pbm ouverture trappe essence
Invité §meg213Pb
Invité §meg213Pb
Je possède une yaris verso de 2000 et je n'arrive plus à ouvrir la trappe à essence.
J'ai beau actionner la manette située au plancher, à gauche du siège conducteur, mais rien ne se passe.
Je n'ai rien trouvé sur le manuel concernant ce problème.
Quelqu'un sait-il, dans un 1er temps, s'il y-a une ouverture d'urgence manuelle (dans le coffre, derrière des caches ...)
puis dans un 2nd temps, comment réparer ?
Merci d'avance,
Deux causes probables à ton problème. Ou ton cable qui actionne le système d'ouverture est sectionné, autrement dit il faut le changer ou bien le petit ressort qui permet l'ouverture de la trappe est affaibli. Et donc dans ce cas quelqu'un tire la manette d'ouverture pendant que tu passes un outil si possible plastifié ou métallique protégé de manière à ne pas endommager la peinture, entre la trappe et la carrosserie pour faire le travail du ressort. Surtout ne pas forcer, un simple pression suffit. Enfin, pour ce qui est du cable quand on le tire on sent d'abord une résistance puis un relachement, dans les conditions normales. Si le cable est sectionné en général, il est devenu lâche. En espérant t'avoir aidé.
Invité §meg213Pb
Merci beaucoup pour ton aide, j'essaierai de faire ce que tu me conseilles dès demain matin.
J'ai cette voiture depuis peu, et n'étant passé à la pompe que 2 fois depuis, je ne saurais me prononcer réellement sur la résistance ou le relâchement du câble qui actionne l'ouverture (par manque d'habitude du coup) - même si je dirais que, si résistance il doit y avoir, je ne la sens pas.
J'espère que je réussirai à l'ouvrir car j'ai plus beaucoup d'essence ...
Merci UNMALAKA et bonne soirée
Invité §Ano660RG
J'ai une Yaris berline 2008 dont le câble de la trappe d'essence est sectionné. Je ne peux plus ouvrir ma trappe et le garage veux me charger un prix de fou juste pour le câble. Il me reste pas beaucoup de temps à faire avec cette voiture avant de la remplacer. Je voudrais donc me commander en ligne un autre câble pour le remplacer. Pouvez-vous me dire quel modèle dois-je commander ou m'indiquer où trouver l'information afin que je commande le bon?
