John Cooper Works
[Présentation] Mini JCW R56 2009
giamini
Avec les boutons rouges tu as gagné 10cv :lol:
elle change bien la petite :love:
oui au minimum ces 10 ch bouton bleu ces 15 :lol: :lol: :lol:
oui elle évolue un peut encore quelque truc puis ces tout :)
tu va bien sinon toi? :)
  • Réponses 420
j'ai une fuite qui viens de je sais pas ou un genre de liquide très fluide couleur café noir coule d'un silent bloc j'ai tout vérifie je ne trouve pas d'où a viens si quelqu'un a un piste je suis preneur
ca viens du silent bloc du triangle y a t'il de l'huile dans ce silent bloc ?
je mets en liens une photo et le plan realoem de la pièce (sur realoem il parle de réservoir hydraulique ) pièce numéro 10 sur le schéma :
https://www.realoem.com/bmw/fr [...] Id=31_0774
Regarde si cela vient pas des freins, le réservoir est au dessus avec le maitre cylindre ?
Ou peut être un peu d'huile, c'est un THP :D:lol:
j'ai tout verfifer mais oui le maitre cylindre est au dessus mais j'ai regarder aussi il est un peut gras mais pas de la a couler autant que ca mon niveau dans le bocal serai descendue je pense j'ai une petite tache encore ajd dans ce genre la :
non ces pas de l'huile ces fort liquide et comme je dit j'ai tout vérifier même le refroidisseur d'huile tout est sec :
20201011_181513.jpg20201011_170536.jpg20201011_182329.jpg20201011_182308.jpg20201011_182254.jpg20201011_182105.jpg20201011_182058.jpg20201011_181522.jpg
je comprend pas car le dessus du silent bloc est sec tout le dessus est sec ces a n'y rien comprendre
peut être coté boite ?
non franchement j'ai tout regarder et comme je dit tout est sec a part le bas du silent bloc après demain je vais démonter les cache au dessus du mastervac et maitre cylindre voir un peut mais je pense pas que ca viens de la j'espère que non ... j'ai déjà regarder les prix des pièces y en as pour 200€ sur le net pour le servofrein et maitre cylindre ...
on est loin de la boite ca aurai couler partout avant d'arriver la je pense ...
ces vraiment localiser sur le bas du silent bloc pour ca que je doute que ca viens du servofrein il y aurai du ldf sur le dessus :??:
mais d'où viens cette perte de liquide ou huile ?
j'ai bien nettoyer le maitre cylindre et mastervac j'ai rouler +- 100klm le tout reste sec mais j'ai tj cette perde sur le silent bloc donc la je comprend plus :??: tout est sec partout j'ai même regarder dans la contre aile rien :??:
si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance
je mets quelques photos :
tache.jpgmaitre cylindre sec.jpgmaitres cylindre sec 1.jpgbocal sec.jpgmaitre cylindre sec 2.jpg20201011_170536.jpg
C'est quand même un truc de dingue ton affaire :eek:
En agrandissant tes photos cela fait des éclaboussures en tombant de pas très haut donc pas d'huile je pense ça aurait fait plus homogène :??: on dirait que la couleur de la tâche n'est pas homogène. Il y a des "particules" dedans? On dirait de la flotte crasseuse.
Et au niveau météo et lavage depuis que c'est apparu? La mini a été exposée à la flotte?
Et ta clim tu t'en es servi? Le compresseur de clim il est où sur la R56? Du givre qui aurait fondu sur du cambouis?
Punaise ça vient bien de quelque part :heink:
As-tu déterminé le type de liquide ?
- LDR,
- Huile moteur,
- Huile de boite,
- Lave glace,
- frein
Cordialement
bonjour et merci pour ta réponse :)
non je n'arrive pas a déterminer ces quel genre de liquide même si je dirai que ca ressemble plus a du ldf ces pour ca que j'ai tout nettoyer et refait les niveaux de tout les liquides et surtout le ldf mais ca ne descend de nulle part et ces sec partout même le dessus du silent bloc est sec ca coule (quelque goute ) du bas du silent bloc
sur realoem il parle de réservoir hydraulique pour ce silent bloc donc je suppose que ce silent bloc contient du liquide et il serait percer :??:
pièces numéro 10 sur le schéma :
je te mets quelque photo de ce que je voie et le dessous de la voiture est sec aussi ces a n'y rien comprendre :??:
20201011_181513.jpg20201011_170536.jpg20201011_182329.jpg20201011_182308.jpg20201011_181522.jpg20201011_182058.jpg20201011_182105.jpg20201011_182254.jpg
oui ces a rien comprendre
non ces comme du café noir ces fort liquide en tout cas ces sec partout sauf le silent bloc ces ca que je comprend pas
non pas de particule dedans en tout cas pas visible a l'œil nue (je vais analyser ca avec mon microscope numérique ptet ..
oui ces apparue après avoir rouler plusieurs jour sous la pluie
non me suis pas servie de la clim et le compresseur de clim est a l'opposer de l'endroit coter alternateur le gaz de clim contient un traceur en principe non?
C'est de la flotte sale de la route qui stagne et s'écoule de quelque part ça doit pas être bien méchant ;)
oui surement mais ca voudrait dire que mon silent bloc est percer ou poreux et qu'il prend la flotte :??:
attention a 21h05 nouvelles épisodes de vintage garage ce soir sur rmc :)
Invité §wol141Ze
sur R53 phase 2 , le support moteur gauche (face au moteur) est hydraulique , de l'huile noir peut couler
et dans le schéma sur realoem il parle de réservoir hydraulique il parle pas de silent bloc donc je me demande si ca viens bien de la ce liquide qui coule car je ne voie rien d'autre qui fuit nulle part
Pour écarter cette possibilité il ne te reste plus qu'à le changer..
oui ces ce que je compte faire en espèrent l'avoir juste en retirant le triangle car il est fixer au berceau par les deux vis qui tienne la barre stab donc faudra enlever le berceau ...
Tiens je viens de lire ça sur un forum:
https://www.techniconnexion.co [...] sion-avant
C'est une cooper d mais il y a fort à parier que c'est conçu tout pareil... et donc... :non:
ces vraiment gentil ca de ta part :)
mais moi dans ma mini les deux boulons sur la photo 3 ne sont pas la le support dde silent bloc est tenu par les deux boulons de la barre stab donc je pense que je vais devoir descendre le berceau pour les avoir ...
et dans le lien que tu m'a envoyer je voie qu'il remet le silent bloc sur le triangle a la presse donc ce que je pensais faire ira pas je croie :non: (je pensais le retirer avec une tige fileter et des adapteur pour silent bloc ) ce kit la en fait :
https://www.mecatechnic.com/fr [...] age%20Auto
un peut comme dans cette vidéo :
mais je garde quand même ta page en favori ca peut m'aider
merci fifi :)
De rien ;)
Mais quand même tu n'as aucun bruit et rien remarqué de particulier à la conduite? Un silent bloc usé ça donne des signes quand même?
T'as essayé de lever un peu la voiture avec un cric et de secouer la roue ? ;)
De rien ;)
non rien remarquer et ca ne fait aucun bruit
j'ai lever la voiture oui j'ai démonter la roue mais je t'avoue que non je ne l'ai pas secouer je vais essayer demain
on le sent fort dans une direction quand les sb sont mort, même les roues au sol, braque tes roues et taper sur la bande roulement pour voir si ça bouge fort :)
Si c'est ça tes bon pour faire tomber le berceau :(
non comme je dit je ne sens rien de spécial dans la conduite
oui je vais faire le test demain mais ce qui m'étonne ces que la voiture est passer au ct le 25 du mois passer il aurait vue quelque chose je pense
oui ca sens le berceau a démonter cette histoire pfff
à mon avis tu aura rien tu aurais sentit une grosse différence ;)
