Punto / Grande Punto
radio punto evo...ou se trouve la sortie aux?
Invité §apu463FE
Invité §apu463FE
je viens d'acheter une putno evo 1.3 avec la radio d'origine... j'ai juste un ptit souci.
dans le menu de la radio, j'ai l'option "aux" , seul probleme que je ne trouve pas ou et comment l'activer et connecter des appareil externe.
si qqn connais la reponse ou a une solution, ça serai bien sympas.
Invité §oli002RJ
Tu peux acheter le connecteur/prise jack sur ebay.
Invité §Gro270Xu
Vous auriez éventuellement des liens et/ou photos ?
Ca m'intéresse aussi.
Invité §oli002RJ
Dépose l'autoradio, et regarde derrière si tu as un emplacement libre comme sur la photo de la GP.
Normalement, l'autoradio de l'evo est le même que celui de la nouvelle doblo et sur ce dernier il y a la place pour un connecteur.
Invité §Gro270Xu
Ooooooooooooh, ce serait cool ça.
Mais déposer l'autoradio, un peu peur de rayer la façade noire laquée.
Il faut insérer des tiges dans les 4 petits trous ?
Invité §Gro270Xu
Tant que j'y suis, j'ai un autoradio sony xplod (pas la ref exacte en tête) qui était monté sur mon ancienne auto, avec une interface externe pour ipod, ça ressemble un peu à ça :
http://www.carteq-autoradio.fr/interface-adaptateur-ipod-fiat-punto-multipla-doblo-sedici.html
Une chance que ça puisse être compatible ? (autoradio de base sans blue & me)
Invité §oli002RJ
Le connecteur est le même (fiche bleu).
Oui pour le déposer, insérer les broches dans les 4 trous ou couper deux U d'un cintre.
Invité §Gro270Xu
Concernant l'adaptateur ipod, il s'agit du Sony XA-110ip
http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/5535.html
...et apparemment il utilise une norme, unilink.
Tu pense que ça fonctionnerait avec l'autoradio de l'evo ?
Je viens d'essayer rapidement de le retirer, pas réussi pour l'instant (et peur de l'abimer donc je n'ai pas forcé).
Invité §oli002RJ
Les U te servent uniquement a libérer les clips antivols, après, il faut faire levier legerement pour le retirer.
En ce qui concerne l'adaptateur,s'il est propre a la marque Sony, je ne crois pas que ca ira.
Invité §Gro270Xu
Ben justement, il n'est pas propre à Sony, unilink est utilisable avec pas mal d'autoradio de série (Peugeot par ex), je vais creuser de ce côté-là.
Pour faire levier j'ai un peu peur, c'est vraiment un coup à abimer la façade sur l'evo, je vais pas essayer pour l'instant.
Invité §oli002RJ
L'autoradio est soit du blaupunkt ou du grundig. Quand on parlait de sony, en fait j'avasi compris que son interface était exclusivement compatible avec les autoradio Sony.
Par la boite a gant, pas facile car dans l'evo, ils ont corrigé le probleme de la boite a gant qui ne se ferme pas dans la GP, par une porte qui s'incline, comme dans une bravo.
Pour la boite a gant je parle du fond, pas de la porte
Sur les sites constructeur de ta radio, avec les refs tu doit pouvoir trouver cette prise en accessoire (référence) pour l'acheter ensuite.
Invité §oli002RJ
Oui j'avasi bien compris...Maii il n'y a pas d'acces. La solution la plus simple et efficace est de déposer la radio avec des U, parfois il faut plier les extrémités des U, environ 1cm pour que ca ressemble a un petit crochet. C'est pas facile a expliquer mais il faut que ca ressemble a ca:
http://www.google.be/imgres?im [...] amp;itbs=1
4 aiguilles a tricoter font aussi l'affaire ;)
Invité §oli002RJ
Tige de brochettes de boeuf aussi mais pas en bois :lol:
Invité §djs742Le
J'ai eu mon evo ya 1 semaine elle est toute neuve, j'ai demonter le poste d'origine sans blue & me.
Apparament j'ai bien la sortie AUX sur le schema mais dans les reglage tu poste j'ai pas moyen de choisir AUX.
Je peut passer de la radio au CD en appuyant sur la touche media et defois il me marque NO SOURCE AVAILABLE.
Ya une manip spéciale a faire ?
Invité §tac755kM
Bjr,
Comment installé un nouveau poste radio dans une Fiat Punto evo 1.3L multijet 2011, car g racheté un Sony Xplod, je les branché mais rien ne s'allume, alors quil marche dans un autre véhicule.Y a t'il une sécurité a la voiture ect... Réponse rapide svp et merci d'avance :)
Invité §zor572TW
J'ai une Grande PUNTO 1.3 MultiJet (75ch) 5P. Est-ce que l'autoradio est un Blaupunkt ? Est-ce facile de monter une prise Jack sur l'autoradio ?
