Cooper
Help. F55 vis poignée de porte perdu
Gregh
Bonsoir.
En voulant démonter la poignée de porte conducteur sur la f55, la vis est tombée dans l'intérieur de la porte. J'ai démonté la contre porte pour pouvoir y accéder mais impossible de la trouver.
Quelqu'un aurai til déjà eu ce problème ? J'avais fait les 3 autres portes sans aucun problème ?
C'est en montant les poignées de porte noire?
Je sais pas comme c'est foutu car j'ai pas voulu m'y risquer même si il parait que c'est pas très difficile, bref
En secouant la porte tu entends la vis? En mettant de la lumière tu l'as vois? Sinon il te faudrait une tige aimantée et la faire balader à l'intérieur (vitre remonté et baissé)
Merci pour ton retour.
En fait je fais tout au covering. Je suis plutôt satisfait du résultat. Pas de bulles, pas de plis. Calandre, contour de phares, poignée de portes. Il ne me restera plus que le contour des vitres et fini l'alu. Enfin il faudra que je change les jantes en 17" alu aussi si je trouve de belles occasions. Là j'aurai vraiment quelque chose de propre
Les poignées c'est assez facile. 1 vis a degager et ça vient tout seul. mais lorsque j'ai voulu faire la dernière poignée, bim! La vis est tombé. Non je n'entends rien et ne vois rien. Elle doit être dans l'angle extérieur là où c'est très difficile d'accès a cause d'une barre de renfort et d'un écrou.
J'aurai du le faire 2 par 2 comme pour les phares. Tranquille. Là je me retourne a tout démonter et le pire c'est que je la trouve pas cette saloperie
Édit: je viens de faire tomber une vis test pour voir quel chemin la vis a bien pu prendre. C'est bien dans l'angle infernal qu'elle a du tomber. Les ateliers mini ont sûrement du meilleur matos mais le risque de voir la vis tomber dans ce triangle des Bermudes est grand tout de meme
Une deuxième? Ça va pas non :D
Je pensais pas qu'il fallait juste une vis à enlever et la poignée s'enlève...
Pour moi il te faut un câble avec un aimant au bout pour pouvoir la choper
J'avais aussi fais en covering mais sans démontage ça allait très bien aussi
Il faut savoir vivre dangereusement ?
Pour le démontage ça va très vite. Rien de compliqué. Pour le remontage c'est un petit peu plus complexe pour remettre la poignée dans les clips.
J'ai préféré faire le covering en démontant tout afin d'avoir un rendu propre au dos de la poignée. Là j'ai suivi les lignes chromés et laissé le plastique noir au dos sans covering afin d'avoir un rendu plus naturel. Les deux solutions sont bien. Je me suis juste mis 3 heures en plus dans la tete...
Bon grâce à toi (et aux tuto UK Youtube) j'ai réussi. J'ai bricoler un furet en lui ajoutant un gros aimant au bout. Et j'ai retrouvé les 2 vis! Donc un gros soulagement.
Quelle merde cette porte conducteur. Le pire c'est pour remettre le système de fermeture en place. L'horreur sur cette porte ! J'ai du faire une sorte de corde avec noeud coulissant. Bref. Je crois que je ne toucherai plus jamais a la poignée conducteur.
Demain je commande le contour des vitres en espérant que les dimensions soient parfaites et je crois que je suis pas mal.
