Invité §pip078JB 27 septembre 2017 Signaler Partager 27 septembre 2017 Bonjour, en recherche d'un SUV 4x4, j'ai vu pas mal d'annonces d'X trail à des prix abordables (8000 - 10 000 €) avec surtout des km pas phénoménaux. En farfouillant un peu, j'ai vu que les 1ère et 2è génération avaient pas mal de problèmes mécaniques (vanne EGR, turbo, intercooler...). Partant plutôt sur un diesel, pouvez-vous me dire quelle est le meilleur millésime d'X Trail en terme de rapport qualité/prix et surtout de fiabilité. Y-a-t-il des années et modèles à éviter ? Vous remerciant par avance de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
trifon 28 septembre 2017 Signaler Partager 28 septembre 2017 Hello, Les problèmes d'EGR sont identiques sur toutes les années. Fait une recherche dans cette section. la meilleure solution est la plaque d'occultation qui règle définitivement le problème.. Il n'y a en fait que deux variantes avant et après octobre 2005(date de fab pas de livraison qui est 2006). Ce dernier nommé Columbia a vu différents éléments améliorés turbo, IC et Filtre GO différent. Suffit de voir ce filtre qui comporte 4 sorties pour déterminer si dernière version ou pas.. Mais je dirais que ça change pas grand chose, faut sur les deux versions surveiller ces deux éléments IC(fuite) et turbo avec une durée de vie de l'ordre de 150000km. Il est possible que si l'IC a été remis en état par shoopage(très visible) par les Ets LEO, la duré de vie du turbo augmente, car c'est la fissure qui use anormalement le turbo. Et surtout, mais ça vaut pour tous les common rail, être attentif à tout bruit anormal d'injecteur.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pip078JB 28 septembre 2017 Signaler Partager 28 septembre 2017 Bonjour, merci our ces infos. Si je comprends bien, il vaudrait mieux prvilégier une version après 2005 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
trifon 29 septembre 2017 Signaler Partager 29 septembre 2017 Probablement, mais faut peut être voir plutôt l'historique de l'utilisation du véhicule qui peut être musclée; et son kilomètrage qui doit être ni trop petit ni trop grand. On a vu des véhicules à très faible kilométrage dont le propriétaire n'avait jamais effectué aucun entretien, vidange, etc.. Si IC et turbo ont été changés récemment, c'est quand même bon signe.. Et surement mieux que pour un Columbia sur lequel jamais rien n'a encore été fait... Sur le mien, la fuite visible de l'IC est apparue vers 150000km, et le turbo a suivi par la suite.. Le problème de fissure de l'IC est très sournois car on voit rien au début, pas de traces de gras.. Et aucune alerte défaut moteur. Tout ça n'est pas très grave si on est au courant et qu'on peut faire la réparation soit même au moindre coût. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gromiko 29 septembre 2017 Signaler Partager 29 septembre 2017 Probablement, mais faut peut être voir plutôt l'historique de l'utilisation du véhicule qui peut être musclée; et son kilomètrage qui doit être ni trop petit ni trop grand. On a vu des véhicules à très faible kilométrage dont le propriétaire n'avait jamais effectué aucun entretien, vidange, etc.. Si IC et turbo ont été changés récemment, c'est quand même bon signe.. Et surement mieux que pour un Columbia sur lequel jamais rien n'a encore été fait... Sur le mien, la fuite visible de l'IC est apparue vers 150000km, et le turbo a suivi par la suite.. Le problème de fissure de l'IC est très sournois car on voit rien au début, pas de traces de gras.. Et aucune alerte défaut moteur. Tout ça n'est pas très grave si on est au courant et qu'on peut faire la réparation soit même au moindre coût. Salut Tifon Tant que tu es la, j'ai une deux, tu n'as jamais eu de soucis avec le train avant, avec ton ex Xtrail?? Sur le notre à 100000 km on a déjà changé une table de suspension avant (le bras en alu) + deux biellettes de direction. Et la le deuxième bras 114000km , il y a du jeu pas mal et ça coûte un bras puisque c'est l'ensemble qu'il faut changer, et c'est pas facile à démonter, tous les boulons étant soudé par la rouille + deux joints en caoutchouc dessus. C'est sur on circule sur des mauvaises routes/rues parfois , mais jamais en tout terrain.. Mod 2005. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
trifon 30 septembre 2017 Signaler Partager 30 septembre 2017 Salut Tifon Tant que tu es la, j'ai une deux, tu n'as jamais eu de soucis avec le train avant, avec ton ex Xtrail?? Sur le notre à 100000 km on a déjà changé une table de suspension avant (le bras en alu) + deux biellettes de direction. Et la le deuxième bras 114000km , il y a du jeu pas mal et ça coûte un bras puisque c'est l'ensemble qu'il faut changer, et c'est pas facile à démonter, tous les boulons étant soudé par la rouille + deux joints en caoutchouc dessus. C'est sur on circule sur des mauvaises routes/rues parfois , mais jamais en tout terrain.. Mod 2005. Hello, Non, sur toute la période où j'ai utilisé le X-Trail rien observé.. Peut être renforcé sur la version Columbia??? Mmais je crois pas avoir vu des cas semblables dans le forum??? Pourtant sur la région, entre certaines routes rapiécées du Médoc et l'état des rues dans la CUB bordelaise, incluant forces ralentisseurs, RAS de ce coté.. C'est d'ailleurs mon principal grief du nouveau Kadjar que je viens d’acquérir.. Sa suspension ultra ferme, optimisée pour bonnes routes, a encore davantage mis en évidence ces conditions de roulage.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gromiko 2 octobre 2017 Signaler Partager 2 octobre 2017 Bon merci, j'ai du tomber sur un modèle spécial. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
trifon 5 octobre 2017 Signaler Partager 5 octobre 2017 Bon merci, j'ai du tomber sur un modèle spécial. Il est fort possible que le X-Trail en question soit allé se planter sur l'un des nombreux ralentisseurs pièges. J'en connais un par chez moi particulièrement sévère la nuit. Longue route rectiligne type Landes à 90, entrée de village et un gros ralentisseur à 30 50m plus loin.. Tout ça peu visible la nuit et un peu au milieu de nulle part.. Cldt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
