X-Trail
Xtrail 1 (2006) / changement coupelles d'amortisseurs
Invité §chr201fi
Invité §chr201fi
Bonjour à tous, ayant effectué le contrôle technique de mon véhicule (2006 / 125.000 kms), le document mentionne les 4 coupelles d'amortissements qui sont détériorées.
J'ai demandé un devis chez Nissan (1290 € TTC), qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance de vos conseils,
-Christiang78
Hello,
Faudrait nous en dire un peu plus...
Si le devis concerne uniquement les 4 amortisseurs, c'est assez facile à changer pour considérablement moins cher...
Sauf utilisation très particulière, je vois pas trop ce qui aurait pu détériorer les 4 parties hautes coté châssis de chaque amortisseur..
Pour moi, cela signifierait que tout le châssis est bouffé à cet endroit.
Faudrait prendre au moins une photo..
Invité §chr201fi
Bonjour Triffon, effectivement je me suis un peu emballé :-)
Le contrôle technique ci-dessous mentionne les protections défectueuses sur les 4 amortisseurs.
J'ai regardé les soufflets en partie haute et ils ne me semblent pas abimés, je vais tout de même faire des photos et les poster.
-Christian
OK, si c'est juste les soufflets, faut pas attaquer la tôle...
Les soufflets se changent en général lors du remplacement des amortisseurs..
Si le véhicule a pas mal de Km, faut y penser...
Mais ça se change pas spécifiquement vu qu'il faut tout démonter...
T'as eu un CT un peu tatillon dans ses observations; le mien ne m'a jamais rien dit bien que les soufflets n'étaient pas dans un état terrible..
Invité §chr201fi
Effectivement Triffon tu as raison, ce sont les soufflets des amortisseurs qui sont déchirés.. (exemple dans la photo ci-dessous).
Je vais regarder dans la notice technique si le démontage d'un amortisseur est réalisable par soi-même.
-Christian
Invité §Ano832ED
-Christian
bonjour,
je suis content d’être tombé sur votre poste parce que j'ai le même problème et je passais effectivement que c'était un problème de corrosion . pouvez-vous me dire si l'on peut faire le démontage soit même sans avoir besoin de l'appareil pour retenir le ressort . par avance merci
cdt
Invité §chr201fi
Bonsoir Anonymezitoune, si tu cherches dans la rubrique nissan Xtrail, j'ai fait un tuto qui explique toutes les étapes pour changer les protections (soufflets) d'amortisseurs ; en fait ce tuto peut servir pour carrément changer les amortisseurs :-)
-Christian
Hello,
Si les coupelles sont HS, il est hautement recommandé de tout changer pour repartir sur des bases saines.
Sur le NET, on trouve du KYB à prix correct.
Les CT ne détectent pas correctement les amortisseurs en fin de vie selon moi.. Comme ils sont rarement totalement HS, on peut rouler avec un véhicule non conforme.
Perso j'ai pas lu le tuto de christiang78, mais j'ai du utiliser un compresseur de ressort qui est vendu pas cher en Centre auto...
Il s'agit d'une manip simple...
Invité §chr201fi
Hello à tous, on peut voir le tuto [changement des protections d'amortisseur sur Xtrail 2.2 DCI t30]
Trifon à raison, maintenant que je vois comment on fait :-), je peux confirmer que si les coupelles sont ''attaquées'' ou avec de la corrosion, la voiture doit être dans un mauvais état !!
-Christian
Ceci dit, 2006 n'est pas un âge canonique et le kilométrage non plus...
Lorsque j'ai changé les amortisseurs sur mon T30 Columbia même année, rien constaté coté coupelles..
Seuls les soufflets étaient un peu détériorés, ce qui est normal...
