Laguna
probleme demarrage à chaud laguna 2 1.9dci 2004
Invité §cle887To
Invité §cle887To
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci pour le temps que vous me consacrez à lire mon poste après déjà quelque temps passer sur ce site pr trouver un mm sujet mais sans resultat.
Je m'explique : j'ai acquis il y a 1an mtn une laguna 2 expression 1.9dci de 2004 120ch avec 190000km au compteur dans un garage Renault.
Le problème à démarré dès le début où je l'ai acquise mais tellement aléatoirement que cela ne me paraissait pas vitale pour la voiture.
Maintenant c'est presque systématique.
J'explique ... J'insère la carte, les voyants s'éteignent, j'appuie sur le bouton start, le moteur se lance, tt va bien. Mais lorsque le moteur est chaud et que je veux redémarrer après une course, j'appuie donc sur start une fois les voyants éteints, le moteur se lance mais ne dépasse pas les 1000t/min, la pédale d'accélérateur ne répond pas, le moteur baisse en régime et cale. Cela était au début pas inquiétant puisque ça me le faisait 1 fois sur 1000 mais la c'est systématique!! Donc plus emmerdant ! !!
J'ai pu la passer à la valise et c'est un défaut de masse d'air qui a été détecté.
J'ai donc changé le débitmètre d'air mais sans succès.
Par la suite, j'ai regardé sur les forums et ça revenais bcp autour de la vanne EGR. J'ai donc nettoyé cette vanne mais sans succès. J'ai en même temps fais la vidange avec le changement de tout les filtres ( air huile gasoil ). Pensant que ça venait peut être d'une arrivée de gasoil qui ne se faisait pas, j'ai donc changé la pompe de gavage. Tjs rien.
Voilà voila. J'ai lu que ça pouvait venir de capteur pmh ou calculateur d'injection. ...
Votre avis sur la question, me relancer dans des changement de pièces sans savoir si ça vient de là ? !
Mille merci pour vos réponse
Invité §cle887To
Bonjour ceyal.
comment ça faire jouer ? ou se trouve ce connecteur? habitacle ?
Invité §cle887To
Je suis passé chez le garagiste qui m'a branché à la valise.
Cela est du aux injecteurs...(3 sur 4 ne répondent pas correctement ) Pas bon si je dois les changer dans un garage...
J'ai entendu parlé d'un nettoyage aux ultra son. Qu'en pensez vous ?
merci pour vos réponses
