandable par un bouton situé sur le tableau de bord ou par appui sur le bouton de la clé. Dans les 2 cas tout fonctionne correctement. L'ouverture du coffre commande l'éclairage de celui-ci ainsi que du plafonnier intérieur du véhicule et celui-ci fonctionne correctement. A savoir; s'éclaire à l'ouverture d'une des 5 portes et s'étteint, progressivement, après fermeture des mêmes
Invité §loi560mT
Bonjour, si tout fonctionne sur les fermetures de porte( pas simple comme problème) essai de débrancher la batterie laisse la comme ça pendant 15 mn et rebranche la pour réinitialiser le système débranche que le moin cdl
Oui mais as tu vérifié si le coffre s'éteint lorsque tout est fermé ? :??:
Invité §sep034co
Bonjour. J'ai déposé le verrou du coffre et effectivement le contacteur d'éclairage de celui-ci se trouve intégré au verrou (côté hayon). J'ai vérifié ce contacteur et n'ai rien trouvé d'anormal. Après remise en place tout est rentré dans l'ordre. EXCTENCTION DU TEMOIN "PORTES OUVERTES" lorsque les 5 portes sont fermées (et éclairage du témoin "porte(s) ouverte(s)" lorsque l'une d'elles est ouverte). J'en déduis qu'il y avait, probablement, un "souci" au niveau de se contacteur. Merci à tous pour vos conseils. Bonne journée et longue vie à vous
