Invité §Kro566Jf Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2012 Bonjour, Je voulais savoir quelle était la procédure pour changer le LDR sur ce moteur (j'ai 170 000 kms et il est recommandé de le faire à 160 000) ? Pour le LDR on peut mettre n'importe lequel du moment qu'il soit organique (longlife rose dans mon cas) ? J'ai lu sur des forums qu'il faut que le moteur soir encore chaud (ça me parait dangereux quand même...) pour vidanger ? Le bouchon en bas du radiateur n'est pas suffisant ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patmaz Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2012 Ben le petit robinet du radiateur, c'est assez long (plus de 10l) mais ca suffit si tu le fait régulierement, surtout si tu ouvre la vis de purge qui est dans le bloc pour vider les 4 ou 5 litres qui y restent, tout en n'oubliant pas de laisser ouvert les chauffages avant et arriere Pour l'histoire du moteur chaud, c'est une bonne blague, surtout que sur ce moteur tu va te faire ébouillanté et risque de flinguer la culasse. Et attention à la vis de purge, c'est pour purger le liquide moteur froid, et pas pour purger l'air en faisant tourner le moulin Pour le liquide, il est suggérer du liquide à l'éthylene glycol, ca tombe bien, c'est le moins cher Pour ma part, je ne met que de celui là Et pour la petite histoire, le liquide se change à 60mkm ou 4 ans, puis tout les 30mkm et 2 ans Ainsi que le calorstat et le bouchon de liquide de refroidissement si on veut bien faire, encore que le D4d soit moins sensible à la chauffe car mieux géré que le KZ, mais tarder est souvent une cause de gros soucis, le liquide étant du bas de gamme, il perd ses caractéristiques lubrifiante et anticorrosion... Peut être qu'avec de l'organique, c'est plus stable, mais je n'ai pas essayé sur le mien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Kro566Jf Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2012 Je ne comprends pas tout à ta réponse :-). C'est le D4D de l'avensis II (le 2.2 - 150), donc un bloc alu. Chez Toyota ils m'ont dit qu'il fallait 7L pour faire la vidange. Il est écrit sur le carnet de le changer à 160 000 puis tous les 90 000 kms. Pour le fait qu'il faille que le moteur soit chaud, c'était pour bien vider le liquide et que le calorstat reste ouvert, je ne pense que c'était une blague ou elle est mauvaise alors . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Kro566Jf Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2012 Est-ce qu'un modo peut mettre ce message dans la catégorie mécanique SVP ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patmaz Posté(e) le 21 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2012 Oups vu qu'il y avait à coté le sujet sur le land cruiser 90, j'ai fait un court circuit neuronal et t'ai répondu pour un KDJ Je m'en excuse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
