Stilo
fonctionnement cruise control aléatoire
Invité §jul371YQ
Invité §jul371YQ
salut,
J'ai le cruise control qui parfois s'allume parfois non, plus souvent non que oui, j'ai vérifié le fusible il est ok, un mauvais contact quelque part mais ou ? Quelqu'un a t-il déjà au ce problème et comment le réparer ? J'ai pu m'en servir qu'une fois vraiment et c'est dommage pour moi c'est bien pratique surtout sur les longs trajets ...
Invité §jul371YQ
ah pardon j'ai posté dans fiat stilo, c'est une multijet de 2004
Invité §jul371YQ
nan jamais de voyant qui s'allume, c'est certainement un contacteur sur l'une des pédales mais peut être pas celle du frein et même je vois pas comment y accéder
si ce contacteur est relié à tout ce qui est securité , abs asr , et le cruise control, mais comment utilise tu le cruise control ??
Invité §jul371YQ
je dis pas je voulais dire que l'embrayage et l'accélérateur sont aussi relié au cruise control et que sur le frein par ex mes feux de stop fonctionne normalement
regarde voir si tu n'as pas de soucis au connecteur du cruise control sous le volant enlever le cache (3 vis clef alen de 3) biensur il s'utilise en 4 ieme ou en 5 ieme
Invité §jul371YQ
je suis déjà aller par là pour modifier mon compteur de vitesse (supprimer les demi graduations avec du scotch noir) j'avais regardé j'avais rien remarqué de spécial, merci de ta remarque car généralement quand il s'allume c'est en ville généralement peu de temps après le démarrage et dans ces moments là je peux pas le tester pour la raison que tu indiques (j'imagine qu'il marche aussi en 6ème)
oui en 6 ieme aussi , j'avais pas vu que c'etait un multijet :D , si tu as le soft fiatecuscan peut etre qu'il te détectera une erreur , et faudra réapprendre au cruise control sa présence à l'ecu, donc ton regulateur est bien brancher sous le volant (connecteur blanc)
sinon vient faire un tour ici http://stilo-club.com/index.php
Invité §jul371YQ
il est bien branché les connecteurs sont costaud à cet endroit, j'ai pas bien compris "il faudra réapprendre au cruise control sa présence à l'ecu" en tout cas intéressant comme soft je vais creuser mais déjà j'imagine qu'il faut le câble
ya deja un sujet sur le forum auto pour fiat ecuscan plus la peine d'aller chez le concessionnaire pour faire la remise a zero du compteur etccc... oui faut le cable ELM 327
Invité §jul371YQ
ok effectivement çà à l'air pas mal et est-ce qu'il y aurait des paramètres dans mon cas à regarder de plus près ou tout simplement un paramètre cruise control ?
de memoire oui tupeux verifier pas mal de choses sur le cruise control au moins 5 trucs et on peut aussi regler pour que l'ecu réapprenne la présence du cuise control (version payante de fiatecuscan) largement amortie les 50€
Invité §jul371YQ
je viens de prendre un cable elm 327 sur ebay... réapprendre la présence du cruise control j'ai lu par ailleurs que c'était plus pour ceux qui en installait un pas d'origine en tout cas j'ai hâte de voir ce logiciel à l'oeuvre
Invité §jul371YQ
effectivement je viens de découvir le paramètre cruise control dont l'aide indique : "The function indicates the cruise control errors and can show the following states: Not plausible, Generic error, Brake pedal switch, Accelerator pedal, Clutch switch, rpm sensor, Vehicle speed, Boost pressure, Pressure on pipe" exactement ce qu'il me faut j'ai vraiment hâte
:jap: donc tu vois bien que ton cruise control depend de beaucoup de chose
aller dans préférences du soft fiat ecuscan et regler sur langage francais, et pour faire une simulation presser la touche ALT+ F10
Invité §jul371YQ
me revoilà 2 mois plus tard avec enfin mon câble...(quelques soucis sur ebay). Je viens de le brancher ca fonctionne et j'ai "Pressure on Pipe" comme erreur, qu'est-ce que cela veut dire ?
Invité §pat503uu
salut,
bjr je vient juste de m inscrire au forum tu a de la chance j ai eu par le passé le meme probleme que toi j ai changé le contacteur de pedale de frein sais lui qui deconnais de temps en temps la piece coute environt 7 euros depuis plus de probleme de cruise control
