XC90
probleme chauffage XC 90
Invité §vic848rL
Invité §vic848rL
Meilleurs voeux à tous les forumistes!
Voila , mon xc a maintenant 240 000 et Malgré différentes recherches sur le forum je n ai pas trouvé de piste pour mon probleme ... effectivement depuis quelques jours je n ai plus d air chaud qui sort des souffleries ...uniquement de l air froid ...que se soit chauffage avec clim comme pour la fonction désembuage.... ou sans clim. donc chauffage moteur. mon voyant température moteur est bon.
Quelqu un aurait il un conseil pour orienter mes recherches ?
Merkkii
Invité §Ano784le
j'ai eu le même problème sur un X-TRAIL, c'était dû à une résistance. Problème vite résolu et qui ne s'est jamais reproduit.
Invité §lpa243XF
Merkkii
Alors une petite piste : Il se peut que ton CCM (Climatisation Control Module) soit en erreur qui nécessite un effacement de code sur vida. Moi j'ai eu un problème sur la climatisation qui ne faisait que du froid coté passager. Mes volets coté conducteur était décalibrés avec une erreur sur vida. Recalibration sous vida et j'attend qu'il fasse chaud pour voir si le mammouth fait bien du froid :D
De toutes les façons la gestion chaud froid passe par le CCM. un changement de batterie peut occasionner (ne me demande pas pourquoi) cette décalibration dixit mon mammouthologue.
Invité §erd373Ya
bonjour
je ne veux pas te faire peur mais a l epoque j avais une paasat avec les meme symptomes.je l avais emmener chez un garagiste qui avait du demonter tout le tableau de bord pour remplacer une piece mais malheureusement je ne sais plus de quelle piece il s agit.je te dis ca juste pour avoir une idee.bon courage
Invité §toh081Sg
C'est peut être tout simplement ta résistance électrique de chauffage qui est morte ou son fusible...
Ca coute pas grand chose mais pour faire le remplacement, alors là...
Invité §vic848rL
Je vais regarder mais je crois que la résistance électrique c est pour les véhicules qui ont un chauffage supplémentaire ? non ?
Avec une valise chez un garagiste je pourrais trouver localiser le problème ?
Invité §erd373Ya
J'avais lu sur le forum quon pouvais voir les codes erreur en mettant la clé sur position 2 appuyer une fois sur read ensuite rester appuyer dessus et en même temps appuyer 2 3 fois sur bouton anti brouillard arrière ensuite tu vois les codes erreurs sur l ob tu appui ensuite sur read pour défilé voilà
Invité §toh081Sg
Ca fait bien longtemps que les voitures n'ont plus de chauffage à "emprunt de chaleur" moteur. Donc, pas besoin de chauffage additionnel pour trouver la fameuse résistance électrique en forme d'éventail...c'est de série.
Invité §vic848rL
ok merci erdal054 pour la manip, je vais essayer de lire les codes erreurs ce soir...
tohu, sais tu ou se trouve cette fameuse résistance?, je m arrive pas à la localiser ? J ai vérifié les fusibles chauffage ils sont ok.
Invité §toh081Sg
Alors... J'ai vu passer un tuto pour démonter et changer le ventilo de clim qui couinait...J'imagine que la résistance ne doit pas être loin du ventilo.
J'dis ça...
Edit: le "heater" est au cul du ventilo, tout con. Si tu sais ou se trouve ton filtre anti-polen, t'es juste derrière. Ensuite, y'a plus qu'à suivre.
